1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не только. Надо ещё сделать так, что бы тепло без помех поступало ко всему, что мы хотим прогреть. Для примера- обычная теплица. В солнечный день в апреле в закрытой теплице воздух легко может прогреться до 50-60 градусов. А грунт как был холодный-так и остался.
  2. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    китайцы не парятся
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В общем- да, но это промышленный вариант. Кстати, высокая сторона (по всей длине) тоже из кирпича, как и торцы.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно укутывать только грунт, причем только один раз - поздно осенью, и раскутать тоже соответственно один раз - рано весной. только тогда на системе циркуляции должна стоять соответствующая автоматика.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Насчет утепления грунта в теплице зимой. С ранней осени присыпать мульчей (одеялом) и уменьшить (прекратить) полив. Весной в солнечную погоду - обильный полив горячей водой с утаптыванием или перекапыванием мульчи.
  6. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    К вопросу дополнительного тепло-аккумулятора в теплице-термосе и прогреве земли на грядках... Я тут некоторое время назад задумался о том, а что если зарыть под пол теплицы некую большую бочку (а точнее маленькую цистерну), хорошенько теплоизолировать ее и ввести в нее трубки от цепи выкрашенных черной краской водяных радиаторов на освещенной солнцем стене (лучше конечно от солнечного коллектора вне теплицы, но это уже будет требовать денег). Получится некий теплообменник-аккумулятор, который за день должен набрать некое количество тепла. Если при этом из него вывести второй водяной контур, который будет проходить через грунт грядок, то ночью это тепло будет уходить в грядки. Контуры работают попеременно от простых датчиков температуры. Днем открыт только первый контур на накопление тепла, ночью открыт только второй на его отдачу. Если объем "цистерны" будет достаточно большой, то за лето он должен набрать достаточно тепла, чтобы работать на его отдачу существенную часть осени. Старых радиаторов набрать не проблема, трубы водяных контуров полипропиленовые, остается только найти подходящую емкость и вварить в нее металлические трубы теплообменника. Правда какой-нибудь экономичный электромоторчик на прогон воды в первом контуре все-равно потребуется, но это уже детали (я думаю это решаемо).
  7. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @ЧиЗаНи, Тоже нечто подобное думал, может даже бетонный утепленный бассейн под теплицей, но меня смущает один момент - через некоторое время это будет несколько тонн (или даже десятков тонн) тухлой воды.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мульча должна круглый год лежать на грядках. Её не утаптывать и не перекапывать.
  9. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    вопрос в том насколько большую часть.
    нужно отсечь от емкости солнце, а также обновлять понемногу - поливать из нее и добавлять свежую воду.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @ЧиЗаНи, вот просто представьте себе эту цистерну. С утеплением. С двумя контурами теплообменников, с чёрными радиаторами, с датчиками температуры. Представили? А стоимость представили? А надёжность всей этой системы? С радиаторами с помойки?
    А теперь представьте просто бочки вдоль северной стены теплицы. Просто с водой. Без единой трубы, без каких-либо датчиков, без насосов и теплообменников. Просто бочки. Чёрные. Представили? Так вот, эти бочки будут работать как ТА намного более эффективно, чем теплоизолированная цистерна в земле. Сами нагреваться от лучей Солнца и сами отдавать тепло в теплицу, когда похолодает. Всё сами, без автоматики и электричества. Вместо бочек может быть стена из кирпича или бетона. У меня и стена и бочки.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Встречал такой проект - реализованный уже - поищите. Там бассейн кубов на 30 под теплицей.
  12. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Вода в закрытых системах отопления частных домов годами не меняется. Если вода без доступа к солнечному свету и обилию воздуха, то с ней ничего не должно случится. Я недавно в подвале гаража разбирался, нашел 5-литровую бутылку с водой. Налил когда-то для мытья рук, а перед зимой убрал вниз, чтобы не замерзла, да и забыл года на 3-4. Так вот ей же и смыл тогда грязь с рук - ничем не пахло. Кроме того, всегда можно добавить какой-нибудь химии для бассейнов.
  13. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Отсечь солнце обязательно, а вот обновлять и ротировать воду не надо. Надо наоборот максимально изолировать ее от кислорода. Сделать закрытую систему с мембранным расширительным баком. Его можно и самому сделать.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, если будете зимой воду, ежедневно в течении полугода, нагревать градусов до 50-80 (как в системе отопления частных домов), то может и не случится. :)]:)]:)]
  15. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Цистерну при желании достать не сложно. Гораздо больше возни с вваркой в нее теплообменника. Он, кстати, один, должен быть только вывод из него надо делать на два разных контура. Вода в цистерне и вода контурах изолирована друг от друга. Радиаторы с помойки не обязательно, у нас вот тут недалеко недавно дома старые сносили, так там чугунины было сколько хочешь. Даже не особо заросшей изнутри. Датчики температуры в интернете стоят несколько сотен рублей. Так что на это все много денег не нужно. Что же касается надежности, то по разводке это чуть сложнее водяной системы отопления, зато без котла отопления. Эти же системы работают десятилетиями.
    Бочки - отличный теплоаккумулятор, но они не имеют возможности регулировки. Все, что наберут за день - отдадут за ночь. И отдадут в воздух, а не в грунт на грядках. А такую систему можно некоторое время закачивать дневным теплом, не включая на ночь. Тогда вода в цистерне будет только копить тепло. А на расход активно использовать уже в конце лета, начале осени. При этом ничто не мешает оставить и обычные бочки, и бетонную стену. Я их не собираюсь списывать со счетов. Вот только тогда бетонная стена должна быть на солнечной стороне. А это не подходит к примеру для заглубленной теплицы. Там эту сторону лучше сделать со светоотражением, которое по умолчанию не даст этой стене нагреваться.
