1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    P. S. Кстати, у нас тут часто вижу, люди строят 2,5 кирпича силикатных (2 кирпича+облицовка) и не парятся и знать не знают про утепление и не верят в газо-пено блоки)
  2. danxee
    danxee
    danxee
    2,5 кирпича по цене будут как 1,5 кирпича + утепление, а по теплоте - дом с утеплением конечно лучше)
    У меня на фундамент не уберутся 2,5 кирпича, только 1,5 кирпича - толщина фундаментной ленты 38 см.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Где я вас опровергал. Написал же смотря какую цель преследуете. Откуда берете эти цифры 500л? буду считать вас мирдверьмячом - ОК?
    Иногда проще тупо поставить ТА на 1-2 м3, но для какой цели?
    Ответьте на конкретный вопрос: чем будете топиться? - уже несколько раз задавал.
    А как же Хромая Лошадь о которой вы мне писали в этой теме?
    Да? При цене ГБ в 3500 за куб, силикатный кирпич по 700р./м3 выходит по вашим расчетам. Сейчас бы все начали строиться из силикатного кирпича.
    Вы считаете только сам материал, без учета стоимости работ, дополнительных расходов.
    Предлагал вам в самом начале стену в кирпич с утеплением - сами отказались и утеплители у вас то горят, то сыплются и т. д. А сейчас по другому запели.
    Выше уже правильно написали - кто хочет красный кирпич - берет и строит из кирпича, а не ищет варианты дешевле.
    П. С. Попробуйте глинобитные стены и как вы писали - лечиться можно.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    А вот это кто говорил, Зюганов, что-ли?
    Ну этот текст я писал именно для вас, вы ведь собрались состязаться в наиболее дешевом жилище со мной, поэтому строите без утепления из газоблоков. Такие, как вы, если бы и выбирали утепление, то выбрали бы именно пенопласт, даже без антипиренов, ибо экономия же.
    Я же себе буду утеплять дом каменной ватой.
    Ещё раз убеждаюсь, что вы считать не умеете.
    Для ГСБ мы берем толщину стены 50 см, т. к. строим без утепления. Квадратный метр стены получается 3600 / 2 = 1800 р.
    Для силикатного кирпича берем стену в 1,5 кирпича (38см), при цене 2800 руб за куб это нам дает 1064 рубля.
    (1800 - 1064) / 1064 = 69%. Это если брать кирпич силикатный М-150, хотя достаточно взять М-100, и будет все 80%.
    Что не так?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще неадекват.
    Вот так и всегда одни догадки, какие-то личные убеждения.
    Опять личные убеждения, а почему не метр? Достаточно Д400 400мм
    Силикатный кирпич будет дешевле на 41% при ваших толщинах.
    При толщине ГБ 400мм и цене 3600 - 1440руб м2 против 1064 (получается на 26% дешевле), которые еще нужно утеплить.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А что должно быть "Так!"?
    Выбрали себе вариант строительства, предположили что это - ОК, вам говорят - причем не только те, кто сам построился, но и граждане строители -3-5 домов в сезон подымают под крышу - Вы ошибетесь в ваших расчётах - практика показывает иной расклад. Не только строительства, но и практика эксплуатации.
    Вы остаетесь при своем мнении - похвально, с 1 стороны.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Приведите расчет дома из ГСБ, чтобы он выдержал два плитных перекрытия, на потолке 1-го и 2-го этажах, плюс двухскатную крышу из металлочерепицы.
    Приведите расчеты по запасу прочности для блоков при такой нагрузке, а потом посмотрим.
    ЗЫ Маркетологов типа Грина- в топку, нет никакого доверия, т. к. его задача - ПРОДАТЬ блоки, а не обеспечить безопасность при эксплуатации дома из этих блоков.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А что здесь спорить?
    Какие критерии выбираем для материала стен, чтобы сделать выбор?
    Сюда что ли писюнами мериться пришли? Делить материалы на элитные, не элитные, нищебродские?
    Здесь ищем идеальный материал или выбираем из чего? Идеальный может оказаться не по карману и что сразу нищеброд? Из идеальных материалов стены многие богачи не потянут.
    Выбор материала должен быть чем-то обусловлен, хотя бы должно быть экономическое обоснование.
    Так же нужно выбрать какая будет стена однородная или нет, какая отделка будет, сколько этажей, кто будет строить и т. д. Какое отопление.
    Нет идеального материала - у всех свои + и -.
    А что в итоге? Результат будет один, только начальные пути будут разные, разная стоимость, разная скорость строительства.
    Что выберите имея на руках сметы и зная во сколько денег и времени встанет строительство?
    Разумное строительство - нищебродство?
    Сюда нужно выкладывать реальные сметы работ по разным материалам - все будет наглядней.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы хоть один правильный расчет приведите
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Нет, я уже больше никаких расчетов приводить не буду, потому что как об стенку горох. Память у вас, батенька, короткая - в памяти держатся только два предыдущих сообщения в ветке, а то, что было раньше - уже забыто, и надо по новой повторять... И что блоки 400мм нужно утеплять, и т. д.
    Вот уж взялись отстаивать идеальность газоблоков - тогда обоснуйте. Приведите расчеты. Дом 2,5 этажный (2 этажа и чердак), перекрытия плитами. Подпишетесь под проектом такого дома из газоблоков 400мм? Вот чтобы юридически было обязывающе. Стены треснут если, например, или плита провалится, или ещё чего похуже - чтобы я мог через суд с вас компеснацию выбить?
    Я слушаю.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Из газоблока строят из за его дешевизны и не более -и насрать на безопасность комфорт и остальное !
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас нет ни одного правильного расчета, даже там, где сравниваете разницу в стоимости ГБ и силикатного кирпича.
    Вот - идеально подходит.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не вопрос - итоговая смета, т. е. не расчетная теория, а то сколько всего затрачено средств = 3,7 млн. руб.
    220 м2, 2 эт. ...Середина июля=> начало, 1 колышек вбит =>10 ноября - законсервировали.
    220 за 3,7
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да-а, слово за слово... ...
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Гиперпресс, клинкер, пеностекло?
    Что элитней и идеальней?
    :cool:
