1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это скорее ремонтный материал или закрыть что нибудь
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно. У тётка живёт в квартире в доме, построенном со стенами в три кирпича. Раньше было летом не жарко. Сделали в этой квартире ремонт, зашили все стены гипроком. Теперь в каждой комнате пришлось вешать кондей.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В своем доме сделал перегородки из блоков 100Х300Х600 Д500. Кладку вел на клей. Выложил все перегородки за два дня. В первом ряду, далее через три блока, в ряду, который пошел над дверным проемом в кладку заложил оцинкованную перфоленту. На два шурупа привернул ее к несущей стене. Блоки, которые лежат над дверным проемом просверлил. Выставил просверленные блоки на доску над проемом. Забил сквозь них арматуру десятку. Арматура сквозь перегородочные блоки вошла в несущую стену. Получилось, что перегородочные блоки над дверным проемом оказались нанизанными на арматуру, как шашлык на шампур. Между потолочным перекрытием и перегородкой оставил зазор в 2см, который запенил.
    2015-10-31 12.27.19.jpg 2015-10-31 12.27.34.jpg 2015-10-25 17.32.21.jpg 2015-11-16 14.10.15.jpg 2015-10-29 14.17.59.jpg 2015-11-16 14.05.57.jpg 2015-11-16 14.05.50.jpg 2015-11-16 14.07.02.jpg
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Целая тема есть - https://www.forumhouse.ru/threads/85753/
    Если ставить радиаторы под окна, проблема может уйти, правда такое решение усиленно отапливает улицу, лучше все же нормально откосы утеплять.
    Только не говорите, что у вас все из ГБ и вовсе нет вставок утеплителя.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Когда дом с утеплителем, то задумаются над утеплением оконных проемов просто по тому что конструкция того требует - закрывать утеплитель в оконных проемах. При однослойной стене запросто могут и не задуматься что требуется утеплитель...
    Промышленная стройка без утеплителя либо будет с черезчур толстой стеной (дорогой) либо не пройдет по теплозащите. Чтобы вписаться проще и дешевле ставить утеплитель, хотя могут поставить такого качества что скорее на бумаге все проходит, а в реалиях там щели. Распилить деньги могут скорее на качестве - взять денег как за хороший утеплитель а поставить левак. Само наличие утеплителя не оспаривается - по теплозащите конструкций он просто необходим.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Полно промышленных строек без применения утеплителей. Например: широко встречается стена из ГБ 400мм Д500/400 + вентзазор + кирпич. Есть в Перми комплекс 25-этажек, где стены видимо из ГБ разной плотности: ГБ 300мм + ГБ 100мм + кирпич (наблюдал стройку со стороны). Сделал такой вывод, т. к. плашковой перевязки в стенах нет. Блок 100мм приставлен снаружи блока 300мм. Оконные откосы, насколько смог увидеть - не утеплены и закрыты ГКЛ.
    Иногда применяют вместо ват и пенопластов плитный утеплитель из ГБ Д300/350 (производитель -завод ПЗСП), размером 500Х600Х (120) 180.
    Сменил несколько квартир. Жил в "серой панели", в 600-й серии, в монолитно-каркасной пятиэтажке с ГБ стенами. Нигде оконные откосы не были утеплены. Либо заштукатурены, либо прикрыты ГКЛ.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А куда ещё обычно ставят радиаторы, как не под окна? Ставить их ещё и на глухие стены нет необходимости. А если выбирать куда (под окно или на глухую), то может аргументируете, зачем в этом случае надо выбирать глухую стену, а не ставить радиатор под окно?
    Ну, понятно, что создавая конвекцию около окна, увеличиваем теплопотери, но одновременно это работает на повышение комфорта, компенсируя повышенные радиационные теплопотери от человека через окно...
    Вокруг окон - никаких вставок из утеплителя нет. В малом доме пенопластом снаружи утеплен деревянный мауэрлат - так было проще, чем лепить вокруг мауэрлата тоненькие вставочки из ГБ на остатки толщины стены, которая всего 250мм ГБ D600. А внутри на него заходит утеплитель мансардной кровли. Так что можно сказать, что в стенах малого дома нет вставок утеплителя - только ГБ.
    В квартире тоже кроме газобетона D600 никакого утеплителя в панелях нет.
    В "большом" доме есть вставки из ППС снаружи монолитного армопояса и с торцов бетонных плит, которые на него опираются. Но, это вроде обычное решение и не только для ГБ, да и сложностей в исполнении не вызывает. Но, армопояс так дополнительно утеплен только по стороне опирания пустоток, где получается большая высота бетонной "вставки" чисто из экономических соображений - стоимость 50мм вставки из ППС перекрывается экономией тепла в этом месте, а проблем с паропроницанием в районе бетонной вставки ППС не создаст, да и долговечность его в этом месте не особо волнует.
    Где плиты не опираются, там армопояс 100мм высотой и дополнительно утеплять его пенопластом не вижу особого смысла - хватит оставшихся 250мм ГБ D500 снаружи (на малом доме перемычки вообще 200мм D600 и всё нормально).
    В малом доме за вычетом 100мм четвертей и примерно 130мм толщины рамы, на откосы (с учетом толщины внутренней отделки) осталось 25-30мм - что там утеплять? :aga: В квартире откосы тоже чуть больше - там хоть стена толще (300мм D600), но и четверти немного глубже ... И если проектировщик ещё "советской школы" не предусмотрел утепление этих откосов, так зачем я буду на них что-то лепить.
    Каких-то особых расходов на "усиленное" отопление улицы не чувствуется - средние теплопотери дома менее 50Вт/м2 в зимние месяцы, при газовом отоплении, не выглядят особо большими.
    Так там дом (по крайней мере, у ТС) кирпичный, а не из "теплого" ГБ. Окна пластиковые в тонких рамах, вокруг которых холод (тепло) легко проходит между улицей и откосом... У других вообще по запениванию "сифонит"... У третьих однокамерные стеклопакеты упоминаются... Это не мои проблемы. :aga: И не проблемы газобетона.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    ОФФ, конечно. Я планирую сделать такое отопление: пустить по периметру всего дома два кольца оребренных стальных труб. Кольца пойдут друг над другом. Радиаторов не будет. Направление потока теплоносителя по кольцам будет идти навстречу друг другу. Т. е. трубы поднялись из подвала, по одному кольцу подача пошла по часовой стрелке, по другому кольцу - против. Считаю, что раз холод окружает дом со всех сторон, а не как квартиру - с одной, то желательно равномерно подавать тепло вдоль всех стен, а не только в местах, где расположены окна. Проблему расположения мебели у стен в местах прокладки труб, думаю, решу.
    Плюс еще будет теплый водяной пол.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ну, медь для меня будет очень "жирно":). Тем более, что достались стальные оцинкованные оребренные трубы бесплатно (отдали мне в разборку мощный калорифер, который демонтировали и выкинули на улицу).
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Александр 0605, увы - без меди получается не эстетично и не практично.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В контексте обсуждения - у меня в малом доме, т. к. отопление работает по температуре воздуха, радиаторы тоже частенько "отсутствуют" (остывают практически до комнатной температуры) Да и в квартире были случаи отключения отопления. При этом вышеприведенные страшилки про плачущие окна и мокрые откосы в газобетонных стенах не наблюдаются. Так что (у кого наблюдаются), дело видимо не в не утепленном газобетоне без радиаторов под окнами, а в чем-то другом.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Был момент - закрыли тепловой контур, вставили окна\двери, Вкл. отопление (печь) => "заплакал" нижний! угол в маленькой комнате. Чего только не передумали :)] => решилось банальной организацией вентиляции.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не спорю. Медь "рулит". Но как всегда, как говориться, финансы поют романсы. Оребренная сталь, думаю, тоже справится.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так проблемы с вентиляцией в наших "самопроектируемых" домах - обычное дело. Как и в старых многоэтажках - "нормально" спроектированных, но под другие окна (не пластиковые с резиновым уплотнителем, запененные, да ещё с пластиковыми откосами). И проблемы эти проявляются (пусть и не всегда) и кирпичных домах, и в газобетонных (и с утеплителем и без), и в бетонных панельных с утеплителем...
