1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Плюс к этим моментам прибавить правильную вентиляцию с рекуператором - и вот отличный полноценный микроклимат в помещениях.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самое главное- это больным местом прикладываться, желательно с разбегу! :)
  3. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Планирую к весне начать ставить коробку гаража 7х8, сверху планирую мансардный этажик для возможности укрытия от всех моих (жена и спиногрызы). Стену на 2 этаже думаю поднять на 1,5 метра - далее 2 фронтона и двускатную кровлю. Перечитал с трудом много чего, еле осилил 50 страниц темы, флуда много тяжело читать, но так пока не определился, все говорят про ГСБ кирпич бетон как и чем их утеплять, что пропускает пар что нет, но ничего не слышу в обсуждениях про такой материал как полистирол бетон, при моем типе постройки я не сильно переживаю об экологичности, так как в первую очередь это гараж все же, и уже во вторую место для пьянок с соседями, но по характеристикам материала нравится он мне гораздо больше чем ГСБ так как он типа выдерживает нагрузки на изгиб или что-то вроде этого, короче не колется так просто как ГСБ и кирпич. Вопрос мой в том, почему про этот вид материала нет такого количества дискуссий? он же в придачу ко всему еще и прочнее теплее и легче ГСБ, паропроницаемость хорошая, ну прям все плюсы, даже на каком-то сайте прочитал что полистирол пищевой используют только, ну прям хоть леденцы детям из них делай, может в чем-то неправда продавцов кроется? Для полноты картины скажу что при возведении стены в 300 мм. я ее утеплять ничем не планирую исходя из приведенных характеристик этого материала (если выберу его). Фундамент - 3 метра буронабивные сваи 22 штуки на периметр по 30 см в диаметре, сверху лента 38х40, место - Истринский район МО.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Бетон не работает на изгиб.
    Сходите к соседу у которого на заднем плане желтые упаковки и поспрашивайте его.
  5. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Сосед лох в этой теме, ему что отдали со скидкой из того он и стал делать, к слову они под этот дом (за сезон возвели) забабахали ленту на 2 метра в глубину а сверху плиту отлили 25 см. армированную, им делали белорусы сначала, отлили кривой фундамент, приехали Чуваши спасать ситуацию, кривизну обложили кирпичом (перепады горизонтали, волны, достигали 10 см местами) а сверху плиту бабахнули, засунули они в этот фундамент почти лям, денег стало не хватать и из 2 этажного сделали одноэтажный легкий дом из ГБ. С ними только шашлыка погрызть можно, но не советов у них спрашивать. Вот с одного из сайтов продавцов вырезка касательно моего вопроса...судя по описанию прям лучший в мире материал :)
    Сравнение полистиролбетона с пенобетоном
    1. Полистиролбетон прочнее пенобетона при равных марках на 20%.
    2. Пенобетон на изгиб вообще не работает, полистиролбетон замечательно работает на растяжение (изгиб).
    3. Эксплуатационная влажность в пенобетоне выше в 5 раз, чем в полистиролбетоне. Благодаря чему микроорганизмы (плесень) внутри не размножается.
    4. Теплопроводность пенобетона выше в два раза (т.е. потеря тепла больше), за счет чего стоимость получается ниже конструкций из полистиролбетонного блока.
    5. Полистиролбетон при марке Д500, имеет марку морозоустойчивости выше на 50%, чем пенобетон аналогичной марки.
    6. Полистиролбетон, в отличие от пенобетона, стоек к воздействию химических растворов (ацетон, бензин, масла).
    7. Полистиролбетонная смесь для заливки в опалубку может производится обычной растворомешалкой прямо на строительной площадке.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по описанию- тот, кто написал это сравнение- полный дебил!
    И плесень у него в мозгах давно уже завелась.
    Я вообще удивляюсь, как народ ведётся на такие глупые тексты? Ну всем же должно быть понятно, что тут полный бред написан.
  7. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Могу сказать только, что это написал не я (http://www.teplobloki.ru/polistirolbeton.htm) :)], но звучит многообещающе не правда ли :)], вот я и задал вопрос на форуме сразу, грех не узнать у гуру в стеновых материалах в чем прикол, вроде как, если все это правда то лучшего материала для моей задачи и придумать невозможно, я им звонил, сидят где-то в Королеве, хочу заехать и покидать этот блок на пол, очень хочу посмотреть как он работает на растяжение и изгиб :)]
    При всем вышесказанном хочу добавить, что тот ютонговский блок у соседа напротив я испытывал по пока еще не запатентованной мной технологии, взял осколок, взвесил на медицинских весах (17 грамм), бросил в банку с водой на минуту, достал, дал ему обсохнуть минут 15 и взвесил - 25 грамм. Я откровенно говоря и не парился бы если бы раньше задумался об этом, но теперь на своем фундаменте (я ориентировался под ГБ) боюсь строить из 2НФ, кто-то говорит лента хиловата, кто-то говорить ставь из полнотелого в 1 кирпич стену и не парься (столбы 22 штуки д30) на 3 метра вниз помогут ленте 38х40, ну в общем я здесь не просто так...:)
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Плохие новости, уважаемый.
    Это значит, у вас площадь опоры под фундамент всего 1,6 м2: 22 * Pi * (0.15)*(0.15).
    Несущая способность грунта 1-6 кг/см2, для неизвестного грунта - не более 2 кг/см2 (=20 т/м2), надо из этого исходить.
    То есть у вас максимальный вес дома всего 32 тонны (1.6*20). Этого даже для дома из пеноблока МАЛО! У вас фундамент никуда не годится.
    Зря вы высмеивали фундамент соседа, который сделал полноценную полнозаглубленную ленту.
    ЗЫ А лента на глубину штыка лопаты это вообще не фундамент, по-моему. Это у вас по факту на плодородном слое она стоит. А значит, что силы морозного пучения будут просто выдёргивать ваш фундамент из земли, и он будет серьёзно деформироваться, накреняться. В таком случае вообще недопустимо строить дом из ГСБ, они треснут - только в путь.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Нагрузку будут воспринимать или столбы или лента (ростверк).
    Так то, по правилу, ростверк должен быть висячим - не соприкасаться с грунтом.
  10. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Бред, я не просто так выбирал, на подобных фундаментах уже лет 10 стоят кирпичные дома моих соседей. Вы даже тип грунтов не уточнили! Вы в курсе что ваш расчет больше для свай обернутых в рубероид подходит? Если это не ТИСЭ конечно! И как ТИСЭ стоят под кирпичными домами по вашей логике мне тоже не понятно, там ленты вообще в воздухе висят, моя то к слову на подушку отливалась.
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Ваша лента стоит на плодородном грунте (заглублена на штык лопаты!), а это значит, её будет силами морозного пучения выдергивать из земли, вместе со столбами, только в путь. Не завидую. Дом пойдет трещинами - и это в лучшем случае. Вам лучше обратиться к квалифицированному конструктору, он пересчитает фундамент - его нужно усилить, пока не слишком поздно.
  12. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Не собираюсь брать с вас пример и сливать 100 кубов бетона в землю, да еще и на расширение стопы. Вы не внимательны похоже очень, моя лента не стоит на плодородном грунте, и вообще я предполагаю не стоит прислушиваться к человеку, который сначала делает фундамент (да еще такой) а потом выбирает из чего ему стены ставить на него, не имея проекта, это далеко от профессионализма, у меня на участке 3 строения, и, к слову, только гараж я делаю без проекта, исходя из конструктивной простоты, а этот тип фундамента уже, как я сказал выше, показал себя в работе, и на таком его типе у меня все строения будут стоять (в связи с высокой несущей способностью грунта), как и многие строения в округе уже много лет.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не верный ваш метод испытаний. Бросание материала то же ни чего не даст. Любой камень можно уронить и разбить его. Важна только одна характеристика для стенового материала - прочность на сжатие. Все остальные свойства можно исключить, т. к. есть утеплители, пароизоляция, внешняя и внутренняя отделка и т. д.
    По тому, что про него не чего сказать. Характеристики у него хуже, чтобы вам не говорили продавцы. Есть проверенные решения. Боитесь за фундамент - стройте каркас - дешево и сердито и не боится подвижек фундамента. А накольхозить можно из чего угодно.
    Спросите про фундамент в профильной теме.
    Чтобы не выдергивало силами морозного пучения - нужно утеплить отмостку.
    Вы же сами не любите конструкторов)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможные проблемы с морозным пучением решаются элементарным утеплением отмостки и цоколя.
    Столбы, конечно, бессмыслены, но и проблем они скорее всего не создадут.
  15. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Это я естественно сделаю...это в планах и было, на метр в сторону...
    Но я больше не на эту тему переживаю, то что мой фундамент выдержит газоблок я не сомневаюсь, я хотел услышать мнения авторитетных строителей касательно неизвестного для меня блока, желательно более аргументированного чем
