1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рамки пошире (15-16 мм) + снаружи мультифункциональное стекло...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГК жидкостный, летом теплоноситель с грунта +12гр, на теплообменнике почти вся влага, содержащаяся в воздухе, в конденсат выпадает.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А я поставил реактор на быстрых нейтронах - там плазменный теплообменник высушивает воздух - правда потом надо увлажнять. Вот так и живём
  4. danxee
    danxee
    danxee
    @Николай1980, вам наверно будет интересно это:
    Ведь утеплять дом, как вы пропогандируете, не имеет особого смысла при наличии очень холодных окон с R=0.6 примерно. Всё равно самый серьёзный вклад вносят окна.
    Если сосчитать среднее R по стенам и окнам, то получается очень плачевно. Например, при стенах S1=100 кв. м. с R1=4.2 и окнах S2=20 кв. м с R2=0.6 мы получим:
    Rcp = (S1 + S2) * R1 * R2 / (S1 * R2 + S2 * R1)
    Rcp = (100+20)*4,2*0,6 / (100*0,6 + 20*4,2) = 2.1 всего
    Теперь усредним ещё по полу с S3=80 кв. м. и R=4:
    Rcp=(120+80)*2.1*4.0 / (120*4.0+80*2.1)=2.6
    Усредним ещё с потолком R4=4.0, S4=80кв.м, и получим общее R для здания:
    Rобщ = (200+80)*2.6*4 / (200*4+80*2.6) = 2.88
    Таким образом, при очень тёплых стенах (4.2) и поле\потолке (4.0), нам всю малину портят окна, и они снижают среднее R для дома до 2.88, с общей поверхностью теплоотдачи 280 кв. м, т. е. такой дом будет отдавать в сутки (280/2.88) * 24 = 2,4 КВт тепловой энергии при разнице температур в 1 градус.
    А если бы окон не было, то Rср было бы выше 4.0, т. е. теплопотери дома в сутки были бы всего (280/4)*24=1,68 кВт, т. е. наличие окон ухудшает теплопотери на минимум 43%.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я ничего не пропагандирую - я ссылаюсь на факты реальных замеров - взято оборудование -отсканирован дом посчитанны результаты. Калининградская область дом газоблок внутри штукатурка -с наружи пенопласт и короед - общая картинка - 2 .65 - всё - норма 2.8 - Выводы - надо чтото делать -
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть ряд мер по окнам, для поднятия R: повесить тяжелые гардины, жалюзи, классические ставни (есть с автоматикой)
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Стены дома намокают от влаги, а влажные стены имеют гораздо худшие показатели по теплосбережению, т. е. "теплый" газоблок будет теплым только тогда, когда он сухой.
    В реальности же, при сильных минусовых температурах и 100% влажности, газоблок будет влажный, поэтому его "теплость" - это миф.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Можно гораздо проще - сделать поролоновый матрас по размеру окон и в сильные морозы просто вставить изнутри в окна этот поролоновый матрас. Дёшево и сердито, но сильно экономится на отоплении.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот именно -сухой но не 80 процентов влажности то !
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @danxee, На третий год, кладка просыхает (в не зависимости Вкл. отопление или Выкл. - только окна\двери должны быть установлены) - если нет протечек кровли, утечек тепла - наступает как вы выразились "теплость". Порядок действий прост: 1- ОК проектирование, 2- ОК контроль за исполнением.
    Итог: счета за отопление см, см на какой мощности работает система отопления для комфортного проживания и понимаем, что нет необходимости тратить время - утверждать\опровергать мифы. Надо строится (грамотно) из ГБ.
    Пишу из своего дома, о личной практике - третий год как построился из ГБ
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Дом из силикатного кирпича получится дешевле газобетона, а по прочности так вообще в десятки раз прочнее. Плюс ко всему, при утеплении кирпичного дома он обладает способностью накапливать тепло и отдавать его в дом при похолодании.
    Газобетон же таким свойством не обладает, поэтому кирпич+утеплитель намного эффективнее, чем газобетон без утеплителя, по параметру "время до остывания дома".
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Надо искать причины, а не бороться со следствием.
    Методы борьбы у всех разные - кто с матрасом в мороз, кто - до мороза, проверил утечки. А кто - на этапе проектирования и строительства - предусмотрел возможное похолодание и построился - с точки зрения рациональной достаточности. Это еще проще сделать - 1 раз и морозы не страшны, пока дом стоит, чем каждый мороз - матрасы в окна вставлять :)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сметы, счета за отопление, т. е. реальные финансовые документы - опровергают ваши голословные заявления "О дешевизне". Хотя. смотря какую цель преследовать при строительстве -какое ТЗ исполнять
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Сколько окон - столько матрасов. :(
    Каждый вечер их устанавливать, утром убирать? :no:
    На сколько лет (месяцев) хватит такого ритуала? :faq:
    Или такой пожизненный оброк? :ogo:
  15. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    конечно многое зависит от размеров, формы и отделки помещения, но... была я в доме, где кухня 3,2 высотой. кухня кажется колодцем и давит. реально, даже чай попить там некомфортно. хотя кухонка без малого 15 кв. м.
    а с хозяйской точки зрения это очень неудобно - ни потолки помыть/протереть, ни пыль/паутину со стен собрать. и стандартные 2-метровые двери на высоких стенах ИМХО смотрятся убого. а найти дверцы повыше непросто и недешево. ну а про ремонтно-отделочные работы можно вообще долго расписывать, насколько это неэкономично и неудобно.
    п. с.: а теперь представьте, как вы из 4-метровой гостинной заходите в спальню 2,6. ощущение упавшего потолка будет, мне кажется, очень сильным.
