1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    значит вы попали НЕ в тот раздел
  2. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    И поэтому наверное мой дед умер всего в 94 года а бабушка в 90?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    они же были такими же "пережитками" старой эпохи как и кирпич ;)
    а мы и наши дети теперь такие же нанотехнологичные как... к сожалению @bowmen, не сказал из чего надо строить ;(
  4. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    При наличии газа на участке вопрос из чего строить основной дом у меня например даже не стоит, только полнотелый кирпич в основании, параметр теплоаккумулятора у него лучший (как и у монолита) и он самый экологичный (если с тем же монолитом сравнить при схожей теплоемкости) а все связанное с утеплителями и фасадом уже можно пообсуждать в профильных темах.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы не видите разницы? Пенобетон - бетон с пузырьками воздуха. ППСбетон - тоже, толь бетон с шариками ППС. Суть одна и та же, только наполнитель разный - в одном случае воздух, в другом ППС, на 99% состоящий из воздуха. И по теплопроводности должны иметь одинаковые показатели.
    Для стены, толщиной 300мм, получим R=2,72 для ГБ, R=2,16 для пенобетона, R=2,42 для ППСбетона, (можете сами посмотреть)как видно, ГБ теплее и имеет заявленные характиристики, пенобетон и ППСбетон почти одинаковые по теплу и производству со всеми вытекающими.
    @44alex, но ведь прав @bowmen, зачем строить из кирпича или монолита, когда его несущей способности с переизбытком, а по теплу не очень. Есть современные материалы, такие как ГБ - и теплые и достаточные для строений в 1-3 этажа. Если нужна теплоемкость - можно повысить ее внутренними стенами и перекрытиями.
  6. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    При сходных характеристиках получается производители все таки добавляют известь в ППСбетон? Мел? Правильно я вас понимаю? То есть и в этом обман? И пудру алюминиевую добавляют и вспениватели? Песок? Я вижу огромную разницу в компонентах, вот это я вижу, а уж что хорошо что плохо вот разбираюсь.
  7. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Несъемная выбиралась из соображений упрощения внутренней отделки. И возможности перезимовать стройке без наружной отделки. Я думаю не делать сразу с облицовочным бетоном, а оставить ЦСП снаружи. Поэтому и говорю, что ППС будет внутри стены (ЦСП-ППС-бетон-ЦСП).
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не путайте с ГБ.
    Всякие добавки добавляют для быстрого схватывания и пенообразования.
    Вы хотите сказать, что ППСбетон - только цемент и ППС?
    В состав раствора для полистиролбетонных блоков входят следующие компоненты:
    • Шлакопортландцемент или портландцемент;
    • Вода;
    • Воздухововлекающие добавки и способствующие быстрому твердению;
    • Вспененный полистирол;
    • Кварцевый песок.
    Почитайте составы различных бетонов.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На стыках плит из щепы или опилок постоянно лезут трещины в штукатурке.
    С открытым пенопластом перезимуете...
    А что потом? отрывать? Наносить фасадную штукатурку очень сомнительно, т. к. трещины будут.
    Правильно (в сторону улицы):
    штукатурка/гипсокартон-бетон-ППС-штукатурка/камень/плитка.
    При этом, пенопласт можно запихать внутрь опалубки и тогда не надо будет тратить время/деньги на его приклейку.
    А снаружи классика "мокрый фасад".
  10. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Ну про воду и цемент то понятно, он везде есть, также как и воздухововлекающие добавки, про песок ничего не писали производители, но допустим, но вы постоянно уходите от того что я говорю про мел! Я не раз писал выше про составляющую извести и ни в одном ответе вы не поставили акцент хорошо это или плохо, так как в ППСбетоне ее нет!
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почитайте ,миф пятый или задайте вопрос Глебу Грину.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И чем вам известь гашеная (мел) не угодила?
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Рассматривали вариант полусъёмной опалубки, там снаружи после утеплителя идут облицовочные бетонные панели разных фактур, (с внутренней стороны фанера потом демонтируется), в которых замоноличены гайки для связи с несущей стеной, внутренняя поверхность почти идеально гладкая выходит - можно сразу шпатлевать.
    При самомесном монолите и ограниченности бюджета - идеальный вариант
    - готовая облицовка (только тонкие швы между панелями заделать)
    - утеплитель уже заложен
    - все коммуникации можно заложить в стены перед укладкой бетона
    - внутренняя поверхность готова под чистовую отделку
    - можно работать в 1-2 лица (панели выставляются на 1-2 ряда) (с бетономешалкой - бетононасос не нужен)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какая альтернатива? Курятники- каркасники? Это, что ли, вершина строительного искусства? :)]
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @VilArt33, Уже представил как вторая пара рук с лаком на ногтях подает ведрами раствор или делает замес.
