1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @alexxxxx, циркуляционик будет работать в постоянном режиме для переноса тепла? Проветривание и сброс горячего воздуха учли? Покрытие поликарбонат? Угол отражения поликарбоната учли за счет углового расположения теплицы?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Про циркуляцию ещё не решил, думаю над этим. Скорей всего буду эксперементировать.
    Для проветривания замонолител в крышу канализационную трубу 160 мм. Потом воткну в неё трубу метра 2 или три. На низ поставлю обратный клапан. Он идеально подходит для открытия и закрытия трубы. За счёт того, что много тепла будет запасаться в конструкциях теплицы, потребность в вентиляции будет минимальной. Труба 160 мм должна справится за счёт высоты, тяга при даже 2 метровой трубе будет очень хорошей. И для того, что бы перегрев летом был минимальный, навес непрозрачной крыши с юга сделан максимальным. Весной, при низком Солнце, этот навес ничем не будет мешать для прогрева теплицы.
    Покрытие будет стекло. 2 слоя.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Ой, боюсь Вы ОЧЕНЬ сильно недооцениваете жару. Если выпадет жаркая неделя, то конструкция теплицы запасет тепло и не справится с отводом. Предусмотрите форточки - не пожалеете.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    160мм это слону дробина. У меня 2 форточки с торцов с площадью метра в 2 и то мало с учетом того что часть тепла из воздуха забирает земляной ТА (теплоаккумулятор) с производительностью кубов 600 в час. По паспорту это 185 кубов и 6 вентиляторов.
    Перегрев се равно есть. Рекомендуется площадь проветривания 1/10 от площади.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @AlexRtyu, @василий 66, в теплице будут ещё двери с двух сторон, так что классический способ проветривания всегда можно реализовать. Форточки в крыше делать не хочу, сложно их сделать герметичными, без щелей.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Жару могут частично ослабить белые шторки внутри вдоль всей стены, но в Вашем случае и наружные легче сделать.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сварил каркас теплицы, завёз грунт в грядки.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Недостатки то в любом проекте легко найти. Например, высота малая для растений из-за узкой грядки и скоса, но, как говорится, за всё надо платить, в т. ч. за оригинальность, но Ваша теплица смотрится не как плантация для выращивания, а именно как оригинальный зимний сад. Хотя подвязки можно и наклонные сделать.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если солнце будет то не вижу проблем с июнем.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если нормальная весна, то и в обычной теплице в Санкт-Петербурге с июнем нет проблем и 5 июня первые бывает снимаем:)].
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если в середине февраля посеете очень ранние сорта типа Верлиоки, в середине апреля сможете высадить в теплицу, то возможно в конце мая и получите первые помидорки.
    Проблема в том, что у высокорослых томаты даже ранних все равно дней 90 период вегитации занимает, у низкорослых чуть поменьше, но ими всегда жалко теплицу занимать.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @TatusjaЯ понимаю, что срок вегетации растений сократить не возможно.
    А вот урожайность можно очень сильно повысить, если ночную температуру воздуха и температуру грунта повысить градусов на 10. И именно для этого я и строю такую теплицу.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Другими словами это называется сумма активных температур. Ну и ЕЩЕ существенно раздвигаются временные рамки использования теплицы. Особенно осенний период когда плоды уже есть и растениям требуется тепло чтобы плоды дозрели. Вот этот период 2 недели-месяц и дает существенную прибавку в урожае. Весенний период тоже важен но многие выращивают рассаду дома и садят уже с завязями.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А я вот с этим не согласен. Для увеличения урожая нужно наоборот, чтобы ночная температура воздуха была невысокой - градусов на 4-8 ниже дневной, а температура грунта чтобы не превышала 25°C.
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    @alexxxxx, с глубоким уважением к Вашей стройке:super: Вопрос такого характера: что Вы подразумеваете под прогревом теплицы до 20 градусов? И честно говоря не въехал в возложенную функцию на трубы в стене, в полу тоже трубы?
