1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    С фотками писал в теме "Строительство солнечного вегетария". Примерно с 4 страницы. не получается ссылку вставить.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/posts/12240854/
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пытался понять разницу в результатах температур двух теплиц. Помимо географической разницы и разницы на местности (Коломенский р-он сильно отличается от других р-онов МО) есть и сильные технические отличия. 1. Двойной "стеклопакет" возможно хуже чем 32 поликарбонат сохраняет тепло. Кроме того, покрытый снегом, он еще и хуже пропускал солнечный свет. 2. Теплоакумулятор. Удалось прогреть грунт на 1,5 метра, против 0,5 метров плюс 2 тонны воды, которая нагревая воздух в теплице способствовала меньшему остыванию теплоакумулятора. Но грунт являясь еще и теплоизолятором не позволил теплу быстро его покинуть. Кроме того, фундамент одной теплицы заизолирован на глубину 1,5 метра снаружи и внутри (зачем?) у второй заизолированы только стены (про подземную часть информации не нашел). Может кто-то дополнит или опровергнет мои размышления. Сам планирую в этом году построить. Хотелось бы учесть весь опыт предшественников.
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    1. В чем сильное отличие? Разница в 5-10 градусов никакого значения для теплиц такого формата не имеет. Важно лишь наличие солнца.
    2. ПК32 и данный "стеклопакет" полагаю разница не существенная.
    3. Нижний уровень не включал. Надеюсь, что на той глубине Т не больше +5. Поэтому грунт прогрет примерно на 50-60 см.
    4. Возможно изнутри изолировать нет смысла.
    5. У этих двух теплиц принципиальная разница в теплоаккумулировании. У alexxxxx нет резких перепадов между дневной и ночной температурой. У меня перепады могут достигать и 30 градусов. У каждой теплицы свои индивидуальные особенности.
  6. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    @Aleks_70, у Вас часть грядок вдоль, а часть поперек есть разница в прогреве и какой уклон ?
  7. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Разницу в прогреве не заметил. Перепад около 50-70 см. В поперечных лучше растут перцы и томаты. В продольных огурцы, баклажаны, зелень.
  8. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Как разница в 10 градусов несущественна? Ноль или +10, +25 или +35?
    Про Ваш поликарбонат кто-то на форуме считал, что 4 листа 4 мм поликарбоната по теплопроводности как один 32 мм.
    У alexxxxx верх крыши вообще железобетон с соответствующей теплопроводностью. А вот остекление настроено на "низкое" солнце, что должно давать преимущество перед Вашим, настроенным воспринимать максимум излучения в полдень. Но преимущества не обнаружилось. Или слишком разная солнечная активность или теплопроводность.
    А большой перепад температур в июле в Вашей теплице понятен. Солнце попадает на крышу с минимумом отражения, а вот у alexxxxx часть солнечного света отразится, плюс ЖБ крыша тень создаст.
  10. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Может Вам и трудно это представить, но разницы не будет. Плюсовые температуры даже не рассматриваем. К примеру, при всех одинаковых условиях, ночью, если у Вас при 0 гр будет +10, то у меня при -10 в самом худшем случае будет +5-7. Любой вегетарист Вам подтвердит, что чем НИЖЕ температура на улице, тем БОЛЬШЕ разница температур между улицей и теплицей.
    А причём здесь 4 листа 4мм ПК? Мы же говорили о "стеклопакетах" alexxxxx.
    Какие могут преимущества или недостатки? У alexxxxx совершенно другой принцип работы теплицы. И какие-либо сравнения будут неправильными.
    А в июле перепад температур у меня минимальный.
  11. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Погода никак на теплице не отразилась. Ночью было - 3 -5.
  12. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Растюхи тоже без проблем IMG_1168.JPG IMG_1169.JPG IMG_1171.JPG IMG_1174.JPG IMG_1175.JPG
  13. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это так, как ни странно. Прошлую ночь на улице было -10. В теплице минимум всё те же 8 градусов. И при -2 на улице тоже почему то было 8, ну 8,5 градуса. Похоже, при понижении температуры на улице в теплице включаются какие то резервы. Может стена за бочками, может бетонный пол, но я не видел в теплице температуру ниже 8 градусов при последнем похолодании.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сравнить то было бы интересно. Но, Питер и Москва всё таки отличаются по климату. Поставить бы две теплицы рядом. Но это не реально, к, сожалению.
