1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Да, нашла. http://www.tehnoblok.com/price.html Но всё это далеко от меня
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Nensee, стройте из ГБ - при самостоятельном строительстве - самый нормальный вариант - быстро, не нужно утепления, класть можно на клей и пену - меньше мокрых процессов и мешания раствора для кладки, с отделкой проблем нет.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Но нужно провести много работ (штробление и крепление и т. д.) по проводке коммуникаций и нет надёжной монолитности всей конструкции дома.
    В любой технологии есть свои плюсы.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ищите еще, может ближе есть.
    Кстати в какой области строиться?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    теперь из кирпича нельзя строить?
    Сначала стены, потом все остальное - меньше вероятность накосячить, тоже касается и внешнего утепления.
    Глянул цены - дороже ГБ, а еще нужен бетон + работа. ГБ с внешней облицовкой кирпичом будет дешевле.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Shadow31, что то Вас штормит то на ГБ
    то на кирпич
    По теории вероятности не сюда.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @VilArt33, а вы с рекламой теплоблоков сюда пришли? Периодически сюда заскакивают продавцы.
    Нефиг слова из контекста выдергивать, за своими следите.
    вы же сами пишите
    Т. е. хотите сказать что у кладки блоков, а следовательно у кирпича (веками проверенной конструкции) и д. р. блоков нет монолитности конструкции? А вы пробовали ломать стены из разных материалов? И где могут возникнуть такие условия в частном домостроении, когда нужна бы была эта монолитность конструкции, кроме сейсмики? И что вы подразумеваете под монолитностью?
    Сравнил цены, получается ГБ дешевле и проще и реально просчитать стоимость готовой стены.
    Я как потенциальный покупатель (а не продавец или производитель), и пока ваши плюсы теплоблока для меня не убедительны.
    Рассматриваю все технологии, одни дороги, с другими большие трудозатраты.
    Пока для строительства в одну каску целесообразней использовать ГСБ. По цене не так дорого выходит + реально строить одному.
    На форуме есть примеры, когда планировали построить за один сезон и до Нового Года въехать в дом. Пока это, с большей вероятность, получается у тех, кто строит из ГБ.
    И да, лучше взять в аренду проф. опалубку (или как у alexxxxx) и за несколько раз залить бетононасосом + потом качественно утеплить.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Shadow31,
    Культурно оспаривать что то научитесь сначала.
    Правила почитайте сначала, прежде чем другим что то не правовое советовать.
    И не нужно цитировать всё сообщение для ответа, а достаточно то (соответственно понятное по смыслу), что будете обсуждать. :um:
    Советуете ГБ Nensee, который она отвергла изначально, и раз Вы что то советуете кому то, то потрудитесь посмотреть её (его) сообщение выше.
    Nensee
    рассматривает монолит, я привёл пример полусъёмной опалубки, указав при этом плюсы такой технологии - она сообщила, что о таких плюсах и думала, рассчитывая на монолит.
    Частая уловка оппонентов приписать чьё то высказывание продвижению товара - как то по детски это выглядит.
    Кирпич и ГБ также приветствую, но в таком конструктиве стен: кирпич/ГБ D 300 (D 200)/штукатурка
    Или полусъёмная опалубка с готовой облицовкой и с утеплителем пеностеклом.
    Или ж/б каркас с консольным выступом по всему периметру перекрытий для кладки ГБ D 300.
    П. С. Можете не отвечать - не оценю и не соизволю ответить в ответ. :cool:[/user][/user]
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только можно выдернуть слово и написать свою трактовку, а можно предложение со смыслом.
    Задел за живое?
    Чтобы не было вопросов, нужно давать рекомендацию к технологии, дальше поиском все найдется, а не на конкретный сайт.
    Я же пишу про ГСБ обобщенно, а не такого-то производителя.
    Читать умею, так же прочитал и про рабочие руки и про бюджет, только поэтому советую. Если бы она написала, что будут наемные рабочие - то есть куча вариантов, а если еще денег много - другие, но у нее другая ситуация.
    Они с ГБ -то впритык укладываются. У меня такой же бюджет - пересмотрел много вариантов. И начать думать им нужно с проекта, и чем проще будет конструкция, тем больше шансов уложиться в бюджет. Есть более рациональные проекты.
    Если они хотят монолит, то самое дешевое будет как у alexxxxx - самодельная опалубка, самомес и потом грамотное утепление и фасад. Им на внешние стены нужно будет около 30м3 бетона - намешают сами или около 80 м3 ГБ положить?
    Что будет проще делать без наемных рабочих положить блоки, крышу и заниматься внутренней отделкой или лить монолит, потом утеплять, потом закрывать утеплитель и только потом заниматься внутрянкой?
    Сейчас слежу за одной темой - там ребята хотели въехать осенью, в итоге не заехали, коробка стоит без утепления из КББ в полблока, делали бы из ГСБ - уже можно бы было жить в тепле.
    П. С. Можете не отвечать)
  10. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Ой, не ругайтесь без меня про меня)
    Муж мой испытывает стойкую неприязнь к ГБ. Как я к сэндвичам. Да из ГБ строить проще, хотя бы потому, что информации и готовых примеров с ними больше. Тему alexxxx'a тоже читала.
    Муж настаивает именно на не съёмной опалубка из ЦСП, потому что хочет в него коммуникации прокладывать. И не хочет (тут я его поддерживаю полностью) утепление отдельно потом крепить, а заливать сразу имея ппс внутри опалубки.
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Красноярск
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если хотите нормальное утепление и качественный штукатурный фасад (вентфасад нельзя), то нужно утепление отдельно крепить.
  13. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Shadow31, а почему? Можете в двух словах, если не сложно? Или лучше в другой ветке посмотреть?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В двух словах, найдите пользователя Надежный, у него найдите тему по правильному мокрому фасаду.
    Если утеплять после возведения стен -можно исключить все мостики холода, сделать правильное крепление утеплителя, избежать большого кол-ва швов (крепить сразу большими листами ППС), быстрее возвести стены и т. д.
    Не хотите как у alexxxx, возьмите пром. опалубку - за один раз заливается этаж, за второй -перекрытие и лестница, за третий - второй этаж, но будет дороже, чем при самостоятельном замесе бетона.
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @Nensee, мне кажется @Shadow31, правильно говорит, мне хоть больше кирпич нравится (я за кирпич + 250 псб25ф мокрый фасад), но если собираетесь строится сами, то лучше ГБ наверное ничего не придумаешь, тем более грамотное утепление требует хорошей квалификации, самостоятельно Вы вряд ли сможете учесть все нюансы.
    Сделайте стену 375+200, сможете жить сразу, будет теплый дом, а потом через годик два отштукатурить можно
