1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да как-же там понять, что это "траншеи с воздуховодами", а не проход между грядами...
    Так у тебя во второй теплице помимо стекла, вместо ПК, ещё и каркас деревянный. То-же, ностальгия!
    Ну если к парнику руки прикладывать во время, то с сорняками побороться не проблема, всё-же закрытые грядки.
    А про высоту грядок, это я очень серьёзно писал!
    Вот в прошлом году спину сорвал, теперь не гнусь толком, только на высоких грядках и работаю!
    И ещё бюджетный полив из трубы канализационной 50 мм. Не автомат, конечно, надо подойти кран открыть/закрыть, другим краном - бочку наполнить.
    Но всё равно, не лейки таскать! Жена/взрослый ребёнок справятся.
    Можно, конечно контроллеров прикрутить... Но по 1000 руб. за контроллер... На каждый овоСЧ свой режим полива + контроллер бочку наполнять...
    С тех пор, как все грядки замульчированы скошенной травой даже огурцы прощают день-другой без полива, земля не пересыхает в "камень"
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Ваша картинка - это прожект? Или уже реализовано?
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Сударь! Откуда такое недоверие!
    Выстрадано собственной поясницей! Правда первая редакция была поуже: две грядки по 0,9 м и проход 0,6 м.
    Парник1.jpg Парник 1.jpg Озимый_посев.jpg Озимый_посев1.jpg Озимый_посев4.jpg Снег_3.jpg Озимый_посев2.jpg Озимый_посев3.jpg
  4. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Нормально держал снеговую нагрузку, не смотря на то, что дуги стояли через 2 м.
    Но в конце концов конёк не выдержал (на 10-м году, но дело не во времени, а в количестве снега)!
    Для конька надо варить полноценную ферму и ещё неплохо-бы подпорки каждые 3-4 м!
    Всякие "Кремлёвские теплицы", где арки сварены из ферм - полный бред, выброшенные деньги! Простая арка из проф. труба 20х20 мм, поставленная через 2 м отлично держит снег.
    Между арками перемычки: по коньку, две перемычки под 45° и две под 90°!
    Если есть сомнения, то можно на зиму укрепить изнутри несколькими подпорками.
    А в остальном - всё работает
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    У-п-п-с! [/QUOTE] потерялся!
    Про новый парник - не исключено, что стойки придётся поставить чаще, через 1 м. Или профиль возьму 40Х20 мм.
    Зимой попробую посчитать...
    Размер хочу сделать 3-3,2 м х 8 м.
    Вот вариант фасада:
    Но про высокие грядки - написано на проверенном материале!
    Удачи!
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    потерялся!
    Вот вариант фасада:
    Удачи![/QUOTE]
    Про стеклянную теплицу из СССР, которая и сейчас стоит, сообщу следующее. При ширине 4 м, возвышение в коньке 1,3 м. Ширина стекол 40 см. Теплица из дерева, простояла с 1989 г. До сих пор стоит. У моей возвышение 1,7 м.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодняшний 30.10.2018 сбор урожая.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Достойный урожай!
    Нигде не нашёл - где всё это удовольствие выращивается (географически)?
    PS) А поговорить и правдо всегда приятно!
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    @nurzigan,
    Это второй урожай, или третий из пасынков.
    Местр нахождения: г. Жуковский, Моск. обл.
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А я-то всегда пренебрегал пасынками, просто выбрасывал их! Блин! Наука мне!
    А это удивило! СИЛЬНО!
    Вот уж достойный результат для нашего региона!
    Нет лога ночных температур? Или минимальная за ночь хотя-бы?
    МОЛОДЦА!
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Температуру можно определить косвенно. Вчера в"арыке* был лед, сегодня показываю толщину льда в нем в 15 часов. На втором фото этот же кусок льда рядом с томатом, видно что растет из пасынка. Ну и томатный букет для дам.
    И все это еще раз подчеркиваю из-за 800 литров воды.
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    "Арык" снаружи парника или внутри?
    Но судя по состоянию помидорок, мороз, всё-же снаружи.
    У меня есть термометр с внешним датчиком, который помнит мин./мак. значения.
    Очень информативная штука, особенно в пограничные сезоны, весной и осенью.
    Да, тоже имел подобный опыт, вода в 2 л тёмных пузырях от кваса сильно помогла весной при прогреве грунта и выращивании ранней продукции.
    Вот только под ними, почему-то, в земле, в этих тёплых точках собирались хрущи (личинки майского жука)! По 2-3 штуки почти под каждой бутылкой!
    Да и просто под оставшейся в парнике сухой мульчёй они тоже присутствуют почти у самой поверхности! Грется выползают, сволочи!
    Может поэтому я и не продолжил этот опыт.
    Но наверно это всё-же особенности моего участка...
    А у тебя 800 л - распределённый объём, по 5 л ёмкостям? Или как-то по другому?
    Всё-таки воды в ёмкости налить - это не трубы в землю зарывать!
    А по поводу урожая зелёных помидоров - был какой-то год, когда в июле чуть-ли не заморозки начались, "ледяные" дожди! На мои "Монгольские карлики" начала начала нападать фитофтора, пришлось срочно спасать урожай. 15 литров, однако!
    Ничего так получились, хрустящие, под водочку! Только следует помнить, что в зелёных помидорках (как и в зелёном картофеле) присутствует яд соланин! Поэтому зелёные помидоры должны солиться НЕ МЕНЬШЕ месяца! Раньше - можно отравиться (диарея - пардон :aga:).
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А это точно личинки майских, а не бронзовки?
    Практики пишут, что от бронзовки для огорода на наших широтах, вроде, пользы больше, чем вреда. http://vogorode.pro/lichinki/
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да, на вид очень похожи! (Фу, даже смотреть противно!)
    Бог его знает, кто это...
    Майский жук у нас летает, а вот бронзовка - гость редкий...
    Особого урона от них я вроде не наблюдаю, или не умею его увидеть?
    Откуда берутся? Или с компостом или с мульчёй приношу. Грядки, где компост редкое угощение вроде без личинок остаются... Но это всё ОГ.
