1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Про искусственный свет - демагогия.)
    если оторвать от грунта и нормально утеплиться можно одними натриевыми лампами топить.
    Я думал про панели. Осенью ими закрывать потихоньку путь света в теплицу, весной открывать.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    такой же
    даже в пасмурный и дождливый света будет достаточно.
    @Cofessor, чёта я не приметил что в теплице подопечные "к свету вытягиваются" :)]
    в последнее время "откровений" от вас всё больше :close:
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Ребята, не ругайтесь)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ти правда, демагогия? Шоб Вы всю жизнь питались овощами и фруктами, выращенными зимой в теплице, да ещё на искусственном субстрате и химических растворах.
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Достаточно для того, чтоб растение не умерло? Да, будет стоять живое, но урожайность в таких условиях резко упадет.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @olga5420, что вы говорите, не может быть! :)]
    вот даже в это петушье лето все цветет и растет. недостатка света не наблюдается. есть недостаток ТЕПЛА.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не то что упадёт, а может и вообще отказаться плодоносить. В районе 22 июня в ясный полдень освещённость может достигать 100 тыс. лк., в облачную погоду она падает до 12-15 тыс. лк., а в пасмурный день - до 1-2 тыс. лк, в то время как тепличным растениям надо как минимум 8-12 тыс. лк. В теплице же Вы имеете примерно треть от того, что есть в ОГ (я приводил чуть выше примерные прикиды снижения освещённости в теплице, забыл там добавить отражение света поверхностью теплицы, что тоже не меньше 10%).
    У соседки уже 2-й год в теплице пустыня: растения уже доросли до самого верха, а плодов - мизер, говорил ей, замени уж своё пожелтевшее покрытие, говорит - не от этого. Давал прибор для замера освещённости, замеряла, но ей данные объективного контроля ни о чём не говорят, мол в теплице светло и всё тут.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это в январе наверное? или в феврале?
    вы в пустыне были? там мало света?)
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Демагогия в квадрате.)
    Еще заразных инпопланетян добавьте)
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    На освещенность все проблемы не спишешь: температура, влажность, состояние почвы.
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Пока не наступил апокалипсис, давайте рассмотрим вашу холодильную остановку...)
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Можете объяснить как у вас устроена вентиляция, я понял, что стоит труба 3м и подключена вытяжка 600м3/ч. Но как это всё функционирует не написано.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Прикидываю свою будущую стеклянную теплицу 5650*2880*2500. Что скажете?
    Про фундамент пока не знаю, хочу обойтись жёстким каркасом. Теплица будет стеклянная. Грядки подняты на 40см, поэтому и стекло будет идти выше, не от земли. Северная сторона будет закрыта поликарбонатом, внутри 5см ЭППС и закрыта фольгой от солнца. Грядки с внешней стороны так же будут закрыты ЭППС с плоским шифером, с внутренней плоский шифер (лучше чёрный металл 3мм). ЭППС будет заглублен в почву на 30см. Неплохо бы ещё и опалубку из ЭППС сделать на 1м вокруг.
    По северной стенке будут стоять 9 200л бочек с водой.
    Ширина теплицы 280см. Диаметр бочки 60см, проход 70см (надо уточнить по тачке) и 2 грядки по 75см.
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @SKIT_SPb, 28800 в размере - это опечатка?
    Что собираетесь там выращивать?
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @MrBag, исправил. Выращивать собираюсь помидоры, огурцы, перцы.
