1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Если сделать грядку высотой в 120 см из черного металла (я использовал прокат 3мм) то коллектор внутри будет не нужен - земля будет прогреваться от металла.
    Собственно у меня зарыто на высоте 60см 15м 110 дренажной трубы и подключены вентиляторы. Не включаю. И так температура земли в грядке на глубине 40см не опускается ниже 23-24.
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну вот, и конструктивные предложения пошли...
    Я конечно сторонник тёплых (высоких) грядок, но не до такой-же степени...:|:
    На высоте? Может - на глубине? И что, просто - зарыто? Или всё-же концы трубы как-то наружу выведены?
    Дренажной или канализационной? Дренажная вроде должна быть чем-то обмотана, что ухудшит теплообмен... 15 м - на какую площадь гряды?
    Что, и зимой тоже "не опускается ниже 23-24"?
    Ну можно как-то по-корректнее написать?
    Интересует ведь прогрев гряды ранней весной...
    PS) Читаю твою "Теплицу на опушке". СУПЕР! ... пошёл дальше читать...
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Был сражён состоянием Ваших растений в сентябре: чистенькие зелёные листочки без признаков кладоспориоза или других болезней, будто фото сделано в начале лета. Насколько я понимаю, такая сохранность во многом объясняется именно температурой почвы в теплице, о чём мало кто думает, заботясь только о t° воздуха. Т. е. растения нормально растут только пока почва тёплая.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я вот так сваркой малоразмерной ПНД развлекался - нормально получается:super:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нуууу...
    а это случайно не связано? ;)
    и что в теплице "теплее" - воздух или земля?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    К этому вопросу надо добавить уточнение когда?, иначе получается два противоположных ответа.
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Не должно "гореть" между корнями - это понятно.
    Посадите один огурец/томат в ведра при прочих равных посмотрите.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У нас такого заболевания совсем нет. Нет прямой связи между температурой почвы. Томаты не болеют когда ночью тепло и они сухие стоят.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Делал "трубы" из старого шифера и люминиевой проволоки и быстро и просто. Правда еще стеклотканью оборачивал.
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Открою вам секрет: за тепло и электропроводность отвечают одни и те же механизмы - свободные электроны. Как известно, пластиковые трубы электричество не проводят, соответственно не проводят и тепло. Поэтому обматывай, не обматывай - значения не имеет, тепло не пойдет.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пока Вы секретничали, это уже устарело: закон Видемана-Франца уже не рулит. Что Вы скажете о диоксиде ванадия?
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Спасибо за новость, теперь @pangolin00 точно откажется от труб из диоксида ванадия.
    А для остальных труб закон рулит!
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это шняга. нету никаких "свободных электроноф". у вас чё там, радиация?)
    и электропроводность и тепло не поэтому.
    вы еще про дырки в полупроводниках поведайте)
    эту фигню только детям в школе чесать можно :)] им егэ сдавать)
    дыкапецнах :)]
    а еще по трубам воздух идет, и он не проводит эл-во и значит тепло :)]
    ГЫГЫГЫ
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стекло тоже ток не проводит.
    Только почему то через окна самые большие теплопотери в доме.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Попробуйте вместо стекла вставить металлический лист.
