1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Создал тему: Конструктив стены - кирпич/ГБ D (100, 200, 300)
    https://www.forumhouse.ru/threads/337744/
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Газобетон 3600 руб\куб, нужно стену 500 мм, т. е. цена 1 кв. м. стены 1800р.
    Силикатный кирпич около 2800 руб\куб, стена 38см, т. е. цена 1 кв. м стены 1064 рубля. Почти в 2 раза дешевле, если учесть теплый раствор.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Кухня ладно, а ощущения в туалете похлеще будут.
    Можно обыграть дверной проём цветом/фактурой/шторами/лепниной и т. д., дело то всё во вкусе и предпочтениях.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    При одном этаже можно заложить кирпичную стену толщиной 25 см., и без армопояса. :um:
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Я строю, по факту, трехэтажный дом: два полноценных этажа + техническая мансарда под скатной кровлей. Все перекрытия - плиты-пустотки.
    У меня кухня будет совмещенная с гостиной, общая площадь 60 кв. м. Каминный зал.
    В туалете можно сделать второй ярус для кладовки (антресолей), например.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Раствора на силикатный кирпич нужно в три-четыре раза больше, трудоемкость (а значит, и стоимость) мелкоштучной кладки выше, чем крупноблочной. Да и стену в 500 мм из газобетона нужно делать далеко не всегда - при архитектурных излишествах или в регионах, где не выпускают нормального D400 или D300.
    2. В итоге из ГБ получается готовя к проживанию стена, соответствующая нормам энергосбережения.
    Стена из 38 см. силикатного кирпича будет оооочень холодной и для круглогодичного проживания малопригодной. Поэтому потребует обязательного утепления.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Только холодно будет в таком доме зело. Газобетон D300 300 мм даст нормальные теплые стены, вдобавок будет сильно легче (раз в пять). А это меньше нагрузки на фундамент.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @danxee, Опять вы со своим среднем по больнице. Нужно считать теплопотери для каждой ограждающей конструкции отдельно. Вот тогда реально будет видно всю картину, конечно тем кто умеет видеть.
    А кирпич и утеплитель не будет влажный? И кирпич и утеплитель сохраняют свои свойства?
    А откуда возьмется 100% влажность в доме? Очередной бред пишите.
    Вода в 5 раз более теплоемкая. Проще поставить ТА на 1-2 м3 воды и получить равномерную подачу тепла в течении дня или когда необходимо.
    а это + стоимость утеплителя + нужно его на что-то крепить + работа по его установке
    У него там ракеты можно запускать.
    @danxee, вы уж определитесь что вам нужно: построить дешево; сделать бункер; цена/качество; сделать из проверенных временем материалов и т. д. А то вас бросает в крайности.
    Не будет дешевле из силикатного кирпича конечная стоимость стены. Не забывайте про отделку.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так утепление кирпичной стены никто не отменял, я предлагаю утепление ГБ D 200 (D 100)(толщина по расчёту и виду отопления). Например - для Москвы R=4,11 при 25 см кирпича (для одноэтажного)
    и R=4,29 при 38 см кирпича (для двухэтажного).
    D 300 - для несущих стен? :flag:
  10. danxee
    danxee
    danxee
    А откуда, как вы думаете, пошло понятие "мокрый фасад", и почему он мокрый? Именно поэтому, что влажность большая и через стены она выходит (и/или наружняя влажность конденсируется на стенах).
    Утеплять в любом случае. Вон товарищ из анклава говорит, что газобетон ниже допустимых норм по его тепловизору.
    Утеплять буду года через два после постройки коробки, так что финансово это не проблема, т. к. растянется по времени.
    У меня кирпичных стен будет порядка сотни кубометров. Сам собой теплоаккумулятор, без дополнительных приседаний. Так что тут надо ставить цистерну 20 куб. м. воды, по вашим расчетам, чтобы скомпенсировать кирпич)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @danxee, Еще раз где у вас в доме или на улице будет 100% влажность?
    только он не говорит какой именно ГБ. ГБ Д600 300мм - будет сильно не дотягивать.
    Вопрос конечной цели и выбора СО. Проще/быстрее/дешевле поставить ТА. Чем топиться будете? Для чего нужна чрезмерная теплоемкость?
    Сколько сможете запасти тепла, чтобы было комфортно?
    Воду можно нагреть и до 80, при этом запасти тепла на один куб около 50кВт. а если вашу цистерну нагреть до 80-ти, то 1000 кВт - хватит моему дому с теплопотерями 8 кВт в -28 на неделю и только потом он начнет остывать.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    D200 обещал выпустить Бонолит, но сейчас в прайсе на сайте я его не вижу. Боюсь, что в связи с кризисом его поставки могут сильно отодвинуться. В Питере тоже его обещали, но кризис... так что я бы на автоклавный D200 в ближайшие пару лет не сильно рассчитывал.
    D300 с прочностью B2,0 обычно вполне себе подходит под одноэтажник без архитектурных излишеств. На форуме были примеры. Вот только выпускают его не везде...
    С другой стороны, у Вас там в Новороссийске вроде сейсмоопасный регион, другие требования к несущим конструкциям, опять-таки зима помягче.
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Она является побочным эффектом от тупо стен дома. Ничего специально не придумываю.
    По моим подсчетам. при падении температуры ночью на 10 градусов, температура в доме упадет на 1 градус за 10 часов, из-за теплоотдачи стен. Приятный бонус, ради которого ничего делать не придется, просто строить дом не из пены, а по классическим технологиям.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, для этого ж/б каркас здесь "в моде", и он идёт на руку (по уменьшению толщины кирпичной кладки) для 2-3 этажей - 25см.
    При проектировании ж/б каркаса (колонны 250х270 мм.) более одного этажа - кирпич толщиной в 250 мм., при этом из перекрытий заложить консольный выпуск по всему периметру - для кладки ГБ-утеплителя (чтобы колонны были в тепловом контуре), консольные выпуски утеплить же ГБ - получится выступ, который накрывается отливом, и можно оформить в другой цвет, например.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Полезен только в случаи аварии. Все равно, волшебства не будет. Это тепло еще нужно закачать в стены, которые еще нужно построить (в одного - надорветесь).
    Чем топить будете?
    У вас все решения - на зло другим, не так, без проекта, без обоснованности решений, просто хочу и все, бурные фантазии - все очень похоже на юношеский максимализм.
    Сройте свой дом, откройте тему - будет разговор и понятна целесообразность, а главное цена ваших решений, а пока это только ваши фантазии.
    Если все срастется - у меня тоже будет стройка в 16 году - можно будет сравнить конечный результат.
