1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Американцы под грант че хошь напишут.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Меня терзают смутные сомнения насчет бочек с водой. Я более склонен объяснить все мульчей и соответственно эффектом теплой грядки.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вообще-то конкурс на максимальную теплопроводность, а открытые окна - это уже конвекция.
    Сегодня замерил почву на глубине 12 см - всего 19 град., и это в теплице, вся площадь которой застелена п/э пленкой и она не затенена растениями. Помидоры спеют, но медленно.
    Так и диэлектрики проводят ток, правда плохо.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Помимо переноса тепла, посредством дырявых воздушных труб еще происходит газообмен
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вот только откуда в грунте газ?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. Никакая мульча и тёплая грядка не поможет поддержать температуру воздуха в теплице на 18 градусов выше чем на улице.
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Здра-а-а-сьте!
    1. из атмосферы
    2. микробы напукали
    3. геологические
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Значит им можно дышать. Не докажете на личном примере?
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Дышать можно чем угодно, но не долго. Зачем вам дышать почвенными газами?
    Растениям газы нужны для роста. Как регулярно пишет Cofessor, гуглите интернет.
    Тем более, что вопроса-то у вас по газам нет. Не понимаю, вы что, троллить пытаетесь или в чем противоречие?!.
  10. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Загущенные посадки, что не редкость. В среднем, для томатов и огурцов рекомендуется 2 растения на квадратный метр.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дело не в загущенных посадках, можно и в ОГ густо посадить. Один слой ПК уменьшает освещённость на 10%. Итак, имеем прозрачность 0,9. Двухслойный - 0,9*0,9=0,81. 3-х-слойный - 0,9*0,9*0,9=0,72. Ещё 10% заберёт каркас, ещё 10% - пыль на стенках. А если учесть ещё что 72% - у нового ПК, причём, обязательно полигаль, то через год-два в теплице из 3-х-слойного ПК реально темно, остаётся только третья часть того излучения, что в ОГ. Если год солнечный, то ещё ладно, а если пасмурный и дождливый?
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Не проще непрозрачную сделать и освещать?)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Проще я сделал: Использовал плёнку "Светлица", прозрачность - 92%.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Один слой - летний вариант...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да хоть 3 слоя, настоящий зимний вариант без отопления всё равно не получите, а затраты на досветку становятся чрезмерными, не говоря уже о качестве - какой вкус на искусственном свете?
