1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое смешное, что дом из кирпича, точно так же, весь в трещинах, только трещины идут не поперёк кирпича, а вдоль швов. И никого это не напрягает абсолютно. Страшны не трещины, а их раскрытие.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dimastik25, Был у знакомых в многоквартирных домах, которые построены из кирпича - везде обои и потолок в трещинах.
    А самое интересное, что у ГБ эти трещины меньше, т. к. усадка меньше.
    В правильно построенном каменном доме могут появиться только усадочные трещины - другие трещины - ошибки в расчетах и неправильном фундаменте.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ошибки с дренажом и отмосткой - тоже приводит к огорчениям, даже при правильном расчете и исполнении фундамента.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Traks
    Да не против я газоблоков, но чтобы строить только из них и всё что угодно, они не годятся, и вы сами (и Гринфельд) это понимаете (речь и о промышленном строительстве также).
    Дайте нам М75 (а лучше М100) и будем 4-этажки и корпуса со складами гнать из него.
    Крепление керамогранитного фасада (сейчас он в большинстве) требует более прочной стены.
    ваш дом с 30 см М75 пеноблоком, 10 см фасадным утеплителем и керамогранитной облицовкой ничуть не уступал бы теперешнему.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Знал же, что кто-нибудь подметит.
    Отвечал обобщенно. Под словом правильный фундамент подразумеваю с выполнением всех мер и технологии, под правильно построенным домом/коробкой и т. д. - тоже.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Будете строится - разделять работы по этапам. Акт освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения - наверное, излишен. Однако, элементарную очередность работ соблюдать - Выполнили, проверили, закопали - а если закопали без проверки - выкапывать обратно ;)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    К производству, определению направлений развития ГБ - отношения не имею. + исключительно частное домостроение.
    Если считать только стены:
    36 м3 D300, ш 375 мм/36 мешк. клея + ~20 мешков х25 кг СТ24 + работа = всё, живи и радуйся.
    Теперь, ваш вариант с "многослойностью". Сомневаюсь, что "ничуть не уступает"- цена вопроса?
    S стен = ~ 100 м2
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так тут частенько стены пенопластом и минватой утепляют слоем, который ни финансово не окупится за их жизнь, ни комфорта субъективно не добавит, по сравнению с несколько более тонким утеплением... И что? Скажем что холодноваты материальчики - пенопласт с минватой? :aga:
    Есть уровень необходимо и достаточно, а сверх него есть ещё личные заморочки. :)
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Traks
    цена будет отличаться только стоимостью фасада, всё остальное то же самое - но на существующий газоблок вы никакой путёвый/презентабельный фасад не повесите ни сейчас, ни через 20 лет (когда появятся необходимые средства) - т. е на перспективу по-любому нужны более прочные стены (нормальный слой штукатурки, кстати, от 2 см - а сколько у вас?).
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2-4 мм - это нормально, от продувания кладки. 2 см - тоже было ОК, но известковой по дранке.
    ТехЗадания на презентабельность у меня не было. Строился, преследуя только одну цель - разумную достаточность для ПМЖ 2+1 чел. + на случай ЧС, обойтись без зависимости от линейных источников тепла, воды и света.
    Сужу по третьей зиме - достиг желаемого, за относительно небольшие деньги.
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Есть попутный вопрос - какую высоту потолков закладывать для дома?
    После просмотра вот этого фильма что-то стало очень неуютно в помещениях с высотой потолка 2,60м.
    Начинаю думать о высоте потолков 4 метра на 1-м этаже, и 2,60м на втором.
    Есть те, у кого потолки 4 метра? Имеет ли это смысл?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё зависит от размеров помещений. Если будет большой зал, то есть смысл делать потолок высотой 3 метра, а если планируются комнаты размером в 12-20 м2, то высокие потолки делать бессмысленно, колодцем комната быдет выглядеть. Ещё не стоит забывать и про объём отапливаемого помещения. Обычно на первом этаже делают потолки повыше, на втором же, в спальной зоне, можно и 2.6 метра сделать.
  13. danxee
    danxee
    danxee
    У меня на 1-м этаже будет кухня-гостиная только, одно помещение, площадью 50 кв. м. (не считая лестницы, тамбура, с/у). В нем как раз я хочу сложить классический английский камин - прямо как на этом скриншоте. Так что потолки наверно стоит сделать повыше чем 3м?
    На втором этаже спальни, там 2,60м за глаза конечно.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Закончили объект месяц назад - h потолков, ровно 4м.
    Строить трудно, отделывать не легко - но еще проблематичней, содержать такую "высоту" в чистоте и порядке, не имея слуг.
    Вообще, проблемы с самостоятельной уборкой, начинаются после h 3+ метра
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Могу добавить, что при 4 метрах высоты потолка надо много места остовлять под лестницу. И эта лестница будет значительно дороже.
