1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае, газобетон. Однозначно! Зачем сравнивать современную продукцию, произведенную на современном технологическом комплексе с этим? Зачем делать многослойную конструкцию без ынятного понимания того, как она будет себя вести в дальнейшем? От лукавого все это, короче :)
  2. Timon_132
    Timon_132
    Timon_132
    Не знаю на счет современной, керамзитобетон только на этом заводе 50 лет делают, а так ему около 70 лет, меня в газобетоне смущает тот факт что он влагу как губка впитывает, а после зимы весь в трещинах! Сосед так перекладывал пол дома, хотя говорил что газобетон у него изначально влажный был.
  3. Timon_132
    Timon_132
    Timon_132
    Кто-нибудь имел дело с керамзитобетонными блоками? Как они себя чувствуют, эти блоки? А просто ответ бери именно это потому как с этим я работал, а это я не знаю, меня не устраивает
  4. Timon_132
    Timon_132
    Timon_132
    Дело еще в том что керамзитобетонные блоки не нужно утеплять, и облицовка не нужна, если конечно хватит внутреннего слоя утеплителя, то выходи керамзитобетон, если считать работу, гораздо дешевле.
  5. 367mts
    367mts
    367mts
  6. 367mts
    367mts
    367mts
    Почитайте что пишут про газобетон сами производители-необходимо покрывать в первый же сезон газобетон от атмосферных осадков, т. к при набирании влаги осенью и последующих морозах его будет рвать. С КББ этого нет. Кстати пустоты и делаются для того чтобы блок был теплее и легче.
  7. Timon_132
    Timon_132
    Timon_132
    Я так понял что вы использовали керамзитобетон, а не керомзитобетонный блок.
    Или я ошибаюсь?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    у соседа по гаражу, на въезде в гараж лежит два блока (газобетон или пенобетон, думаю суть не меняет), они большей частью в грунте, дождь, снег, лужи всё в избытке, уже лет пять он по ним въезжает -выезжает, блоки не меняются, я пробовал отвёрткой их прочность и разрушительного процесса не увидел, могу фотки сделать !.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    КББ я рассматриваю исключительно, как часть конструкции - конструктив стены, который ничего из себя не представляет без утеплителя. В этом отношении он проигрывает таким материалам, как газобетон и керамический блок, которые в этом вопросе - самодостаточные материалы. Для недорогого, без фасадных изысков, строительства на мой взгляд, предпочтительней простые двухслойные конструкции. Трехслойные конструкции должны выполняться только в тех случаях, когда
    1. Это определяется сложной подсистемой фасадв
    2. Требуется создание классического керамического фасада, но закзчика не устраивает керамблок или его теплопроводность.
    В обоих случаях, КББ - не вариант.
    Если стоимость КББ получается такой же, как и ГСБ я не вижу смысла его применять. Но это ЛИЧНО моё мненние. Решения с КББ проработаны и существует сформированная отрасль, которая производит КББ, Я не вижу препятствий для его использования. Более того, я полагаю, что нет проблем для использования такого материала для строительства нежилых помещений.
    В последние годы мы наблюдаем взрывной рост производства газобетонныз блоков. Несмотря на появление большого количества производителей материала, рынок до сих пор остается дефицитным. Насыщение данного рынка приведет к постепенному падению стоимости ГСБ по стоимости, что приведет к кратному уменьшению рынка КББ.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никакого сомнения в том, что московский рынок - самый конкурентный рынок стройматериалов в стране. На этом рынке при желании, можно наблюдать основные тенденции развития всего рынка. Региональный рынок - более локальный, где ассортимент материалов во многом определяется сложившейся стройиндустрией...
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    Керамзитобетонный блок 390х190х190 М25
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А не за гранью ли это? Для 2х этажей требуется минимум – В2 или М50.
  13. Timon_132
    Timon_132
    Timon_132
    а зачем колодцевой кладкой? он же 3слойный? Я поэтому и решил что вы используете Керамзитобетона а не Керамзитобетонный блок
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    М50 для зданий в 5 этажей. Это соответствует В 3,5.
  15. A_N_D_R_E_I
    A_N_D_R_E_I
    A_N_D_R_E_I
    Добрый вечер (ночи)!
    Уважаемые специалисты и не только, подскажите, пожалуйста по поводу пирога каменной стены... уже всю голову себе сломал, никак не могу прийти к правильному решению. Требуется надежная, теплая, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ, несущая стена. Вот к чему я пришел. внутри 380мм (или 250 мм) теплая керамика (ПАРОМАКС), потом 50-70мм паропроницаемое пеностекло техфом, потом лицевая кладка из одинарного керамического пустотелого кирпича. Или такой вариант: забутовочный полнотелый кирпич в полтора кирпича, потом пеностекло техфом, потом облицовочный керамический пустотелый кирпич. Вот такие варианты. Еще вместо лицевой кладки рассматириваю поштукатурит пеностекло теплой штукатуркой ТЕРМОУМ, тоже вроде хорошо и дешевле, но надёжность под сомнением. Дом будет находится в предгорье кавказского хребта в краснодарском крае, планирую для ПМЖ, в нашем климате большие перепады температур в течении суток, может доходить до 20-25 градусов, может исходя из этого тоже как-то материалы надо выбирать. отопление будет газовое, батареи и теплые полы, плюс система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. дом будет в полтора этажа плюс цокольный этаж (уже есть монолитный).
