1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Пока ничего не придеться переделывать, поэтому много места для манёвра, во дому примерно всё понятно и придумано, ну или переиграть всегда можно пока что либо не сделано :)
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Увеличение дельты температур в 2 раза потребует увеличения утеплителя в 2 раза для такой же эффективности. Сдается что 30см утеплителя вы не планируете... при этом это будет то же самое энергосбережение как у нормальных людей 10см утеплителя+25см кладки.
    Ну и скорее это некомфортно будет - находиться близко к стене. Это примерно как у батареи сидеть, правда тут температура будет пониже градусов на 20 но будет излучать вся стена. Такое решение возможно приемлемо для внутренних стен, но сдается что обогрев снизу и приятнее для человека и эффективнее. Почитайте про теплые полы, сразу все глупости отпадут. Держи ноги в тепле и голову в холоде!
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    все верно. самое теплые точки в помещении должны быть у стопы ног.
  4. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Не совсем так, мне предлагали такой слой стены:
    полнотелый кирпич 0,5 (в нем трубы теплого пола) - фольгированный утеплитель на высоту выше верхней трубы на 3 кирпича (выше утеплителя теплая штукатурка) - газобетон D300 (D400) 30см (либо арболит) - вент зазор 2см - Облицовочный Кирпич
    В итоге получается крепкий каркас+ теплая надежная стеновая конструкция (которая практически не несет нагрузки соответственно высокая надежность. Вообщем не судите строго, пока только определяюсь и мне кажется такой вариант имеет право на жизнь
  5. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Да, теплый пол это хорошо, но тут другой принцип как мне объясняли, типа в стене не будет теплоносителя +60 градусов, сам пока до конца не разобрался, это ещё предстоит.
    Кстати теплый пол не всегда комфортно, особенно если он очень теплый.
    Моё мнение что в доме должны быть теплые полы и теплые стены и не было элементов с очень высокой температурой, что бы воздух не сушило и было комфортно находиться в доме.
    Кстати в своём варианте я не отказываюсь от теплых полов :)
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Не прикидывали смету этого пирога? По моим прикидкам выйдет кратно (в разы) дороже энергоэффективной стены из 38-х керамических блоков + наружное утепление (пенопласт или мин. вата), при этом все потенциально опасные вещества (стиролы, фенолы) на улице. Сэкономленные деньги на хорошую вентиляцию и хорошие окна/двери. При хорошем утеплении окон/дверей любой тип отопления (без фатальных ошибок) обеспечит температурный комфорт.
    Для решения - сделайте оценочную смету.
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Арболит производился в СССР с 60-х годов и теперь возрождается. Он не хрупкий, тёплый, экологичный, дышащий, недорогой.
  8. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Да, этот вариант тоже есть, но тут проблема с поставщиками ТК (и соответственно с ценами), и строят у нас из нее мало, найдутся ли нормальные каменщики тоже большой вопрос, пока действительно свожу сметы, думаю к весне уже будет понимание. за каркас + наполнение (возможно отличное от описанного ранее) вроде плохого ничего не слышал, нужно только обсчитать
  9. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    5000р за куб это не дорого? Хочу понять по России везде такие цены?
    ГБ от 3800 можно найти
  10. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Кстати у нас наверное 38 мало будет или утеплителя нужно будет больше, всё таки сибирь
  11. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Почитайте арболитовую ветку https://www.forumhouse.ru/threads/295312/
  12. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Блоки продают от 4000. Согласен, он дороже ГБ, но и теплее, и не хрупкий.
  13. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Да смог прочитать несколько страниц, в итоге сложилось следующее мнение:
    Плюсы:
    1. Высокое теплосопротивление
    2. Экологичность
    3. Ремонтопригодность (можно крепить, штробить и т. д
    4. Простота кладки (из-за легкости материала)
    5. Материал обладает высокой паропроницаемостью (не уверен плюс ли это)
    Минусы:
    1. Нет проверенного производителя (мелкие производители не могут выпускать материал с постоянным качеством)
    2. Продуваемость (у меня на участке сильные ветра, это важный момент, хотя если будет ОК с вент зазором то проблема отпрадает)
    3. Сложность в отделке штукатуркой (решается облицовочным кирпичём)
    4. Что бы выйти без утепления на необходимое тепло-сопротивление нужна толстая стена
    5. Опять же паропроницаемость (одни говорят это плюс, другие минус)
  14. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Ещё одно смущает это теплосопротивление, если оно нормальное то блок вроде как хрупкий (деформируется), если крепкий то уже не энергоэффективный...
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    На 38- блок можно повесить хоть 40 см пенопласта (ну 20 см - точно). Но даже 150 мм мин. ваты (суммарно R=~6) более чем достаточно. С другой стороны 38 см - минимальная толщина с точки зрения уверенности в устойчивости стены.
