Цокольный этаж из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Zdenis, 13.07.15.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, металл. Так и буду...обмазывать и оклеивать. Все гильзы сделал с обратным уклоном, поможет или нет не знаю, но хотя бы "по кабелю" вода уже не пойдет.
  2. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Смонтировал блоки. При монтаже они оказались не такими уж и ровными. Но все сделали по плану и по проекту, все легло как надо.
    20150822_133507.jpg 20150823_111439.jpg 20150823_115100.jpg 20150823_115121.jpg
    Теперь займусь закладкой проемов, затиркой швов и гидроизоляцией битумной мастикой. Потом сделаю засыпку и начну собирать армпояс.
  3. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Бетономешалка не подвела. 10 мешков цемента замешала без проблем. Все замки забили раствором.
    Единственное, что получилось смазано - оплата крана. Договорились за 2 смены (2 дня), но уложились за день и 3 часа. Крановщик все равно требовал полную оплату смены. Тут моя ошибка, надо было договариваться по часам. Так что, если понимаете, что второй день будет неполый - оговаривайте это.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не факт, что крановщик бы не растянул это удовольствие при часовой оплате на три полных смены ;).
    Смонтировано около 170 блоков, уложились ровно в 4-ре 10-часовых смены. Но у меня часть времени занимала перестановка блоков т. к. кран с одной позиции не доставал.
    Что с полом собираешься делать? В идеале залить до перекрытия.
    Я сегодня заливаю армопояс так, что догоняй :)
    P. S. на тему подписался...так, что освещай подробнее.
  5. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Так и собираюсь - залить до перекрытия. Вот думаю насчет утепления полу и внешних стен цоколя. Все отговаривают, типа в нашем регионе нецелесообразно..Но хочется не только не иметь проблем с влагой, но и экономить на отоплении.
    Смотрю на фото - под ЭППС уложена рулонная гидроизоляция. Припаивали или просто постелили? Что делали в местах, где на полу будут перегородки - доп. армирование или что-то подобное? Саму заливку делали просто из миксера или с бетононасосом?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про утепление пола...сдела из следующих соображений. Дом за сезон не подниму,
    А следовательно возможно промерзание грунта под бетонным полом, что возможно будет критичным для залитого пола. От земли тоже тепло идет, но надо представлять что лучше и как им "пользоваться".
    Рулонная ГИ уложена между слоями ЭППС 50 и 30 мм. Нижний 50мм слой укладывал в ревень с нижней лентой фундамента, тем самым выравниваю по уровню ГИ которую проложил под блоки и ТУ которую наст лил на ЭППС. Стыки промазал мастикой Наплавлять горелкаой в непосредственной близости Эппс - это конец Эппсу.
    Доп армирования не делал. Заливал с помощью лотка для бетона прямо из миксера.
  7. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Зачеканил все швы, заложил дырки. Обмазал праймером. В выходные буду все-таки наплавлять гидроизоляцию. Также сложили вентканалы для котельной.
  8. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Zdenis, А дымоход из котельной? Будет? Или один из вентканалов будет дымоходом?
  9. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Может не очень удачный ракурс..Если справа налево: 1й дымоход, 2й дымоход, вентиляция (открыта на последнем ряду 140х140). Проектировщик посоветовал сразу тянуть 2 дымохода (размер 270х140). Сверху пойдет еще арм. пояс 300мм, так что отступы от потолка нормальные получаются.
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Zdenis, Ага. Понял. Два дымохода - это хорошая мысль. Для запасного котла, или для колонки.
  11. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Беру на выходные у знакомого газовый баллон с редуктором и горелкой. Кто знает примерный расход газа? Надо наплавить порядка 80 кв. м рулонной гидроизоляции. Баллон на 50кг (л?).
  12. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    На 100кв.м хватит.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Zdenis, Как успехи? На каком этапе сейчас?
  14. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Немного отчитаюсь по выполненным работам:
    1. Сделали гидроизоляцию (наплавляемая в 1 слой)
    2. Прикрепили утеплитель (ЭППС 50мм) и пропенили все швы
    3. Сделали засыпку глиной
    4. Начали собирать опалубку арм. пояса
    IMG-20150919-WA0005.jpeg IMG-20150919-WA0023.jpeg 20150920_171621.jpg 20150920_171654.jpg
  15. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Сейчас уже добавили верхний ряд арматуры
