1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    У меня тоже забивные сваи и стою передвыбором контрукции дома... как и вы сомневаюсь в долговечности минеральной ваты, а так же в крепости и теплоемкости газобетона... поэтому посматриваю на монолитный каркас с заполнением газобетона D300 (или ниже) в качестве утеплителя и изнутри полнотелый кирпич как теплоаккумулятор со встроенными трубами (вместо батарей и теплого пола), по тепловому калькулятору вроде норм получается, пока в раздумьях
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Изнутри то конечно полнотелый.
    Не силикатный.
    Что нибудь поближе к СНИПУ, так например в случае 250кирпич+250 ГБ термическое сопротивление 3,4,
    другой вариант 300 арболита + 10 эковата - там дык вообще 5 получается. Уменьшаем эковату до 5 см получаем те же 3,0.
    А вообще, имхо, 3+-0,3 самое нормальное для наших климатических условия по крайней мере.
    Терять естественно не готов отапливать улицу. Все стремлюсь к балансу тепло зимой, прохладно летом, но и вкладывать бешеные деньги в это не готов.
    Как то так...
  3. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Возможно вместо газобетона арболит... но мало информации о нём, только реклама
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Ну вот, а я думал я один чеканутый:)]
    А зачем вам каркас в этом случае если стена будет как я понял: "кирпич изнутри + ГБ снаружи"
    Вопрос опять - какой фасад - штукатурка или ОК.
    Могу сказать одно - со временем все равно здравая мысль приводит к упрощению (к встроенным трубам)
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    незнаю как у вас, у нас навалом - кстати, где у вас?
    главное берите летом без всяких зимних добавок, плюс сертификацию ГОСТовскую просите и все пучком.
  6. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Да мы все чеконутые по своему :)
    Каркас таки как раз будет нести всю нагрузку 2 этажа и перекрытий, за счёт этого можно сделать ростверк меньше по габаритам, как я понимаю несущей стеной не может быть многослойная конструкция, а стена в 0,5 кирпича не выдержит никакой нагрузки, газобетон низкой плотности и подавно... вывод либо каркас либо другой пирог стены
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    И есче - промониторьте цены есть ли вообще у вас на рынке D300. обычно минимум 400
  8. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Красноярск, у нас по объявлениям всего 3-4 предприятия им занимается, да и то "предприятия" это громко сказано, про сертификаты мне можете не говорить, знаю что это такое... на стройку поставляю разное оборудование :)
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    ааа... так у вас стена в полкирпича... тогда да. каркас нужен.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Теплопотери считали? Батареи выносят от стены на расстояние - чтобы была прослойка воздуха и не такой большой теплообмен со стеной. У вас же будет стена в районах труб температуры теплоносителя, на улице минус, дельта температур огромная, теплопотери вы удачно максимизировали, хуже только если трубу отопления на улицу вынести и с той стороны греть помещение.
    Ничего лучше теплых полов не придумали - при наличии хорошо сделанных энергосберегающих окнах батареи под ними не нужны. Если стекло от пола до потолка, то конвектор встроенный в пол в этом месте.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Только каркас этот мостик холода. его тоже придется утеплять ибо смысл от ГБ?
  12. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    в лбом случае мое мнение, что стена в 1 кирпич 250мм это для одноэтажного дома, а 380 уже дорого получается, дешевле и надежнее каркас по моим прикидкам, буду ближе к весне считать более подробно
  13. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Это обязательно!
  14. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Ну я не согласен, если бы у меня была однослойная стена то да, в любом случае ещё много времени всё переиграить
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если сваи и ростверк уже сделаны и не рассчитаны под каркас то переделывать придется. Вообщем надо вначале определиться с домом, а не стоить фундамент под одно, а затем думать что же с ним делать.
