1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Evgen843,
    Т. е. для вас рекламная брошюра с откровенным бредом - авторитетно.
    Хотите - стройте, но заявленных характеристик не ждите, тем более от блоков гаражного производства. Очередной развод для дачников, пытаются копеечный материал продать дороже. Или начните с изучения таких материалов, как полистерол и бетон и что будет если их смешать, на каждый материал есть СНиПы и ГОСТы - все можно найти.
    Идите на форум бетонщиков или спросите здесь у Глеба Грина.
  2. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Нет! Я этого не говорил, если бы это так было я бы не спрашивал тут, я бы сразу принял во внимание авторитетное мнение, но, как видите я ищу его тут...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Evgen843, Здесь, в основном, практики, многие уже давно выбрали наиболее оптимальные решения. Ни кто вам на молекулярном уровне не будет разжевывать Задайте себе вопрос чем отличается пенобетон и бетон, в который добавили пенополистирол. Если вам так нравится бетон с заполнителями - посмотрите в сторону арболита.
  4. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Да ну зачем же уж так, для гаража не стоит наверное арболит, тогда уж ГБ и делать как планировалось, думаю тогда 1 этаж гаража из D500 поставить а 2 мансардный (как бы жилой) на армопояс из D 300-400
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только это желательно делать уже в первую зиму. И, если на фундаменте к зиме не будет строения (защищающего грунт и фундамент от промерзания), то утеплять надо и грунт внутри около фундамента и весь выступающий из земли фундамент со всех сторон (и сверху и с боков).
  6. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Добрый день! Создал тему в разделе "Цоколь", но ответов пока не получил. Позволя себе здесь задать вопрос:
    Уважаемые строители, подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой кирпич для кладки цоколя https://www.keram-kirpich.ru/product/polnotelyi-kirpich-keramicheskii-utolshhennyi/ ? Как скажется пустотность 10% на кладке? Просто такой кирпич получается несколько дешевле. Может не заморачиваться и купить обычный рядовый М-150?
    Спасибо.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Абсолютно запрещено использовать пустотный кирпич в цоколе! В него попадет вода в пустоты, замерзнет и его разорвёт к едрени фени!
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Evgen843, полистиролбетонные блоки есть и с заявленными характеристиками, но... очень мала вероятность что вам такие попадутся даже с десятого раза
    статья на сайте чисто рекламная и откровенно не достоверная и даже с противоречивыми цифрами
    параметры же газобетонных блоков довольно стабильны у ВСЕХ производителей -может отличаться геометрия, немного прочность, но это прогнозируемо
    совет -стройте из газобетона
    удачи
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ryzan22, выше грунта можете использовать такой кирпич
  10. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Итак, решусь всё же здесь задать всё тот же вопрос. Имеем желаемый проект дома (2 полных этажа): 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
    Рабочая сила - две (максимум три) пары рук. Одна пара - моя, с маникюром.
    Дом для постоянного проживания в сибирских условиях. Участок ровный, почва средней паршивости.
    Отопление 1 этаж водяной теплый пол, 2 этаж изучаем технологию теплого плинтуса.
    Помогите определиться с материалом стен. Только камень. Вариант с ГБ долго и упорно изучали, но отвергли по ряду причин. Склоняемся в сторону монолита с несъемной опалубкой по типу Велокс, Техноблок, СтройТермо и т. п. (с 150 мм ППС внутри стены). Главная проблема, как мне видится - величина пролета. По проекту это ок. 6,5 в самом широком месте - на 1-м этаже. Правда от кухонной стены до лестничной планируется балка.
    Ну и самое страшное - бюджет. На коробку планируется истранжирить 2-2,5 млн.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Nensee, у вас по сути работоспособные только одна пара рук -так вот в этом случае блоки (газобетон, керамзитобетон, теплая керамика, кирпич и т. п.) предпочтительнее
    вторая (ваша) пара рук сможет только ведро с раствором подать скорее всего
    с блоками ваш муж справится (если сил и терпения хватит) точно
    с перечисленными вами технологиями -не факт
    построившихся из блоков самостоятельно (даже в одну касту) на форуме множество
    построившихся по другим технологиям -то же есть, но единицы
    перекрытие у вас не великая проблема -только на заливку кого нибудь пригласите если что
    как уже писал в вашей теме -серьезный нюанс в вашем проекте навесы/балконы
    какие узлы примыканий к стенам будут при велоксе и т. п. технологиях -я не знаю -это надо смотреть что вам в проекте нарисуют
    при однослойнойной стене из блоков -узлы простые и понятные
    и еще про самострою своими силами -скорее всего за сезон вы не успеете без опыта
    в 2-2,5 без наемного труда можно убраться, но строит 2-3 года
    но потом еще столько же (и денег и времени) может уйти что бы довести до жилого состояния
    ПыСы: по бюджету я искал бы проект попроще и строил бы из газобетона если самостоятельно
    ПыПыСы: используйте распространенные решения и материалы -не ищите "экзотики" и "хау-ноу"
    удачи
  12. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    D300 сам по себе уже является утеплителем, даже по ГОСТ он проходит не как конструкционно-изоляционный, а как изоляционный материал. Зачем Вам тогда при такой плотности газобетона 100мм минваты. Достаточно будет 30- 50 мм. Только помимо "тепла" необходимо еще другие эксплуатационные показатели учитывать. Нужно еще по звукоизоляции точно все посмотреть, пройдет ли. И прочность основной ограждающей конструкции, даже на каркасе, очень сомнительная получится. Не забывайте про усадку, даже при Вашем армировании газобетон D300 легко может дать усадку, особенно, если каркас где нибудь сыграет. Вообще именно с таким "пирогом" первый раз сталкиваюсь. 250 мм со 100 мм конечно можно, но материал другой должен быть. В крайность не нужно кидаться, во всем должна быть практическая разумность
  13. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    ну да, на перекрытие планируется нанимать насос. с заливкой стен тоже просчитываем, что по деньгам и времени выйдет дешевле - пригонять насос на каждый слой, или обойтись мешалкой.
    А на перекрытиях внимание акцентировала, потому что именно из-за них слился (а может уже и нет) мой проектировщик.
    Вообще изначааааально дом и планировался из блоков. Именно из-за возможности самостоятельного тягания. Муж даже всерьез изучал вопрос самостоятельного изготовления теплоблоков, вдохновившись отчетами двух форумчан. Я всё еще не отвергаю возможность блочной постройки. Но только не ГБ и не керамика. Некоторые варианты отвергли из-за веса блоков. Некоторые из-за несущей способности. Но охватить своим женским умишком все варианты, доступные на рынке стройматериалов, у меня не получается. Хотя я стараюсь. :|: Поэтому и спрашиваю совета.
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Чтобы прикрыть мостики холода от колонн.
    Что-то мне кажется жб каркас не должен играть.
    Стена ведь самонесущая. Неужели нельзя делать самонесущую стену 3 метра высотой и толщиной 0.25 из D300? Не верю.
    В любом случае пойду сначала к конструктору, а по его вердикту отпишусь.
    Архитектурную часть уже сделал с архитектором.
  15. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Пошукал по форуму поиском, так есть люди которые в пользу полистиролбетона ушли, конечно тем не как с ГБ но есть, один даже видюху выложил
    Кстати, я предполагаю, что любые блоки можно взять Г... это уже второй вопрос, вопрос алчности и внимания при выборе, мой сосед по участку все меня подбивал на покупку минизавода по производству пеноблоков за 120 тысяч, слава богу я отказался, он купил сам и плевался все лето, через месяц использования смотрю стали машины с готовым блоком ездить, дом он возвел кстати за этот сезон, свои блоки внутрь пихал, они очень подолгу сохли и стройка не двигалась. За моей баней его домик на фото
