1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там все на много сложнее -на форуме есть раздел по данного рода материалам
    Инету особо не доверяйте -"кулибиных" море, а Кулибин к сожалению один.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    работа по ГБ дешевле
    расходы на раствор меньше
    отделка ГБ дешевле
    ГБ можно не утеплять
    ГБ штробится хорошо
    с ГБ можно кладкой без дополнительных затрат сделать какие либо архитектурные украшательства
    возможно дешевле будет доставка (т.к. ГБ легкий и фура грузится под завязку по объему, а кирпич только сколько по массе влезет -т.е. в объеме кирпича на фуре значительно меньше)
    с большой вероятностью весь объем ГБ можно разгрузить за один раз (т.е. меньше расходов на кран)
  3. danxee
    danxee
    danxee
    ГБ 400мм D500 без утепления дает R=2,9.
    Если имеем 100 кв. м. стен с R=2,9 и 15 кв. м. окон с R=0.30, то среднее R= (100*2,9+15*0,3)/115 = 2,65 - а это получается ледяной дом с гигантскими расходами на отопление и на более мощный котел для отопления, так что не принимается.
    А также к ГБ очень дорогие дюбели (химические), чтобы держалась конструкция вентилируемого фасада. Только на одном креплении переплата будет под сотню тысяч.
    Работа у каменщиков порядка 2000 руб за куб, из больших блоков берут на 15% дешевле всего. Много не выиграешь.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @danxee, эх, не трогали бы Вы священную корову газобетонщиков. Щас набегут, заклюют нафиг.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Да тут на форуме, похоже, одни сплошные газобетонщики, что и расстраивает.
    Никто не подойдет, не похлопает по плечу и не скажет: молодец мужик, правильно решил строить дом из красного полнотелого кирпича - это проверенный временем материал, дом простоит 200 лет, ничего ему не будет.
    Но все же интересно узнать их реальные аргументы - почему я делаю ошибку, выбирая классические технологии строительства.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему? Я скажу-молодец мужик, правильно решил строить дом из красного полнотелого кирпича - это проверенный временем материал, дом простоит 200 лет, ничего ему не будет!
    Только утеплить надо этот кирпич. А так- отличный выбор!
  7. danxee
    danxee
    danxee
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имею примерно 100м2 стен ГБ 250мм D600 без утепление "не знаю" с каким R и примерно 10м2 окон "финского" типа (тоже не знаю с каким R :)) - получается совсем не ледяной дом с совсем не гигантскими расходами на отопление - в среднем менее 50Вт/м2 в зимние месяцы. Правда, котел действительно мощный - 23кВт, чтобы обеспечить проточный нагрев ГВС, а на отопление хватило бы и 6-7кВт на 70м2. :)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так считать нельзя. Считайте теплопотери отдельно для каждой конструкции. Где вы взяли такие окна с R=0.30? Сейчас почти все идут с 0,6.
    2,65 проходит по санитарным нормам, с газом - все ОК.
    Зачем притягивать за уши данные. два этажа можно строить из Д400 400мм.
    С дуру можно и ... сломать. Есть копеешные дюбели, которые выдержат вентфасад.
    Я вам изначально написал, что можно строить из 2-го пустотелого кирпича + утепление (но для вас это дорого казалось), а вы КББ захотели, потом теплую керамику захотели. То утеплители не нравились.
    И изначально вам объяснялось, что здесь нужно понять сколько готовы заплатить за стену и потратить на это время.
    Если с деньгами проблем нет - стройте на здоровье.
    На заборе тоже написано. К каждого дюбеля свое предназначение и свой материал стен, но проблемы с дюбелями для ГСБ нет
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про навесной фасад не скажу - не делал, а все остальные "навески" от настенных часов до лестницы на второй этаж крепятся (и держатся) без особых проблем и без химических дюбелей.
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Утеплять конечно планирую, навесной фасад из алюкобонда + 150мм минваты с паропроницаемой пленкой сейчас в приоритете.
    http://www.otk-remont.ru/okna/2okna3.html
    Обычный однокамерный стеклопакет, из двух стекол 4мм толщиной: 4М1-16-4М1 R=0.32
    10 кв. м. окон крайне мало в современном доме. Это сравнимо с остеклением автомобиля "Жигули", в котором через лобовое стекло мне не видно горизонт дороги и сам размер стекла крайне дискомфортен для психики. Кто ездил в машинах с панорамными лобовыми стеклами, тот поймет.
    В гостиную хочу много окон. Так что утеплять ГСБ придется.
    Да, верно. Правильная формула для среднего R по дому будет такая. Сам вывел:
    Rcp = (S1 + S2) * R1 * R2 / (S1 * R2 + S2 * R1)
    где S1 = 100 кв. м - площадь стен
    S2 = 15 кв. м. площадь окон
    R1 = 2.9 для стен
    R2 = 0.3 для окон
    Получаем
    Rcp = (100+15) * 2.9 * 0.3 / (100*0.3 + 15*2.9) = 1,36 АААА! Вообще ниже плинтуса!
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не нужно ни чего изобретать. Есть формулы расчета теплопотерь, подставляете свои значения и считаете, потом все складываете - все очень просто.
    У вас получается среднее по больнице. Подставьте туда свой пирог - тоже в восторге не будете.
    На 70м2 - это в приделах норм.
    Вы будете ставить такие окна?
    Или назло всем поставите, а потом ГСБ виноват будет.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @danxee, ваш вопрос прозвучал так:
    в нем ничего не сказано про утеплитель, а соответственно про требуемое теплосопротивление кладки R, про навесной фасад и прочие ваши хотелки
    какой был вопрос -такой и получили ответ
    вы тупо троллите по разным материалам без связи с логикой и фактами
    @alexxxxx, вам поддакнул -так он вообще из монолитного бетона строил
    отвечать более нет никакого желания
    удачи на поле троллинга
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Из ГСБ и без утепления строят не от хорошей жизни, поэтому в таких домах, как правило, никто не ставит двухкамерные стеклопакеты с наполнением аргоном и двумя i-стеклами, для которых R=0,75.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    И еще ничего не сказано про совмещенный санузел, ну конечно.
    Цель вопроса была собрать аргументы за и против, чтобы всё мне взвесить.
