1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    С солнечным коллектором это было бы вполне реально... Это, кстати, единственный дорогой элемент, но который зато резко повысил бы эффективность такой системы.
  2. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Кстати, я Вам совсем не оппонент. Я очень внимательно прочитал Вашу тему и мне Ваша теплица нравится. Я всего лишь размышляю, как можно было бы еще больше продлить сезон за счет дополнительного более хитрого тепло-аккумулятора. Если Вы считаете, что я этим засоряю Вашу тему, прошу прощения, не имел такого умысла. Просто очень хочется сделать действительно круглогодичную теплицу, а термос дополнить неким запасником тепла, который отодвинет по времени подключение отопления.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @ЧиЗаНи, система с цистерной под теплицей дешёвой точно не будет. Уж поверьте строителю. Одно утепление этой цистерны обойдётся в копеечку. Плюс земляные работы, плюс обвязка. Вместо котла в этой системе будут радиаторы, так их надо очень много. Их всех надо соединить. Сумасшедшие деньги получаются.
    А давайте прикинем сколько в этой цистерне можно запасти тепла. Цистерна 30 тонн при нагреве до 50 градусов с 20 запасёт всего 30*1.16*30= 1044 кВтч. Этого тепла хватит при нуле на улице и +20 в теплице с площадью остекления 100 м2 (стеклопакеты) всего на 1044000/100/0,5*20=261 час.
    11 суток. Если остекление не стеклопакет, а поликарбонат, то на треть меньше. И это даже не учитывая теплопотерь из цистерны в грунт. Да и не сравнить стоимость тысячи кВтч тепла и стоимость этой всей системы. Срок окупаемости- бесконечность. Если хотите делать именно зимнюю теплицу, то нужен другой подход. Грядки в коробах, приподнятых от грунта, под ними трубы отопления, котёл на газе или ТТ. Если котёл на ТТ, то нужен суточный ТА, 2-3 тонны воды, для того, что бы топить при морозах 2 раза в сутки, а не постоянно. Котёл нужен в три раза мощнее, чем теплопотери теплицы при -20. Тогда при -20 надо будет его топить 4 часа утром и 4 часа вечером. На таком принципе построено отопление в моём доме.
  4. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Да, об этом в теме про теплоаккумуляторы для домов. Там тема раскрыта очень хорошо. Собственно если уж реализовывать такие идеи, то нужно начинать с дома. Смешно дом топить газом или еще чем, а для теплицы делать грандиозный теплоаккумулятор.
    Вообще теплица может работать как утилизатор тепловых выбросов дома. Вытяжную вентиляцию из дома можно пустить в теплицу, а не выбрасывать теплый воздух на улицу, стоки можно пропустить через теплицу или теплицу строить над септиком.
    Но все равно зимняя теплица будет нуждаться в дополнительном источнике тепла и освещения, если конечно рассчитывать на хорошие зимние урожаи.
    Теплоаккумулятор в летней теплице прежде всего призван сгладить суточные колебания температуры, ну максимум аномальное недельное понижение температуры, с этим вполне справляется верхний слой земли, если мы его прогреем и массивные элементы конструкции как у alexxxxxa.
  5. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Тема теплиц очень хорошо может пересекаться с альтернативной энергетикой. Солнечные панели дадут максимальную энергию летом в тот момент когда теплицу нужно охлаждать (привод вентиляторов или даже кондиционеров), в морозный солнечный день обеспечат дополнительный нагрев, в пасмурный день могут обеспечить дополнительную подсветку; ветрогенератор даст энергию, когда из-за ветра охлаждение конструкций максимально, все избытки вырабатываемой энергии можно пустить на зарядку теплоаккумулятора, причем электричеством его можно греть до более высоких температур, что повышает количество запасенной энергии на единицу массы.
    Думаю, что чрезмерное увеличение теплоаккумулятора будет дороже и менее эффективно, чем дополнительная генерация энергии. Причем если увеличение остекления позволяет получить дополнительный свет и тепло, но при этом в разы увеличивает теплопотери, то солнечные панели и ветряки никак не увеличивают теплопотери.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Добрый день! Как температуры в теплице? Как я понял Вы уже посадили горчицу. Взошла?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всходит, но плохо, холодновато ещё. Температура в теплице ночью 2 градуса. На улице -5. Температура ТА утром 4.5 градуса. Вечером была 6. Сегодня день солнечный, надеюсь до 7 градусов ТА прогреется. ТА в пасмурный день прогревался только на 0.5 градуса за день. Ночью остывал на те же 0,5 градуса, температура на улице была ноль, минус 1.
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Аlexxxxx, достойная тепличка, молодец! Прям хоть свою разбирай :faq: !
    Может пригодиться:
    - стену (где уложена труба) покрасить в чёрный цвет, чтобы быстрее грелась ранней весной. После высадки рассады, когда потребуется больше света, завесить её белой/фольгированной шторкой.
    - для циркуляции воды в системе стена-грядки можно использовать насосик на 12 или 24 вольта (есть на ali) небольшую солнечную панель (я бы взял минимум в 2 раза мощнее насоса), простенький контроллер заряда и акум (это, чтобы облачка-дождички сглаживать).
    Можно ещё и вентиляторы к такой системе подключить. Если сочтёшь идею приемлимой, посмотри контроллер заряда помощнее, чтобы была возможность добавлять СБ и акумы, не меняя контроллер.
    Главная идея - солнце греет нам воду, пусть оно и прокачивает её!
    - ну про солнечные коллекторы ты, наверняка и сам знаешь. Однако, зимой (когда он и нужен!) пасмурно у нас месяцами!
    Извини, если что-то повторил, но реально хочется, чтобы твоя тепличка прогрессировала!
    Удачи!
    PS) Вот у себя в закладках нашёл:
    DC 12V 1000L/H Electric / Solar Brushless Motor Water Pump - 818 руб.
    Есть ещё всякие эл. магнитные клапаны, комплектующие для капельного полива...
    Если интересно, накидаю ссылок...
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    не проще насос печки Газелевский ? Есть в любом колхозе и стоит в р-не тысячи.
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да хоть от "Запорожца", лишь-бы качал (как они насчёт надёжности?). Ценник ("в р-не тысячи"), я думаю вписывается в общую концепцию.
    На ali и e-bay есть 12 /24 В насосы на разную производительность.
    Кстати, если питать от СП, надо посмотреть на производительность / потребляемую мощность / цену.
    Вот ещё могут быть востребованные девайсы по дистанционному контролю погоды в теплице:
    Беспроводной Термо-Гигрометр (в комплекте один выносной радио-датчик) - 617 руб.
    Беспроводная Погодная Станция (в комплекте три выносных радио-датчика) - 1.646 руб.
    WS 10 Беспроводной ЖК-Цифровой 8-канальный Термо-Гигрометр (в комплекте - ТРИ выносных радио датчика, 433 мГц, до 100 м) - 2.315 руб.
    Дополнительные датчики (F007TH) есть на e-bay, но по 923 руб?
    Дешевле две станции купить!
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Наконец то наступила весна!
    В теплице 9 градусов, минимум ночью был 6, температура ТА 12градусов. Горчица уже бодренько растёт. На улице ноль.
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Вода (теплоноситель?) циркулирует в контурах стена-грядка естественным образом или насос?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да у меня всё руки не доходят подключить систему. Теплица пока без водяного контура. Да и уже не знаю, нужен ли он? Наверно этот сезон буду без него, а на следующий подключу, ну и сравню.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Жалко!
    Самое время, понять - есть смысл городить все эти трубопроводы-воздуховоды.
    Как хобби - понятно, нас не остановишь!
    Но экономически - неделя-другая разбега ничего не определяют.
    Тем более, если сезон выдастся холодно-пасмурный - пассивной теплицей много не вытянешь...
    Эх, жалко, далековато до вас...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @pangolin00, так ведь и делается такая теплица для того, что бы плевать было на то, какой сезон!
    В Питере прошлое лето было ОЧЕНЬ плохое, такого и не помнит никто. А в моей теплице помидоры все вызрели на корню. Висели до ноября. Много перцев достигло спелости.
