1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Точно не аргумент. Она и так затухнет, никуда не денется)
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если закрыта герметично без воздуха - зачем ей тухнуть?
    еще варик - набрать воды 19 января. тогда точно не затухнет, проверено ;)
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Точно ушли от темы!
    Какие есть идеи по реализации ТА, если нет возможности использовать массивные бетонные конструкции для накопления тепла днём и расходования его ночью? Имеется в виду отдельно-стоящий легкий поликарбонатовый (поликарбонатный?) парник?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    10 бочек по 220 литров спасут отца руской демократиии!
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    В парнике можно распилить бочки пополам, насыпать органики, веток полугнилых, травы, земли, песка, глины, и сажать в бочки. И корни в тепле будут и бочки с землей будут тепло днем собирать. Чтоб быстрее всё шевелилось можно замутить аэрируемый компостный чай.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Вода тухнет от содержащейся микрофлоры в самой воде, на стенках бутылок, и, наконец, в воздухе, неизменно присутствующем в бутылках (это в космосе можно закрутить без воздуха).
    При консервировании обработка автоклавированием (повышенные температуры, длительное время) не гарантирует 100% сохранности, а тут немытые бутылки из под пива, вода неизвестно какая, грязные руки и солнечный свет.) Да если и позеленеет - никакой беды не будет.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Роман II, без воздуха микрофлора "не алё", и космоса не надо, в этом смысле под водой такой же "космос".
    хотите сказать что консервы в магазах взрываются? :ogo:
    наверное строго по ночам, т. к. никто такого не видел ;) и продавцы молча убирают это безобразие и никому не рассказывают? :faq:
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сварная ёмкость вдоль северной стены конечно же потребует затрат (возможно сравнимых по цене с пласт. бочками) но будет гораздо компактней.
    а если еще добавить внутри теплицы гелиоколлектор замкнутый на ТА? получим более быстрый прогрев весной, летом его можно затенить тентом.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Это аэробы "не але", зато для анаэробов при отсутствие кислорода наступают идеальные условия)
    Консервы не взрываются, а вздуваются. И хихикать тут незачем.
    В интернете полно фоток по тегу "вздутые консервы".
    В пишевой литературе явно написано про то, что микрофлора сохраняется и после автоклавирования, уж не говоря про домашее консервирование.
    Но разговор не об этом: бутылки можно и не сливать. Если их убрать нужно - быстрее на тележке перевозить.
    В бочках корневой ком будет теплее, чем в грядке и расти будет лучше. Днем выложу фотку.
    Между бочками можно бутылок наставить...
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    откуда они там?
    я не хихикаю. я РЖУ!
    вас не затруднит сходить завтра в магнит и нафотать дутых консервов? и прям сходу сюда выкладывайте, ок?
    согласен.
    ну зачем? утеплите грядки пенопластом и будет вам счастье...
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Элементарно: в бутылках из под пива, в воздухе споры. Выдох изо рта в сторону бутылки (во рту анаеробные бактерии, от которых "запах изо рта". Заразить не проблема.)
    Моей тетке, например, раз родственники притащили мешок списанной со стратегических складов тушонки. Ей было много, много лет, поэтому все банки были вздутые. Думали, думали: отдать ли собаке...
    Тоже хочу рекламировать магнит, тока за деньги!)
    Потерпите до обеда, фотку про корни выложу.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересный опыт, подробнее рассказать нельзя? Каков режим полива? Ведь, если забудешь вовремя полить, нежные всасывающие корешки начнут перегреваться и отмирать. Можно фото растений, посаженных в бочках и в грунте для сравнения?
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Давайте не будем в воскресение рано утром (ни свет, ни заря) спросоня проблему из пальца высасывать...)
    В интернете полно информации про обычные высокие грядки.
    Томаты если не поливать, спокойно отращивают корешки и в таком варианте вступают в плодоношение с мощной корневой системой. Достаточно мульчировать почву, например, скошенной травой слоем сантиметров 10.
    А огурцы без подвязки можно спокойно выращивать в просто парнике в бочках, не забывая всю грядку мульчировать. Тогда, ближе к осени, меньше болеть будут и дольше плодоносить
    Во Вьетнаме полно растений в горшках, кадках, бочках. И на юге ночью температура не падает ниже +26С. Все растет.
    Фото растений в бочках полно в сети, даже у Ганичкиной видео было и у Курдюмова с картинками. А хрен выращивать проще всего именно в бочках.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не знаю, не знаю, садил как-то огурцы на теплую грядку - все погорели. Потом прочитал как правильно её делать: оказывается компост закладывается не под растения, а между рядами.
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Если свежий навоз под корень заложить, то наверно мало какое растение выдержит. Или с осени, или, действительно, в междурядье. А теплая грядка тут ни при чём...
    Да, наверно сварная ёмкость на северной стене парника, покрашенная в чёрный - это оптимально в смысле обогрева. Но точно, не бюджетно... ещё и ржаветь будет...
    Раздумываю над таким вариантом: в качестве ТА использовать... саму грядку (в смысле - землю). Зарыть в грядку (на 40-50 см) коллектор из ПНД трубы (бюджетно, 30-40 руб./м), и весной, прямо в парнике установить солнечный коллектор, небольшую солнечную панель, циркуляционный насос (есть на 12-24 В), термостат.
    Когда есть солнце вода нагреется, по сигналу термостата включится насос и начнёт греть землю. Чтобы избежать перебоев в энергоснабжении (облачка набежали) можно опционно добавить небольшой аккумулятор.
    Чтобы жидкость в трубах не замерзла ночью, в воду можно что-то добавить (например "головы" от перегонки самогона :aga:)...
    Не знаю как осуществить сварку ПНД труб. А то радиус изгиба трубы большой, а использовать штатные фитинги - не бюджетно будет...
    Жду конструктивной критики...
