1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Ну это кстати самое правильное.
    Например, имеем дом из белого кирпича в 1,5 кирпича. Живем в нем. Потом в морозное утречко выходим, тепловизором светим на дом, проверяем масштаб бедствия.
    Потом просто на скотче приклеиваем к стене 4 кв. м. утеплителя толщиной 50мм, опять смотрим.
    Если недостаточно, лепим ещё 50мм, смотрим.
    И так до тех пор, пока теплопотери не начнут нравится.
    Разумно.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Разумно строить по технологии
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замеров не делал, дом ещё в процессе строительства, но на данном этапе 220 м2 отапливается 2кВт-ым масляным радиатором, который позволяет поддерживать температуру во всём доме на уровне 10-12 градусов тепла.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Проще это делается - замерил температуру контактным термометром в одной точке с наружи - точно напротив -с нутри - записал данные - настроил тепловизор и снял те же самые точки - записал данные - потом по этой формулке получил сопротивление теплопередачи - всё - подбирай утеплитель -просто суммируя по надписи на пачке
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    11 ватт на метр квадратный - прикольно -
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Неправильно считаете - вы путаете электрическую мощность обогревателя (2 кВт) с мощностью излучения лучистой энергии от него. Короче, там КПД же.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прошлую зиму топил только на ночном тарифе (дом 190 кв. м., мощность тэнов 5.5 кВт + ТА 1 куб).
    Внутри было в районе 19 гр., для отделочников вполне нормально.
    Заехал, жене подавай 25 гр...уже ночного нагрева ТА недостаточно. Немного доработал систему + добавил мощности.
    Посмотрел цифры того года, сравнил - чтоб поднять температуру на 5...6 гр, потратил за месяц где-то 300 кВт/часов дополнительно (и это при уличной в районе -1...-2гр).
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сопротивление теплопередачи стен какое -
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    R неплохое (250 мм щелевого кирпича+250 мм пенопласта), в целом тепловой контур всего дома энергоэффективный (под полом 250 мм пенопласта, на кровле 550 мм эковаты, окна R=0.9).
    Мощность СО в районе 6-ти кВт (на холодную пятидневку -30 улица и +24 дом).
    Вопрос лишь в потреблении...не ожидал, что дополнительные 5 гр. существенно намотает счетчик...
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Дом может ещё сох, вот и дополнительные расходы, нет?
    Ещё, наверное, прибавляются затараты на ГВС и эл-во на бытовые нужды.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А летом как ?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К прошлой зиме все основные мокрые процессы завершил. Тогда чувствовалось, что влага выходит...
    Я на СО поставил отдельный счетчик, чтоб отдельно видеть потребление тепловой энергии.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кондиционер не нужен, несмотря на южное остекление.
    К рекуператору геотермальный контур прицепил, летом будет осушать и охлаждать поступающий воздух...еще комфортнее в доме будет.
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Это что за окна такие волшебные?
    двехкамерный стеклопакет с i-стеклом и заполнением аргоном толстых воздушных прослоек по 12мм, имеет всего лишь R=0,75:
    http://www.otk-remont.ru/okna/2okna3.html, см. таблицу 5.
    а у вас прям какие-то сказочные окна, таких не бывает.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как осушает?
