1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Альтруисты.
    Потом отпишитесь.
    Здесь есть на форуме одна женщина, ей бригада несколько лет назад коробку за 180т.р. подняли с утеплением и облицовкой, а потом на крыше отыгрались.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Не альтруисты. Просто подход к людям надо иметь)
    Эта бригада строила соседу дом, а я их переманил доп. заработком в простоях между их основной стройкой)
    Они кстати говорят, что и кровельщики тоже (и есть спецы у них по кровле знакомые). То есть по идее всю коробку могут возвести мне. Я в принципе не против. Только с крышей пока не определился, но это тема не этой ветки)
  4. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Думаю, здесь главное заранее всё обговорить как можно подробнее, чтобы в процессе ни каких непредвиденных расходов не всплыло.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Есть такая поговорка -Какие расценки -такие и стенки !
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня постоянно проблема с каменщиками, т. к. строю в один кирпич. Стена не "мясистая", выработки за день мало, а возни много (полный шов, строгая вертикальность).
    В прошлом году клал по 2000 тыср/куб, в этом году той же бригаде пришлось добавить 100 руб к кубу.
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Маловероятно честно говоря, плюс, будет убегать шов, на 3-5 ряду, уйдет на 3-5 см, относительно облицовки, ну или, как вариант, класть лицевой по 6 мм расшивку, что не очень красиво.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Всё, я выбрал для себя материал. Купил 40000 штук белого силикатного полнотелого кирпича. Уфф) Хранение на территории завода до начала стройки бесплатно.
  9. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Борский или навашинский?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какой толщины планируете несущие стены.
    Сколько этажей?
    Чем утеплятся?
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Кирпич Борский, у них офис в НН, удобно, и платил картой.
    Толщина стен 1,5 кирпича, два этажа + гараж, перекрытия плитные.
    Вопрос утепления ещё не продуман, у меня есть 1,5 года на раздумья насчет утепления.
    Пока ориентировочно будет навесной утеплитель (каменная вата) с вентилируемым фасадом.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вот вам 2 этажа и чердак с монолитными перекрытиями и стенами 400 мм из d300. Внутренние несущие из двойной пустотелки 250мм. Я не просто подпишусь, у меня спальня напервом этаже двухэтажной части.
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Примите мои искренние соболезнования. Жертва агрессивной рекламы, поставившая под угрозу жизни всю свою семью, что тут ещё сказать.
  14. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Добрый день! Хочу посоветоваться относительно выбора конструкции наружной стены загородного дома. Плиты перекрытия предполагаются жб (пустотные). Наружная отделка: облицовочный кирпич.
    Сравнивал я три варианта пирога наружной стены:
    1. Стена из керамоблока Kerakam 38st (380мм): 2.270руб/м2
    2. Стены из газоблока Bonolit D500 (300мм)+ утеплитель Rockwool Кавити Баттс (50мм): 1.425руб/м2
    3. Стены из семищелевого бетонного блока Rosser (190мм)+ утеплитель Пеноплэкс (ЭППС 100мм): 1.060руб/м2
    Весь расчет - прикладываю в файле.
    Здесь не учтены клей и стоимость работ (только материал). И исходя из этих цифр, выходит самый выгодный вариант N3.
    Хотел бы выслушать Ваши мысли относительно этого сравнения и выбора в качестве утеплителя "Пеноплэкс" (экструдированный пенополистирол, толщиной 100мм) и самого бетонного блока Rosser.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    При выборе ЭППС в качестве утеплителя на стены нужно озаботиться ограничением прохода влаги в стены путём использования при внутренней отделке паробарьеров в виде грунтовок, красок, флизелиновых обоев и т. п. Имхо.
