1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня так же в доме цоколь выложен только вместо пеностекла пенопласт вставлен -нет никакой конденсации -локально может и есть более холодные участки, но никогда не замечал
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Нет конечно. В принципе, конечно, принцип реализуем, но самому «коробку» не потянуть, а кто бы смог хорошо выложить такую конструкцию, не знаю. Перевязка кирпичами - это вообще нечто - нержавейку/связи пожалели?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ее и не должно быть...
    А здесь все стены...площади совсем разные, соответственно расход тепловой энергии конский.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я ж не говорю что вариант хороший -просто рано панику наводить -нет еще проблемы и скорее всего не будет
    кстати подвал у меня не отопливаемый...
  5. danxee
    danxee
    danxee
    То есть, получается, что дом под наружное утепление пенопластом или минватой следует строить без четвертей в окнах? Так? Мне надо будет это учесть в своей стройке.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И рамы выносят (крепят к стене на типа профили) в зону утеплителя, чтобы через рамы меньше тепла уходило из дома.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Я планировал сначала сделать так, а потом уже утеплитель.
    Нащельник:
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Рамы или выносят в зону утеплителя или устанавливают заподлицо со стеной - и так и так делают...
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Ну ОК, хорошо.
    Мне сейчас надо понять, какие целеуказания делать каменщикам - например, "стройте БЕЗ четвертей".
    Для моего случая (под утеплитель 100-150мм и навесной фасад из алюкобонда) это ведь наиболее правильно?
    Ещё уровень подоконника проектирую на высоте 1,0м - чтобы был запас 20 см под утепление и стяжку пола, после которых останется 85см примерно над уровнем пола.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    По разному устанавливают рамы из-за вечных холиваров по плюсам и минусам обоих методов.
    Вам лучше проконсультироваться в профильной теме.
    П. С. А что сейчас кладка ведётся?:)
    Не в Сочи стройка? :cool:
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Нет пока, подготавливаю комплект документации в Компасе.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста по качеству есть отличия от блоков ГРАС Калуга и АЭРОБЕЛ Белгород?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Aleksandrbest, Грас нормально цена/качество
    с Аэробелл не работал
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    За два дня осилил первую часть темы (205 страниц) вторую часть не стал читать, потому что думаю все тоже самое- обсуждение газобетона разной плотности D500, D400 и т. д. Что прочнее что теплее и это 200 страниц. Ну были пару проблесков других вариантов стен. Собственно назрели вопросы: газобетон я так понимаю без утепления эфиктивен только на клею. В нашем регионе импортных блоков в продаже нет. И каменщики за работу на клей озвучивают цену выше, объясняя это тем что блок приходится рубанком подпиливать, на цементном растворе это можно нивелировать за счёт толстого шва. Изнутри газоблок желательно отделывать паронепроницаемыми материалами. Т. е. Как пишут что гбб изнутри достаточно отшпаклевать пару мм. За счёт ровной поверхности не канает. Отсюда вытекает мнение, а настолько ли дешевле стена получается из гбб в сравнении с др. материалами?
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    И второй вопрос) интересует тема "велокс" очень мало по этой технологии отзывов. По сути получается монолитный прочный каркас, утеплённый. Внутри щепоцементная плита, значит предполагаю что микроклимат как в домах из арболита. Но в каждой технологии есть свои минусы. Вот о минусах больше хочется послушать. Кто что знает ? Кто что скажет ?)
