1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Напишите свои критерии выбора материала
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, что если бы я решил поднять температуру до 20-24 градусов, то как минимум ещё пять таких обогревателей понадобилось бы. То есть, с ростом температуры в доме, растут и теплопотери.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Будем откровенны:
    - там только на 1-м этаже перекрытие плитами
    - "расчет" я имел в виду не денежный, а строительный. Что блоки рассчитаны на такую нагрузку, что учтены все особенности этого материала, что проектировщик отвечает за свой проект материально... а тут нет такого.
    - 3,7 млн у меня нет, т. е. вот "вынь да положь" за 4 месяца столько резаной бумаги - нету такого.
    В случае с кирпичным домом коробка обойдется в 500-600 тыс, ну пусть работа ещё 200 тыс. утепление и окна на след. год (когда скопятся очередная порция денег), итоговая сумма будет гораздо ниже этих 3,7млн.
  4. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Боюсь, это очень оптимистичные цифры для дома таких габаритов.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом из блока 375 мм толщиной, D400 плотность, класс прочности В2.5. Первый этаж полностью перекрыт плитами, второй этаж частично плитами, частично деревом, просто плиты не нашёл. Расчёты предоставить по конкретно моему дому не могу, но я каждый день в нём работаю, не боясь что плиты упадут на голову. Из блоков с классом прочности В2.5 можно строить до трёх этажей с перекрытием каждого этажа либо плитами перекрытия, либо монолитом.
    По поводу стоимости стены. Вы немного неправильно считаете. Вы считаете исключительно стеновой материал, а попробуйте посчитать в комплексе, с учётом клея-раствора, внутренней отделки, наружной
    отделки, в том числе с учётом утепления кирпичной стены.
    Для примера, при кладке на клей толщина шва получается 1-1.5 мм, кирпич же укладывается на слой раствора толщиной 10-15 мм. швов в 4 раза больше чем при крупноблоковой кладке, так что раствора понадобится в 40 раз больше чем клея. Стоимость 2 мешков клея-50 кг. порядка 500 рублей Умножьте 50 кг на 40 и посчитайте сколько вам понадобится кладочной смеси для выполнения того же объёма кладки. Если же лезть глубже, то можно посчитать и стоимость штукатурки там и там и много ещё каких факторов. Скорость строительства для многих тоже является критической. Средний дом 10Х10 из газобетона нормальная бригада стены поднимает за 2 недели, из кирпича сколько такой же дом будут строить?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А крыша не входит в коробку, а перекрытия? С моими - то скромными запросами не уложиться в эти цифры.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Газосиликатчики - это особая категория застройщиков сформировавшиеся под влиянием глебгринов и прочих убеждающих факторов. И их беспалезно в чём то убеждать - они даже свой газосиликат умудрились запихать в каменные дома - !
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не надо никого ни в чём убеждать. Для каждого материала есть своя ниша, свои достоинства и свой потребитель. Достаточно просто приводить достоверную информацию, а уж читатель сам выберет понравившийся ему материал.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А чего вы лезите в каменные дома - вон темы есть по газосиликату -там и рассказывайте - !
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А от вас пока ни какой достоверной информации не было.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Как это не было - я всё домелочей рассказал тут про керамический блок !
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дайте ссылку.
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А где объективные данные по стоимости строительства, стоимость отопления в месяц/год, реальные съемки тепловизором с характеристиками снимаемого объекта? То, что вы работаете только с ТК и нашли свое нишу, еще не говорит о супер качествах этого материала.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что в Вашем понимании есть каменный дом? Что Вы вообще подразумеваете под словом камень? Ракушечник, это камень? Или нет?
