1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    У меня такие проблемы начались с площади квартиры после 30 кв. м)
    А что строить трудно? Ещё 10 рядов кирпича положить, не вопрос должно быть...
    У меня запланирована поворотная лестница из двух маршей... Место под неё 4,7м в длину и 2,5м в ширину... Наверно много, но зато должно быть удобно подниматься по ней.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лестница считается удобной при ширине ступени 300 мм и высоте 150 мм. Считаем Ваш случай, с высотой 4 метра и поворотной площадкой. Поворотную площадку желательно делать шириной равной ширине лестницы. значит от 4.7 отнимаем 1.25, остаётся 3.45. Два пролёта длинной 3.45 равны 6.9 метра. Теперь к ступеням. три ступеньки марша, это 900 мм длинной и подъём всего на 450 мм. то есть для комфортной лестницы нужна длинна марша практически 9 метров. так что не получится у Вас комфортная лестница при таком проёме под неё и желаемой высоте потолков в 4 метра.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для любителей высоких потолком на первом этаже - нужно строить большой дом, чтобы эти потолки пропорциональны были, а в большом доме хватит места и для большой лестницы.
    Можно пожертвовать частью второго этажа и сделать второй свет в гостиной и не поднимать потолок всего первого этажа до 4-х метров. И волки сыты и овцы целы.
    В случае с классическим камином - красиво, но холодно. Ставьте каминную топку со стеклянной дверцей - и красиво и тепло.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте Форумчане. Закончил сезон 2015 году по керамическому блоку. Окончательно убедился что из блока нужно строить только для себя. Последний раз кому либо дом ставил из керамоблока - всё -хватит - дело не благодарное !
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно подробнее?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    По подробнее - по порядку - ставил дома только из 510 блока. Дома без утепления и поэтому очень чётко надо прорабатывать каждый узел. Иначе всё на смарку - мостики холода и прочее. Все армопояса из бетона надо закрыть внутри за точкой росы - плиты надо тоже обложить - чтобы тепло сохранить запереть блоком внутри - IMG_6336.jpg
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А для домов с утеплением выгодней двойной пустотелый взять.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Еслибы у нас в области утеплитель можно было - то проблем бы не было !
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А что не так с утеплителями. Вы как-то двояко отвечаете, не договариваете - типа спрашивайте, спрашивайте...
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я с осторожностью пишу - просто много народу тут с Калининградской области -и то что я могу написать - многим может не понравится - Вот как раз балячка -утеплители ! Дома понастроили совсем не соответствующие климату !
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Николай1980, тут главное про ГБ не писать и плохо про монолит с утеплителем - иначе заклюют:aga:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где проблема? http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=109&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=574&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=155
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Потому и не пишу -особенно про газобетон ! Гы
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И что получилось? Только, если можно весь конструктив дома в студию
