1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Николай1980, в нашей стране есть определенные стандарты, взятые не с потолка, по которым строят и будут строить.
    Все ваши программы - для не умеющих считать самостоятельно. Сняли показания - выгрузили в программу - все за вас посчитало. Причем расчет на точку росы есть в любом теплотехническом калькуляторе, нужны только данные по температуре, влажности, материалу.
    Вы прибором толком пользоваться-то не умеете, точнее не понимаете что и для чего, судя по последним снимкам.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    как будете плиты утеплять - пирог ?, что-то на форуме мало инфы утепления плит при холодном чердаке или я плохо искал .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже утеплил. Поверх плит настелена пароизоляция и разложен утеплитель 300 мм. толщиной.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Появление этих стандартов вызывает много вопросов, а уж если проверять готовые/существующие дома - вопросов становится только больше.
    Прибор, в отличии от расчётов показывает «то, что есть» - его не обманешь, а какие данные вы подставляете в калькулятор? Вы их хоть раз проверяли (на момент соответствия параметров материалов взятым цифрам?)
    Любое влагонакопление и приводит к увеличению теплопотерь.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    стяжку над утеплителем делали ?(как передвигаться по чердаку), какой утеплитель ?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    В нашей стране нету ни каких стандартов - строят из высасаных из пальца фитюлек. Считать самостоятельно Гы - это вы считайте самостоятельно !?- берите каркуляторы -смаркалки ваши -и считайте -это ваши проблемы ! Я буду замерять и на ваших ошибках -учится строить дома без проблем -вот так то ! А прибором как раз я пользоваться умею и ваш сарказм напоминает визг того прораба -который арёт что херня все ваши приборы !
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    особенно СНИПОВ подогнанных под ГБ, хотя тут спорить можно бесконечно и долго, у каждого материала есть плюсы и минусы, всегда будут сторонники и противники той или иной технологий и каждый построив дом, будет защищать свою точку зрения, это психология.
    p/s/ Но только время нас рассудит :aga:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По крайней мере прибором нужно уметь пользоваться. Ваш прибор на ваших фото не считает точку росы в глубине стены. Он делает замер в одной плоскости.
    Есть методика расчета точки росы. Все ваши программы, в том числе и смарткальк считают по ней, только данные нужно правильные подставить, можно хоть самому считать, чертить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет не делал, чердак не эксплуатируемый, поэтому нет необходимости.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы читать умеете - я Чётко написал - Убрал панель смотри пост 1101 !-тоесть открыл доступ во внутрь стены - остаточная влажность даже за минуту не испарится !
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    чем утепляли ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Минватой 35-й плотности
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доказываешь еще раз что не понимаешь что делаешь.
    Прибор показывает температуру поверхности при такой-то окружающей температуре и влажности, и появление влаги он показывает на этой поверхности при этих условиях. Он не умеет смотреть внутрь стены. Ключевое слово здесь ПОВЕРХНОСТЬ и можешь как угодно открывать доступ во внутрь стены, он будет показывать данные с поверхности ее.
    Для расчета точки росы и влагонакопления - нужна внутренняя влажность и температура помещения и наружные, а так же пирог стены и характеристики материала - дальше можно самим считать или пользоваться теплотехническим калькулятором.
    Создай свою тему - определение точки росы и влагонакопления в стене с помощью тепловизора.
    Давай не будем засорять тему.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Спасибо -посмешил - Здесь тема Выбор материала стен каменного дома вообще то - Описывают люди материалы -все их характеристики - я тоже выложил -характеристики - что вам не нравится !
