1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    голосование не есть факт постройки
    кроме того мы в теме каменных домов -поэтому зачем учитывать деревянные строения
    говоря о 3/4 домов из ГБ я имел ввиду только рынок частных каменных домов ПМЖ
    что в принципе даже ваше голосование подтвердило 10% прочих каменных против 50% из ГБ -т.е. 1 к 5, т. е. 75-80% среди каменных хотят построить из ГБ и оставшиеся 20-25% из других вариантов камня (ТК, кирпич, бетон, панели, арболит, ПСБ и т. д.)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    арболит и ГБ при одинаковой плотности почти одинаковы по теплопроводности как блок (не путать с кладкой -там идет поправка на неоднородность)
    но арболит плотностью Д400 очень и очень трудно сделать прочностью как ГБ Д400 и ценник явно будет соответствовать сложности
    а уж про плотность арболита Д300, Д200 можно только мечтать, т. к. там одна цепа больше весит
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Это максимальные значения, которые заведомо можно использовать, а реально арболит в основном производят плотностью D600-620 с теплопроводностью ниже 0.16, причём из него строят именно несущие стены
  4. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Читал на FH тему "чего бы вы точно не стали делать снова", удивило, что именно строить дом из ГБ сказали несколько человек
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    арболит не ругаю -мне он даже потенциально симпатичен (особенно если монолит), но на Лямбду 0,16 поправочный 0,8 для кладки надо применить еще
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Да, но сейчас большинство применяет тёплый раствор на перлите, так что этот вопрос решается.
    Но и ГБ плотностью 200 - просто утеплитель, причём есть и более эффективные. Арболит, действительно, такой плотности не выпускают, да и зачем?
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    0,16 это скорее данные для полностью высушенного блока. Для условий эксплуатации Б цифра будет явно иная. Представляется крайне сомнительным, чтобы арболит был теплее газобетона. Потому как в газобетоне воздуха значительно больше (ввиду отсутствия щепы), с одной стороны, и равновесная влажность в условиях Б для арболита выше, чем для ГБ - с другой.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хорошо -пусть будет К=0,85
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГБ 200 так же редкость из-за невлстребованностью
    а вот Д300 (который вы проскочили ;)) -все больше "набирает обороты" -его прочности В1-1,5 вполне достаточно для 2-этажки с бетонным перекрытием
    но я не спора ради -а лишь пояснил почему арболит по продажам проигрывает ГБ и что его возможности более ограниченные
    арболит имеет право на жизнь как отличный материал (подразумевается ессно нормальное качество производства), но все же "ниша" его в основном ограничена истинными поклонниками
    и соревноваться ему с ГБ не нужно, и сравнивать их нет нужды
  10. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Конечно, когда люди начинают глубже разбираться в свойствах, они становятся поклонниками арболита. Немаловажно и то, что он прекрасно регулирует влажность внутри посещений, и то что на арболитовые стены можно крепить всё что угодно очень просто и прочно, то что он не треснет при подвижках фундамента.
    А неужели есть такие отчаянные люди, которые строят и живут в 2-х этажных домах с бетонными перекрытиями с несущими стенами изгазобетона D300?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Немного не в тему, но тоже об арболите.
    На нашем заводе, где я работаю, нынче на всех корпусах меняли кровлю. На бетонных фермах лежат ребристые кровельные бетонные перекрытия, а на них под гидроизоляцией лежали маты арболита в качестве утеплителя. Толщина матов была, примерно, сантиметров 30. Кровля была смонтирована в начале 70-х годов. Так что арболит еще в советское время применялся как утеплитель и видимо изготавливался в промышленных масштабах. А заменили его на наших корпусах на мягкую кровлю с ватой в качестве утеплителя. Думаю, что вата на кровле не проживет 40 лет, как арболит.
  12. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Вот готовый продаётся: Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного раствора Quick-Mix LM 21-P - λ ≤ 0,18 Вт/(мК).
    Так что целом будет около 0.16
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Есть причем не скажу что сильно отчаянные.
    А вы видите в чем то проблему?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Раньше этот материал назывался если не путаю фибролитом -напоминает мочалку в цементе.
    Подтвержу что весьма долговечный материал при своевременном уходе за кровлей.
    Родственника его сейчас так же производят -например Гринборд низкой плотности (Д250-Д300 и Д450). Производится в плитах толщиной 50 и 100мм. Но цена, при одинаковом общем теплосопротивлении, по сравнению с той же минватой (даже не самой дешевой) на много выше, что естественно ограничивает круг желающих его использовать.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    остается вопрос цены...
