Цокольный этаж из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Zdenis, 13.07.15.
  1. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Это которая А500С? Вот такую и планирую брать.
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Zdenis, совершенно верно. С-свариваемая.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Весьма странная фраза:
    Так как на совет:
    Вполне можно ответить:
    ЧЁ ТАМ ВАРИТЬ (в случе ТС)?
    Я понимаю каркасы высокие, армирование стены высотой более 3х метров, чтоб всё это... хозяйство не болталось до окончательного закрепления опалубки, не развалилось при заливке.
    А лежащую в один слой арматуру зачем варить?
    Уж тогда вбить ещё анкеры в землю, поглубже и к ним приваривать- чтоб ветром не сдуло :super:
    Почему именно ПОВОРОТ-то 50d?
    https://www.forumhouse.ru/threads/122401/#post-3066639
  4. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @demetrodon, книжка не совсем "умная". Я бы использовал Тихонова лучше. А еще откройте СП 63.13330.2012 стр. 119 рисунок 10.1. У меня есть свой сварочный аппарат и мне проще отрезать болгаркой стержни и приварить, чем что то гнуть, соблюдая радиусы гиба и длину нахлеста. Хоть с нахлестом и надежней, но не в таких мелких обьемах
  5. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду поворот с перехлестом длиной 50d. По вашей ссылке получается, если у меня бетон М300 и толщина ленты 300, то мне можно сделать лапку? Гнуть 14-ю арматуру конечно не очень просто, но что делать.
  6. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Вот еще какое дело: максимум, что я смогу в этом году - выстроить цоколь, перекрыть плитами и сделать глиняный замОк. Просто читал, что надо его сразу "нагрузить"..
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Дык анкеровка-то по ширине:
  8. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Что-то там только про толщину написано..Плаваю я в этом вопросе. Может все-таки делать. как говорил проектировщик - простой перехлест со связкой узлов?
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А нагрузить-то и не получится. Не и не только сразу, но и потом. Одно-двух этажный дом НЕнагрузит фундамент из ФБСок так, чтобы это имело кокое-то значение. (Многоэтажка сжимает блоки так, что сила трения между блоками начинает неплохой вклад вносить в работу стены)
    Утеплить надо отмостку и перекрытие.
    Хотя в вашем регионе... ну хоть снега неполениться накидать.
  10. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Если он будет, снег-то =)
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не... там про анкеровку написано :)
    Так негде там плавать.
    Никаких технических заморочек.
    Дело просто в контексте-
    Так как там речь про СТЕНУ- поэтому- "толщина", а эквивалент для подошвы- обзывается словом -"Ширина", а ширина у вас 1000мм.
  12. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @demetrodon, простите! не то сообщение стал читать!) Тут ваша правда! :um:
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    :hello:
    Да я и не обиделся, собственно.
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Не специалист, но дизайн и впрямь диковинный - сколько видел лент, все с двойным рядом продольного армирования были. очень интересно глянуть на результаты моделирования - имеет ли право на жизнь такая опора ленты, все же экономия на металле почти 2 раза.
    Если Вам поможет, ниже решение по аналогичному по конструкции фундаменту (ж/б опора + лента из ФБС), там 2 ряда продольной Ф12 мм и хомуты через 400 мм из Ф6 мм.
    Так, может и не заморачиваться? Внешние-внутренние ряды соедините с загибом и внахлест, а внутренние - просто крест-накрест. На рисунке ниже - схема слева.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    А каким образом поперечный изгиб образуется?
    Встречал информацию, что бетон работает на сжатие под углом 45°. При толщине ленты 300 мм и блоке ФБС толщиной 400 мм получается как раз 1000 мм. Если блок ФБС-5, то даже с запасом.
