1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Вопрос по газосиликату: необходимо ли в кладке наружной стены затирать вертикальные швы для защиты от продуваемости? Просто у нас кто-то делает, а кто-то нет. Речь идёт о том, чтобы оставить дом без отделки на некоторое время.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    затрите но не клеем лучше а штукатуркой Церезит СТ24 или аналог
    затирание клеем может потом проявляться если будет отделка тонкослойной теплой штукатуркой при определенных погодных условиях (прохладно и высокая влажность -по швам темнеет)
  3. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    А если кладка будет из D500 толщиной 50 см в 2 блока (20+30см) тоже нужно замазывать? А шов между рядами заполнять?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    между рядами не надо
    замазать стоит если будете жить без наружней отделки -при косом дожде может протечь по швам внутрь (однако это скорее редкость)
    если дом будет просто стоять без проживания -не надо замазывать
  5. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    И ещё вопрос, если можно: насколько хорошо зимует недострой (1 этаж без крыши) из ГСБ? Дорого ли сделать штукатурный фасад по газосиликату? Или точнее, на сколько дороже обложить недорогим кирпичом по сравнению со штукатуркой?
    Я извиняюсь за настойчивость, просто сейчас появилась возможность приобрести ГСБ по приемлемой цене (3300р/куб), раньше не было у нас по близости ни чего хорошего и цены были от 5000р, поэтому не рассматривал такой вариант, а сейчас озадачился. Уже скоро (если всё нормально будет) должен получить ГПЗУ и надо определяться уже и проект заказывать, а я пока в сомнениях.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зимует нормально -без последствий
    могут быть некоторые проблемы если сделан пол и нет выхода для тающей внутри периметра воды -может "размораживаться" ГБ низкого качества в самом низу где он пропитывается талыми водами
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    примерно одинаково сделать фасад из высококачественных материалов под декоративную штукатурку в одном варианте или сделать облицовку относительно дешевым (не беру в расчет совсем дешевый силикатный) кирпичом во втором варианте
    увеличение толщины цоколя и фундамента не учитывается в сравнении
  8. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Вот с этим производителем не работали https://www.poritep.ru ? Вроде отзывы не плохие
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с ним нет -но это дочернее Бонолита -с тем очень часто работаем -цена/качество среднее -нормально-достаточное
  10. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Я так вижу у Вас на фото - теплостен. Такое впечатление что это готовый трехслойный блок, который не требует наружной отделки. По фото с ним проблема не с несущей способностью, а с конструктивный схемой дома. Стена обрушилась в зоне 2-го света, где перекрытие не связывало горизонтальной связью стену. Получилось что стена не имела устойчивости. Высота стены получилась порядка 7м. Тут не в блоке дело.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/339820/ стена кирпичный колодец с засыпным пеностеклом...теперь думают как дополнительно утеплить.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не делом люди занялись -проблемы еще не выявлены, а напуганные только вероятностью уже начинают себе жизнь усложнять
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У них засыпка не сплошная - через каждые пять рядов кирпичная перевязка...в этих местах просто стена в два полнотелых кирпича (т.е. полно мостов холода).
    И засыпка 60 мм это что, нормально? R стены максимум 2.5...
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    отштукатурить снаружи и изнутри, слоем не меньше 2 см, там ещё пол холодный - его обогревателем не нагреешь.
    «тёплый пол» в отсутствии тепла превращается в огромный холодильник, и тут как стены не утепляй-ничего не поможет.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С полом понятно.
    Я о стене говорю...себе бы так стали делать? :)
