1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Попель Глеб, Отопление чем планируется?
    А ПСБ, плюс ко всему, ещё и дешевле, и не надо танцев с бубнами по внутренней пароизоляции:hello:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сами строить будете? Считали крепления для утеплителя + связи для облицовки? Стоимость кладочной смеси считали? Вы считаете только материалы и то не все.
    4. Тот же Бонолит, но Д400 400мм - 1600р + где-то 1/3 стоимости мешка клея + 5 базальтовых (или еще каких) связей
  3. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Отопление - газ. Что касается ПСБ - то высока вероятность того что в стенах появятся мыши.
  4. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Я описал, что клеевые расстворы не считал. И так как варианты я везде рассматривал с облицовкой кирпичом, то связи нужны во всех трех вариантах и клей. Поэтому для сравнения их можно выбросить, чтобы увидеть разницу в цене самих конструктивных материалов.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот это зря, клеевые растворы нужно тоже учитывать, да и отделка внутренняя несколько разная у всех трёх вариантов стен. Так что считать нужно конструкцию стены в комплексе. Более верное представление получите о конечной цене и не будет неприятных сюрпризов. Если
    Тогда не
    а делайте блок 400 мм и даже с плотностью D500 этого будет достаточно для московского региона, без всяких утеплителей.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы такой вариант не советовал. Семищелевые блоки "Россер" 190 мм заявлены как перегородочные, для несущих стен (да еще и с опиранием на них ЖБ перекрытий) не предназначены.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Еще интересно будет ли устойчивой такая стена... для одноэтажки еще может быть, а для 2-х этажей?
    При таком подходе получите большой разброс в конечной стоимости при стройке. Нельзя просто сравнивать стоимость блоков. Сами блоки еще не будут стеной.
    Для крепления утеплителя нужны будут связи, если будет ППС, то еще и клей.
    Из трех вариантов первый - дорогой, третий - нужен кострукторский расчет на устойчивость, вместо второго предлагаю 4-й,тем более если будет облицовка кирпичом.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Дом из керамзитных блоков точно так же надо утеплять. Не рассказывайте сказки, что не надо - я по smartcalc вижу.
    Облицовочный кирпич - не догма, я буду без него. Цена кв. м. минваты с крепежом около 300 рублей.
    Вагш кривой КББ блок ещё замучаешься штукатурить изнутри, в отличие от силикатного кирпича.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если знать (я знаю с 2007 года), что блоки такой конструкции не имеют достаточной несущей способности, для них нужен монолитный железобетонный каркас - от своих заходов, они толку не получат :)]
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Отличная информация и отличные фотки!
    Люблю анализировать. И вот какие выводы:
    - либо это блоки на самом деле виноваты - но тогда такой же риск и у газосиликата D300 - D400 должен быть! Ибо они тоже не имеют достаточной несущей способности, о чем в принципе всё очевидно любому здравомыслящему застройщику (теплоизоляционные блоки, и, напомню, что проф. строители делают ровно так, как вы написали выше: ЖБ каркас строят, и блоки не имеют несущей функции в их многоквартирных домах).
    - либо проблема в этом доме была с фундаментом, а не с блоками, например подмыло фундаментную ленту и она провалилась в карстовый провал.
    Сами понимаете - отрицая проблему с фундаментом, вы тем самым автоматически втаптываете в грязь столь любимые в этой ветке газосиликатные блоки D300-D400 для двухэтажного дома с плитными перекрытиями - ровно как на этих фото.
    Есть заключение экспертизы по поводу причины обрушения этого дома?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы до конца посмотрите, там и кирпичный дом есть.
    Если проблема дома в фундаменте, то кирпичная стена не спасет. Только монолит.
    Там может быть еще дело в том, что 140мм неустойчивы, необходим расчет и строгая вертикальность. Одно дело монолитная стена 140мм, а другое дело мелкоштучка.
    А два таких куска по 140мм с прослойкой из ППС между - будут как две стены и нагрузка будет распределяться неравномерно.
  12. danxee
    danxee
    danxee
    ЗЫ - нашел первоисточник этих фоток:
    https://www.allbeton.ru/forum/topic16349.html
    Вот что пишут по поводу причин - то есть всё-таки, скорее это проблема фундамента. Сэкономили на фундаменте - а что, тут, на форуме, есть такие же экономисты, которые на тонюсеньких столбах ставят дом:
    Продолжая тему, могу пояснить следущее, при постройке дома фундамент расчитывался под ячеистый бетон, но по ходу стройки, материал заменили. Естественно фундамент и ушел.
    "Подвижка фундамента" - заключение специалистов.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там дом рассыпался не от того, что нагрузку не выдержал, несущей способности Д400 вам будет много для 2-х этажей.
    Все материалы, включая бетон, не работают на изгиб.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @danxee,
    Личный дом 2013г. = D300 1 с мансардой, построили (я помощник прораба) ещё 2 дома - 2014 - 1+мансарда, 2015 - 1 эт..В 2014 - 2 эт. D400 - нет проблем, если есть грамотно проработанный проект, строители - которые понимают что делают + надлежащий контроль.
    Все 4 (четыре) дома, изначально проектировались под эл. отопление без перспектив на м\газ.
    Нет претензий к материалу, надо применять правильно. Должен быть комплексный подход.
    Строительная экспертиза, полноценная - идёт долго, стоит дорого. Сомневаюсь, что приведенные выводы с инета, беспристрастны.
    Брако-дуракоустойчивая система (GenaS)
    при проектировании частного домостроения, вообще предпочтительна. с фундаментом - тем более. Кстати - последнее, что проектируется - фундамент,. когда с домом уже всё понятно.
    Не буду приводить здесь ссылки - есть аксиомы, которые стоит переменять без обсуждений.
    З. Ы. если хотите пришлю Р. М., но только потратите время. там то что я говорил выше.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Мне уже не актуально, у меня фундамент спроектирован и построен Рассчитан для общей массы дома минимум 1200т, т. е. я абсолютно спокоен насчет этого, строюсь из силикатного кирпича (весом 200т), не вопрос вообще.
