Какой клей и штукатурку посоветуете?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем DonSergioRamos, 13.07.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если стены ровные и есть кому показать, то клей-пена выигрывает у цементного клея и прилично. По срокам раза в четыре быстрее с ней работать, но если вдруг стены не ровные, то приходится нам мучиться, что сейчас и делаем.
  2. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    Есть несколько вопросов
    1. какой тип краски использовать на короеде? имею ввиду не производителя, а характеристики краски. в магазине вижу много банок с надписью "фасадная краска". Какую же выбрать?
    2. В магазине посоветовали грибки для ППС с металлисеским стержнем и термоголовкой, дабы избежать мостиков холода. Стоит ли переплачивать за них или купить обычные с цельным металл. стержнем?
    3. У меня стены из четырехщелевых керамзитобетонных блоков. Толщина внешней стенки блока около 3см, дальше пустота, примерно 3-4 см и дальше средняя стенка, также около 3 см. Если пенопласт у меня 10 см, то какой длины брать грибки? 13 см, чтобы распор был во внешней стенке или 18 см, чтобы распор был во внутренней стенке?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут как правило, чем дороже, тем лучше.
    Дюбеля либо совсем не использовать, либо хорошие. Дюбель дюбелю рознь.
    Я уже говорил. Что в Вашем случае, или закручивающийся 135-155 мм.
    Или ударный, но с длинной распорной зоной
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если будете Тексколором работать, у них краску и закажите. Краска супер по соотношению цена-качество.
  5. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    из тексколора я нашел только крепежный клей 500 для ППС (уже купил его) для сетки 1000 пока не нашел
    что-то не припомню...
    т. е. засверливаться только во внешнюю стенку блока?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    если закручивающийся, то да.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    а там же и 1000 должны продавать. Если нет, то пусть везут.
  8. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    а если забивающийся?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда надо делать оценку прочности блока. По-хорошему надо специальной машинкой дюбеля на вырыв тестировать.
    Попробуйте несколько дюбелей в переднюю стенку забить и потянуть безменом. Если 4 кг в статике держат и не вырывает, то нормально.
  10. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    Взял на пробу вот такой дюбель (лучшее, что я нашел, закручивающихся не было) длина 160 мм, как раз проходит внешнюю стенку блока и в пустоте торчит около 2 см
    Взял блок, положил на землю, забил дюбель, встал ногами на блок, руками взялся за дюбель и, как в становой тяге, стал тянуть его. Приложив неимоверные усилия, смог вытащить. Безменом не проверял, но боюсь, что шкалы безмена не хватит, чтобы зафиксировать усилие выдергивания. В общем понравился гриб. Правда цена 9 р/шт...
    Забивать грибки лучше в стыки между плитами ППС или каждую плиту крепить независимо от другой?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это подделка под подделку. Не берите такие дюбеля!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бийский забивной в таком блоке будет хорошо и надёжно держаться.
  13. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    почему? по факту же хорошо держат. чем они плохи?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это подделка по Кёльнер, низкое качество сырья, я с ними попал на деньги в 2000 году, больше с таким не работаю!
  15. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    @nadegniy, а какого плана бийский подойдет? можете прикрепить картинку?
