1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Nensee, 2 совета. Сильно подумайте, прежде чем идти по пути Надежного. Рассмотрите вариант СО: там где кафель - теплые полы и плюс батареии с термогловками. Под кафель стяжка идет по любому, удорожания нет.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    300 мм + 200 мм достаточно "по теплу". Распространён. Легко купить в малых количествах - если не хватит, легче продать - если останется.
    375 мм - Если не хватит => трудно докупить вообще, меньше поддона - тем более + логистика.
    Продать излишки ... скорее всего, вообще не реально.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Д400 хватит 375мм. Зачем делать из менее теплого блока.
    Как раз просчитал разницу между Д400 400мм и 500 мм для одного проекта. При отоплении ночным тарифом по цене 1,25р. экономия в год составит в районе 1000р., а разница в стоимости материалов будет от 50т.р. Получим, что доп. утепление в виде более толстой стены окупится за 50 лет, если только цены на эноргоносители резко не вырастут.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сумма экономии в 1000р. в год (!) - совершенно смешная цифра. Сейчас 1000р. не хватит сходить один раз в магазин за продуктами. А переплата 50т.р. за стену в 500мм против стены в 400мм в масштабах общих затрат на стройку - несущественна. За то я, например, буду сразу жить в доме с теплыми, добротными, толстыми стенами с минимумом продувания по швам из-за кладки в два блока и не заморачиваться с возможным, в будущем, утеплением стен (в случае 375-400мм стены). И уже не столкнусь с возможным геморроем при монтаже утеплителя и дальнейшей его эксплуатации.
    P. S. Оговорюсь, я построил стены из блоков D500. Но если бы строил из D400, то то же бы выбрал стену в 500мм.
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    с языка сорвал, при том многие не учитывают влажность блоков, у меня 2 знакомых после 5 лет проживания 375 почему то утеплились. Да и в теме утепления фасадов все чаще всплывают темы по утеплению стены ГБ .
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Получается, смысла в ГБ вообще нет - он в добавок ко всему ещё и дороже обычного силикатного кирпича. Просто у контор, производящих ГБ, рекламные бюджеты выше, они все уши прожужжали этим материалом.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Да почему нет, кирпич утеплять все равно придется, некоторые строят сами и строить самим кирпичный дом, нет уж, лучше из ГБ построю.
    у каждого материала плюсы и минусы есть
    уже тут много раз писали
    однослойная стена
    ГБ от 500
    кирпич + фасадный пенопласт
    каждый выбирает сам
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Сообщением выше было написано, что и ГБ утеплять придется, так что никакой разницы.
    А вот в доме из ГБ нельзя бетонные перекрытия делать и нельзя в стены ничего тяжелее картины вешать. Умные-то люди (профессиональные строители) никогда не строят многоэтажные дома с несущими стенами из ГБ - они его используют исключительно в качестве перегородок в монолитном каркасе, и в обязательном порядке утепляют ГБ мокрым фасадом.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Штукатурка/кирпич (380 мм.)/ГБ D 300 (D 200)/штукатурка (тонкая) - :super:
  10. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    :) что то шибко дорого получается... ГБ обычно заменяют утеплителем (ПСБ или мин вата)
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не всегда ГБ нуждается в утеплении. Смотря какой толщины стена, какой плотности ГБ и в каком регионе стройка.
    У Вас какая-то фобия к ГБ в части крепления на него различных полок и т. д. Миллионы квадратных метров строят теперь из ГБ в многоэтажном монолитно каркасном строительстве. Неужели миллионы жителей таких домов не могут подвесить на стены внутри своей квартиры приборы, тяжелее картины? Сам жил в такой квартире, где стены были из ГБ. Нормально в него крепятся тяжелые предметы. И далеко не всегда ГБ утепляют мокрым фасадом. Много домов, где ГБ прикрыт кирпичем с вентфасадом. Во многих домах ГБ утепляют пенопластом и прикрывают кирпичем, как бы это не нравилось Надежному.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Evgen_krk,
    В том то и фишка использовать ГБ в качестве утеплителя, как долговечного материала, в отличии от ПП и ваты.
    Вроде выпускают блоки плотностью 100 кг./м3, но думаю 200 кг./м3 самое то.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно из-за относительной дешевизны и применяют ПСБ, но это не значит что по другим параметрам он лучше
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д100 жесть как дорого
    Д200 Бонолит делал в прошлом году -делает ли сейчас -не знаю
    Д300 уже широко применяем в качестве несущих стен с бетонными перекрытиями, и висит на нем на 2 дюбелях (по 5р/шт) бойлер 150л без проблем
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А плотность блока какая? Обычно задумываются кто из Д500 400мм строили.
    По теплосопротивлению Д500 500мм = Д400 400мм = Д300 300мм.
