1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хватит 375мм. А 200 чего?
  2. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Тема обо всем не о чем :)
    В итоге то какой материал стен выбрать лучше для каменного дома:
    1. Газобетон
    2. Кирпич
    3. Шлакоблоки
    4. Арболит
    5. Керамзитобетон
    6. Цементные блоки
    7. Теплоблок
    8. Поротерм
    Возьмем унифицированную ситуацию: дом 2 этажа, утепление не учитывать (так как для каждого случая свой расчёт, а любой материал лучше утеплять), облицовка кирпичем с вент зазором. Стоит ли применять разные материалы для 1 и 2 этажа? Есть однозначный ответ?
    Знающих людей прошу расположить в порядке предпочтения (цну не учитывать, так как в разных регионах она разная)
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    @MIhailPotapov, как я понимаю, эффективность строительства из ГБ будет сильно зависеть от качества блоков, в частности геометрии, например. Их гигроскопичность мне также не нравится, учитывая, что стройка будет небыстрой (в две-то пары рук) и облицовываться будет не сразу. Вариант подыскивать каждый раз специальные крепления, чтобы повесить книжную полочку на стену я не приемлю. В общем все минусы ГБ для меня слишком существенны.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    В ГБ бытовые вещи нормально держатся на стандартных дюбелях.
    А под картину я просто иногда саморез заворачиваю, прямо без дюбеля.
    У меня только бойлер 160кг висит на специальном решении - шпильках с гайками.
    Эффективность строительства из любых теплых блоков будет зависеть от геометрии. Но не очень сильно.
    Были же темы - выкладывали фото газобетона без отделки 50+летней давности.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    С чего это такая категоричность?
    Добавьте в свою ситуацию возможность сделать два вида стен на выбор - многослойная и однородная. Кто будет строить? Рабочие или самостоятельно? Наличие материалов в своем регионе и цена могут сыграть решающую роль.
    И когда начнете учитывать все факторы для своего региона - станет видно из чего строить.
    Или хотите узнать личные предпочтения/религию?
    Поротерм - производитель теплой керамики (ТК), а не материал.
    Как раз ГБ нормально себя чувствует без наружней отделки вот, прочитайте про мифы.
    Ни чего подыскивать не нужно, крепления продаются в любом хозяйственном. Не так часто что-то вешать в доме будете, чтобы за один поход в магазин сложно было бы прикупить дюбеля.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Nensee, вот Вы правильно делаете, что хотите строить монолитный дом. По крайней мере, хоть не будет трещин, которые я вижу в половине домов из ГБ. Кстати, чем топиться будете?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А вот этого не надо, этот надежный, все материалы поносит и все приводит к мокрому фасаду с церезитом, ибо на нем и кормится:no:
    Стены это не весь дом, одни окна чего стоят, как и все остальное...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Луди выбирают из чего строить будут, чтобы определиться с материалом - нужно понимать все предстоящие этапы и трудности, которые могут возникнут.
    У него есть хорошая тема по мокрому фасаду, где все расписано что и как, можно его и не спрашивать - тихо почитать. Можно наколхозить, а потом система виновата будет.
    У кладки из ГБ усадка будет меньше, чем у кирпича на растворе. Т. ч. одни трешины для всех видов каменной кладки - норм., другие трещины могут быть результатом неправильного фундамента. Т. ч. ГБ тут не при чем.
  9. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @alexxxxx, в мечтах - теплый водяной пол по первому этажу и теплый (еще не знаю, электро или водяной) плинтус по второму. Но я так понимаю, вопреки уверениям моего супруга, ТП обходится значительно дороже обычных радиаторов.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В чем дороже? В эксплуатации или монтаже? Цена при строительстве одна, при отоплении ТП можно экономить/запасать тепло.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для ГБ нужен значительно более мощный (соответственно дорогой) фундамент. Для монолитных стен только на фундаменте можно сэкономить значительные средства. Для примера- мой фундамент. 10-12 см плита с рёбрами жёсткости под несущеми стенами 40см. Я не делал никакой подушки, только снял растительный слой. Если бы я на такой фундамент поставил дом из ГБ, проблемы были бы 1000%.
    Тем более, что рядом с домом на отдельном фундаменте я поставил пристройку. Только монолит меня спас от разрушений стен, когда зимой подняло края дома и пристройки. Эти строения опёрлись друг на друга в верхней части стен. Весной оказалось, что пристройку оттащило от дома на 4 мм. Не было никаких повреждений стен и прочих неприятностей. В случае с ГБ в такой ситуации происходит разрушение блоков. Я видел именно эту ситуацию тут, на Форуме.
  12. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    А есть у вас тема про строительство вашего монолитного дома?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @alexxxxx, так проблема не в ГБ, а в плохом фундаменте. Не нужен какой-то особенный фундамент для ГБ. При неправильно подобранном фундаменте любой каменный дом треснет. Повторю, дело не в материале.
    Фундамент только передает нагрузку на грунт. Если не правильно рассчитали или не утеплили, то грунты будут проминаться или будут пучения, а следовательно фундамент будет изгибаться (зависит от многих факторов) и этот изгиб будет предаваться на стены, все каменные кладки не работают на изгиб
    Монолит, благодаря арматуре, способен работать на изгиб.
    У вас, все же, личная неприязнь к ГБ, хотя вам было бы правильнее противопоставлять монолит против всего остального.
  14. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Так я и пытаюсь в своем вопросе уйти от частностей и сравнить только материал ограждающих конструкций ибо сравнение стоимостей и теплопотерь это сугубо индивидуально (лубую стену можно сделать однослойной если увеличить толщину, так что это должен считать каждый)... Меня интересует сама суть материалов и их долговечность+эксплуатационные характеристики, например: кирпич и цементный блок одинаково аккумулируют тепло?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета у меня уже десяток домов из ГБ стоят на ленте 30см и не трескаются... наваждение?
