Что лучше в качестве покрытия теплого пола - линолеум или ламинат?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем enji81, 13.07.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, именно температуру помещения, комфортная она разница в зависимости от температуры пола и стен.
    Лично я при 20 градусах в футболке через 4-5 часов мёрзну.
  2. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Тогда это субъективно, у меня, ориентируясь на градусник на столе, выше 22 это жарко, а норма 20-22.
  3. id386762
    id386762
    id386762
    Ну вы даете парни! мне при 25 прохладно уже и хочется вторую футболку оделать)
    Думаю над тем же вопросом, что ТП - какое покрытие положить на ТП - загородный дом, отопление только ТП, зимой в среднем -15 .. -20
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Самые распространеные покрытия в РФ по теплому полу - керамическая плитка и ламинат.
    Редко - плитка ПВХ.
    Был и массив древесины 20-22 мм, в т. ч. на "меховой" подложке (под 900 м2 мербау 20 мм на клей на одном из объектов).Натуральная древесина на теплый пол
    В своей практике линолеум почти не встречал (в техн. помещениях, как времянка и т. п.).
    Вид покрытия больше диктуется личными предпочтениями конечного пользователя, имеющими совершенно традиционный характер.
    А совместимость с теплым полом определяется производителем покрытия.
    А про климат в помещении - каждый по личным ощущения выбирает (но есть статистика, что чем богаче страна - тем ниже температура в помещениях)
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
  5. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Имхо не ориентируйтесь на средние температуры, лучше брать критические.
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Подскажите плз, какой линолеум выбрать под ТП.
    Понравились два варианта:
    https://www.castorama.ru/linoleum-polukommercheskij-juteks-vector-vegas-derevo-plashki-2-2-mm-6
    https://www.castorama.ru/linoleum-polukommercheskij-noventis-vertex-idalgo-derevo-plashki-4-3-mm
    Первый имеет толщину 2.2мм
    Второй имеет толщину 4.3мм, из которых около 2мм - какая-то подложка. Этот внешне и на ощупь понравился больше.
    Оба покрытия имеют маркировку "под теплый пол до 27 градусов".
    В доме ВСЕ отопление теплыми полами, и первый и второй этаж.
    Вопросы:
    1. Тот который 4.3мм - не заведутся ли насекомые в подложке? (где то был об этом пост).
    2. Тот который 4.3. мм - не будет ли изолировать теплый пол? (боюсь что зимой может быть холодно из за этого).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 дадите в пол побольше - обычно это 35 чтобы получить 28.
    следите за Т линолеума, чтобы не превысить заявленные 27. это важно.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Найдите который нравится без подложки, в неё нет смысла при тп. ну если только для шумоглушения)
