1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Николай1980, Не томите. Пишите все - пусть все знают.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дом был уже отделан - Конструкция такая стена Газобетон 300 мм пенопласт 50 мм короед - внутри -гипсовая штукатурка. За основу брался ВСН 43 96 -потому как самый доступный. Контактная температуру меряли Тесто 940 - Снимки тепловизором Тесто 875I1 влажность замеряли по обычному гигрометру -. Считали по формуле из того же ВСНа - Результат - куча реперных точек - расчитывалось только СОПРОТИВЛЕНИЕ теплопередачи !
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой?
    Какой плотности?
    Вентиляция как устроена?
    Фонит то в основном цоколь, по стенам особой разницы не вижу, под окном радиаторы установлены?
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    От куда я знаю какой пенопласт - а газоблок наш месный - общая картина 2.66 м 2 оC/Вт - это показали приборы - я ничего не придумал -
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не правильно сделали - у них точка росы не в утеплителе - получат влагонакопление в стене.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По Вашим словам выходит, построили непонятно из чего, утеплили непонятно чем, приборы показали большие теплопотери, поэтому из газоблока строиться с утеплением нельзя:aga:
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Потому и молчу - вот и болячки
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Всё намного проще - это самый стандартный дом. Самый обычный газоблок месного производителя Пенопласт тоже самый обычный. Стоит коробка - замеренная -. Теперь другие уже призадумаются лепить так -
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С кирпичом - да, но тоже потаскай. .. Работы велись без какой либо механизации, из полнотелого пескоцементного блока 2200-2400 кг/м3., 3 из 4-х банально надорвались - вес блока 30,5 кг
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да молчать то не нужно. Вы правильно сделали что замерили инструментально, вот если бы ещё у хозяев дома узнали всё про конструктив, вот тогда бы это была ценная информация, а так, только повод для очередного холивара. Но по большому счёту, если этот дом отапливается магистральным газом, то вообщем то и ничего страшного нет в таких теплопотерях, будут люди жить, просто не зная, что могли бы ещё немного с экономить на отоплении, если бы грамотно подошли к конструктиву стен и их утеплению.
    к
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Николай1980, Да даже в этой стене калькулятор показывает отсутствие влагонакопления, http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=109&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=447&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=155 норма теплопотерь для Вашего региона 2.91. Так что ничего страшного нет. Или Вы снова чего то недописали?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @danxee, для 50 кв. м 3 м достаточно. Как советовали, можно над частью зала сделать "выемку" до второго этажа. У меня так, выемка на ползала от стены, где камин. 2-й этаж мансардный, так что это пространство все равно практически мертвое получалось. Да, смотрится красивее, чем при сплошном потолке. Но холоднее (про камин вам правильно пишут, греет, но с низким КПД и пару часов надо, чтобы почуствовать). Плюс снижается акустический комфорт. Правда у меня не ПМЖ, стены не утеплял.
    Совет. Ограничтесь на 1-м этаже 3 метрами без всяких дизайнерских вывертов.
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    По
    Знаете - цель не пугалка а образование - вот по керамическому блоку уже собаку сожрали и с замерами и прочего - и дома получаются сразу на 3 м 2 оC/Вт -что вполне хорошо - а вот по газоблоку пока напряжно - Есть у меня коллекция домов скоро пойдут в эксплуатацию -но хозяева даже не в курсе про косяки .
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Влажность вы ещё учтите -
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По графику внутри 55% снаружи 80%.
    Ну так пожалуйста, учите, не непонятные картинки выкладывайте, а с полным раскладом, какой материал, какая технология, весь комплекс по дому.
