1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А вопрос потраченных денег? Оплату материала\работы, конечно не вернуть ;) но может быть кому будет полезно знать:
    Если следовать принципу разумной достаточности => отбросив личные фобии, вредные стереотипы - они ведут к необъективному восприятию, неадекватным реакциям => вполне реально, обладая ОК знаниями и практикой, зная конструкции дома, учитывая особенности рельефа, состав грунтов участка => потратить на фундамент не 100-150 м3 ж\б, а допустим 22-25 м3 - без ущерба запасу прочности фундамента.
    Реальные примеры разумной достаточности при строительстве, где лично принимал участие - приводил много раз.
    С материалом стен, если применить тот же подход - результат ожидаем => ОК, за вменяемые деньги.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Traks, Не переубедишь уже. Он вначале фундамент построил, потом над проектом дома задумался. Выбирал лучший материал стен, но взял самый дешевый.
    Лучше в несколько раз переплатит, чем заплатит проектировщику. Т. ч. за свой счет получает опыт/знания.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Оч. распространённый - стереотип.
    Если проектировщик - учился, практиковался, на пром или общегражданском многоэтажном строительстве, необоснованные затраты тоже гарантированы.
    Почему @danxee, или кто то другой выбрал именно тот или иной материал - личное дело. Граждане реализуют свои задумки за свои деньги - особо настойчиво мешать нельзя, неправильно поймут да ещё и обвинить могут в лич. заинтересованности :)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Но не стоит же так "кричать"...что только его выбор самый лучший. Каждый материал по-своему хорош.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет, думаю обобщать нельзя. Хорош конкретный материал, только применительно к конкретным условиям и возможностям + личные, пусть по совокупности и ошибочные, предпочтения
    Ну надо же, как-то самоутверждаться "в эфире". + Он же не врет, что для него этот выбор лучший, ток я бы подчеркнул, что эта радость характерна на начальном этапе строительства ;)
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Ну не все же фанаты пеноблоков. Понимаю, вам сложно это понять, ибо тут, на этом форуме, целая пеноблочная секта.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На вашем месте я бы строил из красного кирпича, можно из 2,1 НФ пустотелого - прочности за глаза. А если строить по расчету, то можно стену в кирпич, т. е. можно построить дешевле или так же из керамики, о чем вам писал.
    Но что уже, материал купили, отпишитесь потом как оно - другим полезно будет, сами же перед выбором были.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Красный кирпич ровно в 2 раза дороже (из-за более дорогого цикла производства; 11р*1,5=16.50 руб против 8.5), кладка тоже дороже (т.к. он одинарный, а не полуторный), поверхность неровная, преимуществ нет перед силикатным. Про микроклимат я выяснил, всё это одинаково - прохладно в жару и паропроницаемость стен у любого кирпича норм. Под утепление и внешнюю отделку абсолютно всё равно, какой кирпич.
    Полнотелость кирпича - осознанная, для шумоизоляции от поезда (в 200м от дома). Шумопоглощение зависит только от массы однородной стены. Мой кирпич 2000 кг/м3, имеет значительно большее звукопоглощение, чем пористый или газосиликат.
    Да и фундамент я строил осознанно, под тяжелый кирпичный дом, а не так как тут трактуется (якобы сначала фундамент, потом проект дома). Всё в целом мной просчитано, за исключением нюансов типа вида кирпича и местоположения окон и дверей - они уточняются, но на проект не влияют.
  9. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Не очень я Вас понимаю...ну нравится человеку дом из силикатного кирпича, да, пускай конечная стоимость будет немного дороже (в масштабах общей стоимости законченного строения - совсем ни о чём), построит и будет радоваться, что сделал как ему нравиться, какместал прочно и надёжно. А вот навяжите ему газосиликат, потом будет полжизни думать, что мог бы построить лучше, но сэкономил, зажал 200-300 т. р, а теперь вот мысли всякие лезут... В конечном счёте важно получить требуемый результат, который удовлетворит все мечты и задумки. ИМХО
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да почему же сложно - на стройках, с 1981 г., работал и в реставрации, знаю как\из чего строили раньше. Когда не было ГС :)
    Всё выборы - материала\ конструкций, зависит от неск. факторов, нет смысла особо повторятся. Первый фактор => ограничения по бюджету, второй - личные предпочтения. Вот они, в основном, "мешают" успешно реализовать рациональный вариант решения ТЗ.
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Не пойму, в чем у меня не рациональность?
    - цена 1 кв. м. стены из ГСБ сопоставима с ценой силикатного кирпича + утепление. Если добавить наружнюю штукатурку ГСБ из паропроницаемых материалов, то ГСБ будет дороже.
    - в доме из ГСБ лучше слышны внешние звуки, это физика, тут не поспоришь
    - дороже у меня только фундамент, и то на какие-то 100-200 тыс. рублей, чем при мелкозаглубленной ленте. Но - МЗФЛ нужно утеплять по периметру утепленной отмосткой, это доп. траты, а мне эту теплую отмостку можно не делать вообще, и ничего фундаменту не будет, т. к. он у меня полнозаглубленный. Так что и в этом у меня рациональный вариант, и переплаты можно сказать вообще нет.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    О чем и говорю, лучше было бы строиться из глиняного кирпича..., при рациональном подходе даже переплаты бы не было, а то потом полезут всякие мысли...)
  13. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Привет, дом 1 этаж 8 на 12, холодный чердак, фундамент МЗЛФ или МЗУФ. Из чего посоветуете строить.
    а) Газобетон + штукатурка
    б) КББ 39/19/19 + ППЭ (сколько см?) +Облицовочный кирпич полуторный (250/120/88)
    в) возможно есть еще какие то варианты?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] если дом в скале вырубать - то да, не влияют.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    @Destruct, под газобетон нужен очень прочный фундамент. Любая подвижка фундамента приведет к трещинам и разрушению этого хрупкого блока. МЗЛФ фундамент будет гулять на морозных пучениях, как волны в океане. на утеплении отмостки вокруг дома разоритесь, гораздо проще залить полноценную полнозаглубленную ленту. Цена XPS, кстати, равна цене бетона - т. е. либо экономите на бетоне и тратитесь на пенополистерол, либо одно из двух. Но XPS не вечен, в отличие от бетона.
