1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Факты таковы - у себя в Питере я могу купить ГБ, который при сопоставимой прочности с арболитом будет в полтора-два раза легче, и в полтора раза теплее.
    Однослойная стена из ГБ, потребная в моем климате, будет в полтора раза тоньше.
    При этом арболит, в отличии от газобетона, будет кривоват и потребует толстослойной кладки на теплый (недешовый) раствор, которого понадобится раз в четыре-пять больше, чем клея для газобетона.
    Это факты. А вот Вы, по-моему, тень на плетень наводите...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего же так болезненно-то на рассказы о газобетоне реагируем? :aga:
    Я разве что-то сказал против КББ или кирпича, что из них плохие дома получаются?
    Я просто ответил на "наезд" на газобетон - типа его не используют в многоэтажках умные и расчетливые застройщики... Просто рассказал где массово используют и как давно. Правда, и результат использования озвучил - не удержался. Виноват...:)
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Избыточная влажность внутри дома - это сырость на стенах, плесень. Для самих стен это не угроза, это угроза для здоровья жителей.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    И что? Вы думаете, керамический кирпич уничтожает влагу своим присутствием, (разлагает её на кислород и водород, наверно), а силикатный - нет?
    Они примерно одинаковы по паропроницаемости, разницы никакой нет.
    Второе - сырость на стенах будет только при точке росы. Учите матчасть.
    Точка росы образуется при неправильном утеплении дома.
  5. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Кому вы тут сказки рассказываете? Слабость ГБ в его хрупкости, а вы говорите про плотность Д300, которая и не теплее вовсе, а уж по прочности и говорить нечего.
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    В ванных комнатах часто бывает на стенах плесень, из-за того что повышенная влажность и недостаточная вентилируемость. Регуляция влажности в домах из дерева и арболита выгодно отличает их от каменных. Что называется стены дышат.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Про "не теплее вовсе" можно малость подробнее? С какого перепугу материал, который фактически _В ДВА РАЗА _ теплее оказался "не теплее вовсе"?
    Что касается прочности, то ГБ D300-D400 я могу купить B2,0-B2,5 что вполне достаточно для большинства одно-двухэтажных загородных зданий.
    Какая такая магическая "хрупкость" мешает из них строить дома?
    Полный же форум успешно отстроившихся газобетонщиков.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Evgen_krk, как только в конструкции стены появляется "+ 1", это всегда, как минимум - 2 минуса к бюджету. Материал + логистика. ЦБ на клей/пену не положить, значить к минусам - раствор, далее по нарастающей ...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это не понял про что -уточните пожалуйста
    тот утеплитель что за сайдинг обычно засовывают -через 2-3 сползает весь, т. к. денег на утеплитель предназначенный для такой конструкции не хватает
    мокрый фасад тут причем?
    факт: валялись у меня на уличе кусок ГБ и пара керамических полнотелых кирпичей по капелью несколько лет -ГБ безусловно пострадал (грани "обмылились"), кирпич рассыпался в щебень
    о каком массовом строительстве речь ведем? в Москве и области в основном наблюдаю ж/б каркас + заполнение ГБ низкого качества под утепление
    "акулам" ГБ достается не дороже керамзитоблоков и кирпича, а прочность им не требуется
    редко на заполнение использую пустотелый керамзитоблок -но крайне редко
    и не надо мешать в кучу промстроительство и частные дома -это как говорится "две большие разницы"
    а что так?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Traks, а можете выложить сметы на строительство одного и того же дома (можно не сметы, а перечень и объем работ, а каждый сам проставит стоимость для своего региона), но из разных материалов - кучу вопросов сразу уйдут.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и не надо переубеждать то ;)
    это любители утеплителей стараются "фанатов ГБ" постоянно переубедить, а не наоборот
    однако подозреваю что это они больше себя убеждают в правильности выбора ;)
    да кто ж мешает то -стройте как считаете нужным -и никакие доказательства не потребуются
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] пробовал - не уходят, а добавляются и не в разы - на порядок!
    Рациональней потратить время на конкретное ТЗ.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    погрешность будет небольшой при разных материалах -а вот разброс по многим другим параметрам (доставка, разгрузка, хранение, защита от осадков, дуракоустойчивость, специальные допматериалы и т. д. и т. п.) может быть большим
  14. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    У арболита лямбда около 0.15 в среднем. У вас, видимо, 0.075?
  15. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Ну это нужно просчитать, у нас в сибири из ГБ однослойную стену нельзя построить, так как нужно будет очень толстую её делать, все утепляют ватой или ещё чем, ибо -30 (иногда -40) это не шутки. Но мне кажется делать тонкий слой внешнего утеплителя в надежде на "теплость" ГБ это по меньшей мере не правильно, так как точка росы возможно уйдет на границу ГБ/утеплитель, а это уже фатально. Поэтому можно сделать как я писал цементный блок-утеплитель (нормальный слой)-фасад, а так как цементные блоки дешевле, то и весь комплекс работ (даже с учётом раствора) будет ниже. У меня только один вопрос цементный блок хуже по характеристикам полнотелого керамического кирпича? Почему у них такая разница в цене получается?
