1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    @alexxxxx, Ага. Ну скажем так - на сколько по прикидкам продлится плодородный сезон? Ну и весной и осенью. Если получится, что выпадут только самые 2-3 холодных зимних месяца и это вообще без отопления, то тогда мне можно думать о круглогодичности.
    И напомните какой у вас самодельный стеклопакет. Ну или поликарбанато-стекло-пакет:)
    Вы вроде там разделяли слои поликарбоната один от другого. А зачем? Я наверное бы сделал верхний слой стекла, а потом тупо штуки 4-5 слоев поликарбоната. И приклеил бы только стекло, чтоб вода сверху не попадала, а весь пакет поликарбоната просто штапиком прижал бы каким-нить изнутри и все.
    Ну как вариант.
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А ТА я бы добавил. Затраты не большие, а эффект думаю будет.
    Вон народ в заморозки в обычных теплицах с полторашками горячей воды носится - и то помогает. А тут 2 тонны. По-моему вещь!
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    будет темно
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А смысл? Проще сделать из ЭППС (Экструдированный пенополистирол XPS) - дешевле и эффективнее. Досвечивать то все равно придется. :)]
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Не факт. Ну пусть 5 слоев погорячился :) Ну пусть три.
    А почему темно? У поликарбоната примерно тот же коэффициент пропускания, что и у стекла. Ну и мне кажется, что для зимнего варианта например 2-хкамерного стеклопакета маловато. Ну как маловато - Сибирь просто топить и все.
    ну и наверное прав тогда @alexxxxx, что проставки делал. На пропускаемость не повлияют, а теплоизоляции добавят.
    Вообще тогда в подвале сделать:)]
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Зря смеетесь. Погуглите - это довольно распространенный вариант. Заглубленная "по уши" теплица. Т. е. вся в земле, прозрачная крыша на уровне земли.
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    В принципе вырисовывается более/мене бюджетный вариант
    Покупается (или заказывается) готовых алюминиевых или пластиковых пару дверей и 2-3 окна - это для проветривания. Сама конструкция варится из квадратной трубы и сверху стеклится на герметик прямо в нахлест на кровельные шурупы.
    Потом изнутри на трубу крепится какой-нить дешевый пластиковый профиль - например тот же короб легран и в него вставляется 2-3 слоя поликарбонат, ну наверное с проставками все-таки.
    Ну и окна/двери понятно приделать надо.
    Ну понятно что еще нулевой цикл + отопление. А! ну собственно ТА конечно - но я бы ограничился тупо бочками с водой без всяких заморок с принудительной циркуляцией.
    По крайне мере это ну никак не миллион, и даже не 500 тыр.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Учитывая что температура земли +6 градусов, есть шанс не нагреть весь земляной балласт до необходимой температуры. Именно балласт, а не аккумулятор.
    Если воспользуетесь своим же советом и погуглите, то увидите что заглублённые теплицы (в холодном климате), так же изолируются от грунта утепленной чашей (чаще всего пенопласт).
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А я это знаю.
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Не, ну если уж разбираться что лучше, то надо определиться с критериями сравнения.
    Наверное в чем то выигрывает и заглубленная (например вдруг ураган), но если все свести к стоимости и трудоемкости постройки - ну т. е. в итоге опять же к стоимости, то тот же результат по теплоизоляции будет в заглубленой дороже.
    Но нельзя исключать тезис - а вот мне нравится и все тут!
    Ну что ж - право каждого.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Об этом говорить не будем - с этим не поспоришь.
    А об этом поговорим.
    Обычная теплица.
    Стоимость = каркас + остекление + работа. Все.
    Отапливаемая.
    1. Каркас (усиленный) + остекление (усиленное) + работа
    2. Отопление, освещение, вентиляция, автоматика для всего этого +работа. Стоимость этого пункта запросто превысит стоимость п. 1
    3. Стоимость эксплуатации - топите вы, например, 5 мес в году. Сколько уходит на газ, электричество и т. д.
    По п. 3 - чем больше вложите на этапе строительства, тем меньше потратите на эксплуатацию.
    Закопав теплицу, вы экономите на каркасе, остеклении. Это при строительстве.
    На отоплении - у вас "за бортом" даже в -30 - +4,+5,+6 - в каждом регионе (кроме вечной мерзлоты, есс-но) своя постоянная температура почвы. Но положительная. Т. е., топить надо меньше.
    Вот как-то так, если кратко.
  12. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Раз мы сравниваем заглубленную теплицу с наружной - значит стены у наружной можно сделать не прозрачные. Ну раз устраивает непрозрачные заглубленные, значит и здесь давайте на такие закладываться.
    Теплопотери зависят как вы правильно сказали от разницы температур, но не только. Ещё разумеется от теплоизоляции.
    Ну т. е. уменьшить теплопотери можно закопав теплицу и уменьшив эту разницу или добавить толщину утеплителя.
    В итоге
    Крыша будем считать одинаковая и там и там - её учитывать не будем. Как и низ. Ну а выкопать здоровенную яму, вывезти грунт и сделать каркас, который выдержит 2-х метровое заглубление (по личному опыту скажу что стены толщиной в кирпич мало) будет явно дороже, чем каркас например из бруса или из металла со слоем пенопласта ну пусть 30 см. Ну даже 40. Блин да даже 50!
    Считать теплопотери и стоимость того и того варианта мне не охота, ну потому что для меня очевидно, что там даже рядом не будет. Ну т. е. у меня вопроса даже и не возникает.
    Но если у вас возникает - прикиньте.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так это вам решать - считать или нет. Я попробовал объяснить, чем руководствуются хозяева заглубленных теплиц.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Dump1964, @alex-1968,
    При первом приближении кажется что при заглублении теплопотери существенно снизятся, но если посчитать теплопотери через светопропускающие покрытия, то выяснится что они больше теплопотерь через утепленные стены (заглублённые в землю или нет не важно) как минимум в 20 раз. Причем это при 15 см пенопласта. До 30 см смысла доводить нет, так как через стеклянную крышу будут дикие теплопотери.
    А вот опыт жилищного строительства говорит, что дешевле построить надземный этаж, чем подземный.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Подземные (заглубленные) теплицы существуют и функционируют. Наземные отапливаемые - тоже. Бюджет строительства и содержания я не встречал. Думаю, объединяет их то, что и те и другие недешевы. И постройка и эксплуатация.
