Высота дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем desantnikvasa, 13.07.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста.
    у меня шатрово-вальмовая крыша с коньком всего 400мм длинной
    угол наклона кровли 32*
    данная схема применима и в моем варианте ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Применима.
  4. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Не понимаю, мне не раз попадалось что высота дымохода от колосников до выхода должна быть не менее 5 м, т. е. если высота 5 или более метров, то смотрим правила про конёк, если менее то делаем 5 и плевать на конёк и расстояние до него по горизонтали, так ? Самому нужно делать дымоход, но вот это требование 5 метров, сильно усложняет задачу, т. к. получается что в моем случае будет торчать 3 метра трубы которую прикрепить не к чему, только растяжками.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Учитывая, что колосник ближе к полу, то уже три метра труба есть у вас.
    Над кровлей метр ... почти
    Теперь осталось понять что строим к данной трубе?
  6. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Приложил поясняющую схему.
    Собственно возвращаясь к заголовку темы, нужно четко понять как считать минимальную длину дымохода. Если это 5 метров, то все остальное это уже дело техники так сказать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При удаленности оси трубы до оси конька более 3,0 метра, труба должна быть не ниже чем линия проведенная под углом в 10 градусов от конька к линии горизонта.
    В Вашем случае, это на 0,5 метра ниже конька... но при учете норматива в 5,0 метров высоты трубы от колосника (или горелки)
    Выбирать следует наибольшее из получившихся значений.
  8. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Ясно, придется делать мачту. Алексей скажите, какое минимальное расстояние должно быть между трубой дымохода и трубой вентиляции, что-бы пустить их вместе в мачте ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нормируется.
    Просто оставьте зазор 3-5 см.
  10. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Алексей, добрый день, есть к вам несколько вопросов, если можно:
    1) вентиляция+дымоход в одной шахте 1600мм, от конька до начала шахты 2500мм, до дымохода - 4230 (он дальний канал), я использую правило 10градусов, верно? и у меня крыша 20градусов, соответственно, если я 4,23х17=71см от высоты конька, то край шахты вентиляции будет практически в ноль с кровлей, как-то неправильно...
    2) утепление шахты, у меня холодный чердак, каналы в кирпичной стене, дымоход гильзован ац-трубой, планирую на чердаке утеплить пенополистиролом, а над кровлей - пенополистирол 30мм и облицевать клинкером, что скажите?
    спасибо большое!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Изобразите пожалуйста схему.
    2. Утепление только несгораемыми материалами.
  12. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    от высоты конька отнял 71см,(10градусов) и получилось, что возле фановой трубы, дымоход от кровли отступает на 11см..., возле котла около 50см.
    угол кровли 20градусов, высота конька "чистовая" 1890мм
