1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Канализационная 160 и переходы на 110, красное люменевая гофра, центрировать обмотав спиралью уплотнителем круглым, заодно увеличиваем путь воздуха и создаём некоторое сопротивление. Синее бытовые вентиляторы самые дешёвые. Можно последовательно включать если не использовать таймер периодического включения. Жёлтое стена с отверстием 160. Система подвешивается под потолком. Углом подогретый воздух пускается параллельно земле, дабы описав круг по помещению попал внизу к внутреннему воздухозаборнику. Лучше создать небольшое давление в помещении, дабы со всех щелей не дуло холодом. К наружному воздухозаборнику можно подключить грунтовый теплообменник. Труба закопанная ниже уровня промерзания 15-40 метров или несколько параллельных с коллекторами и диагональным подключением для выравнивания скоростей. Позволяет до нескольких киловатт тепла земли выкачивать, а летом заряжая землю теплом используется как кондиционер.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Про длину забыл написать, но думаю и так понятно, чем длиннее тем лучше теплообмен. На всю длину курятника. Около 5-6 метров вроде. Уклон по конденсату наружу. Тройник (справа) типа дефлектор от задувания.
  3. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Я пробовал на самодельной входной двери из профиля40Х40Х3, помогло слабо. Правда, это было про нынешненюю зиму
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Поздравляю с началом нового сезона!
    Теплица прогрелась, температура ночью 8 градусов.
    Взошла горчица и проклюнулись листочки на инжире.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну, думаю, началось...
    Мои поздравления!
    PS) Забыл, инжир - для рассады, или так, балавство, для души?
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Зиму все коричневые кеги с водой простояли успешно. Добавлю соли и будут стоять без движения. Был один кег белый - почему то снизу треснул, полагаю воды в нем было по горловину. Старался слить воды из кегов так, чтобы образующийся лед не упирался в изгиб горловины, видно с белым не доглядел.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пока для души. Лет через 10 может и для рассады...
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Удачи тебе!
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что непонятного в фразе которая есть краткое содержание темы из более 650 страниц на этом форуме?
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Копать траншею глубиной 2м длиной 15-40м тллько тдля того, чтобы немного подогреть теплицу? Или охладить летом?
    Имхо проще, быстрее и дешевле топить электричеством, а охлаждать форточками.
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    ...купить овощи в магазе!
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Там, где глубина промерзания 2 метра точно проще и дешевле купить овощи...
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не совсем. Просто до урала еще есть смысл что-то копить воздухом, а от урала до ДВ только принудительная тяга. Печь или электричество. Ибо копить нечего.
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Я думал - надо смотреть с севера на юг, оказывается - с востока нам запад...
    Нет, на западе и правда, потеплее! Видать и нам от Гольфстрима перепадает чутка!
