1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну да, ну да
    только вот из ГБ около 3/4 частных домов строится, а на долю арболита сколько приходится? 1 процент есть хотя бы?
    ни коим образом не ругаю арболит -может быть очень даже замечательным материалом если правильно сделан
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    ну это вы загнули 3/4.
    я бы сказал 30% это дерево (брусы всякие), 30% это блоки (из них может 2/5 это ГБ).
    Ключевое слово здесь правильно сделан - по ГОСТу - щепки, бетон. Чтобы не подпольный опилкобетон был. По цене безусловно ГБ дешевле. вот поэтому его больше и строят. Бюджет как правило у многих самостроев ограничен.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    И то и то это бетон с наполнителем. Только в ГБ пузырьки воздуха, а в арболите деревянная щепа (которая еще вероятно сгнить может если влажность будет).
    Понятное дело что воздух дешевле и лучше по коэффициенту теплопроводности. Так что нет шансов у арболита против ГБ, что собственно и видно на рынке - чего больше продают. Даже керамзитоблок выгоднее выглядит, но тоже уступает ГБ.
    Не только потому что дешевле, но и потому что все остальные характеристики лучше. На гаражный керамзитоблок могут развести, возможно что и на арболит, но это скорее единичные случаи - когда заказчик вовсе не разбирается.
  4. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Это какие? Теплопроводность арболита ниже, а уж про хрупкость и говорить нечего.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только один в гараже не сделаешь, что отличает ГБ от многих материалов.
    При правильной толщине стена из ГБ выигрывает у большинства материалов - утеплять не надо, всего одна операция - кладка, простота работы с материалом, и т. д.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Добавьте - в случае крайней недостатки средств и нежелания думать головой.
    А так самый оптимальный вариант - это бетонные/многослойные панели, вот в теме о «возведении дома за 1 день» убедительно это доказано и с конкретными примерами./расчётами
    Далее, газобетон нельзя оставить без отделки (иначе всю жизнь прожить в сарае), а любой фасад на нём получится дороже, чем на других материалах.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С этого места поподробнее...
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В «лёгкий» фасад легко ставится и утепление - тогда зачем газоблок?
    А «тяжёлый» фасад (камень, кирпич, плитка, ФЦП) это уже совсем другой масштаб цен и работ- ну и что вы сэкономите, применяя газоблок?
    Мокрый фасад - так стоимость утеплителя в стоимости итоговой до 30% - и это не «огромные» деньги.
    Вот и остаётся единственно приемлемое решение, дающее выгоду - бросить блок вообще без отделки - ну так об этом и следует предупредить застройщика.
  9. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    А строят из него меньше, так как о нём далеко не все знают
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вероятно, могут быть сильные региональные особенности.
    Вот результаты голосования по новому КП, где я сам планирую строиться:
    "Дом из какого материала хотели бы построить себе на участке?"
    Панельно- каркасный 36 (21.56%)
    Деревянный из бруса 27 (16.17%)
    Кирпичный (можно кирпич типа паратерм) 18 (10.78%)
    Из газобетона 81 (48.5%)
    Домик Наф-Нафа (дачный легкий домик) 5 (2.99%)
  11. danxee
    danxee
    danxee
    А что так, почему "не силикатный"? Что в нем вас не устраивает?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чего, позвольте, теплопроводность арболита "ниже"?
    Арболит выпускается согласно ГОСТ Р 54854-2011. "Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия". см. Смотрим раздел 5.2.6 "Фактическая теплопроводность арболита, высушенного до постоянной массы, в зависимости от вида органического заполнителя, определяемая при температуре (25±1) °С, не должна превышать более чем на 10% значений, приведенных в таблице 2. ... При отсутствии экспериментальных данных, необходимых при расчете изделий и конструкций из арболита, допускается использовать значения, приведенные в приложении Д.". Поскольку производители экспериментальные данные почему-то не публикуют, идем в Приложение Д:
    "Для арболита с плотностью D650 значения теплопроводности, Вт/(м·°С) для условий эксплуатации А - 0,195, Б - 0,245. " А это самый "теплый" арболит, пригодный согласно данному ГОСТ для строительства несущих стен.
    Для сравнения самый плотный ГБ D600, выпускаемый H+H, имеет прочность B5,0 и теплопроводность в условиях Б - 0,183
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В производстве арболита совершенно иные проблемы -не может быть большого предприятия -сырья не хватит локального
    потому только мелкие заводы, которые соответственно имеют большие издержки -отсюда и бОльшая стоимость
    ПыСы: цепа не сгниет точно -видел примеры валяющегося куска типа арболита в земля у реки лет 30 возрастом -просто сырой и сыплется, но не труха
    но при сильном намокании может "разбухать"
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вам уже кучу раз доказывали и показывали совершенно обратное -но проку нет и поныне
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это то же фактор, но не главный:
    -мало проверенных и известных производителей
    -кладка на раствор (почти невозможно добиться геометрии под клей)
    -потенциально мЕньшая стоимость строения (устанете доказывать среднестатистическому покупателю что это отличный материал)
    основное наверное последнее -т.к. деньги решают все (ну так повелось)
