1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Мррак
    Мррак
    Мррак
    @MiniJoe, Добрый день, отличную баню построили! Подскажите пожалуйста, сруб под портал печи прорезали до фундамента?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Мррак, спасибо, мне тоже нравится) Сруб прорезан до конца, щиток и портал стоят на фундаменте. Снизу прорезать не страшно, нижние бревна и так никуда не денутся.
  3. Мррак
    Мррак
    Мррак
    Спасибо, а то заморочили голову строитили.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хорошенько поразмыслив, приступил к первой части тюнинга печи. В текущем исполнении категорически не устраивал внешний вид с сеткой на трубе и видимыми трубами от ПИФа. Найден теплообменник, сделанный по аналогии с ферингеровским (оригинал в Питере так и не смог найти), который установлен прямо на ПИФ. Качество ТО понравилось, 1 мм 304 сталь, емкость ровно 2,5 литра. Снаружи одета монотруба, выполняющая роль изолятора теплообменника в каменке и декоративную роль. Внутри стартовая труба, от которой начинается сендвич. Несмотря на кажущуюся простоту работы было потрачено 15 часов на монтаж, 2 диска для болгарки и много-много работы шведкой.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В ходе разбора старого дымохода и частично каменки резюмирована чистота всех каналов от сажи, а так же отличная работа паровой пушки по равномерному распределению воды по камням (видно по потемневшим от воды местам на камнях). Жадеит по прежнему весь целый. В связи с тем, что работа потребовала много больше времени и сил, чем предполагалась, на наведение марафета ресурсов уже не осталось, сфоткал пока "вчерне"). На следующих выходных закончу с трубами ПИФа, все начищу-намою и будет красота. А пока было и стало.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Итак, тюнинг по замене ТО завершен, все приведено в порядок и еще немного фото с подробностями.
    Кран перенесен с правой стороны печи на левую. Справа было неудобно пользоваться и теперь, что для меня очень важно, можно поддавать лежа на полоке (а в ПИФ даже когда тебя парят). Кран жестко закреплен на печи. Доп. плюс - кран в текущем виде является нижней точкой гидросистемы и всю воду без остатка можно слить при необходимости. Недостаток - в таком положении бачок ПИФа находится низковато и работает не на полную мощность. Попробую в следующий раз переставить кран повыше.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Разводка труб от ПИФ изменена в сторону увеличения скрытности. Разорился на трехходовой кран, в виду совершенно неадекватных размеров крана на 1" был взят на 3/4". Работает либо подача вниз, либо верх-низ (в основном верх). Третье положение (только вверх) доступно только при переставлении рычага, иначе не хватает места, но это положение и не нужно по сути. Нижняя гофра огибает топочный канал для доп подогрева пара, выход пара прямо под полку с вениками. Верхняя гофра согнута поближе к трубе, сверху можно ставить воронку для запаривания в ней разных травок, либо сито, если тавок много. Пользоваться удобно.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Через некоторое время печь обретет новую облицовку и, благодаря ей, новые возможности, а пока промежуточный этап выглядит так.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Строительный сезон 2016 можно считать закрытым. Пришло время подвести итоги сделанному себе на память и другим на заметку.
    Забор и ворота. Чтобы прекратить доставлять дискомфорт гуляющим по улице своими полуобнаженными телами строительный сезон начали с установки забора и ворот, вернее с поиска подрядчиков. История эта оказалась удивительно муторной, из примерно 20 компаний две трети оказались перекупами с проблемами адекватности. В итоге нашел нормальную организацию, которая выполнила работы по моему ТЗ, за разумные деньги и с качеством от хорошего до отличного. Фундамент под ворота делали сами недооценив объем работ. Ну его нафиг самим бетон мешать и заливать, в след году на вторые ворота найму кого-нибудь. Так же сами сделали фасад из сетки, все прошло просто и без проблем. Прохожие довольны, им больше не надо шеи сворачивать, ну и нам хорошо) В целом качеством работ по монтажу доволен (по забору в особенности), поэтому могу рекомендовать исполнителей, если кому надо в Питере и области.
    По устоявшемуся обычаю фото до и после.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сарай-дровенник. Следующим срочным делом была необходимость организации сарая и дровенника. Поставили на сваи с одной стороны и на асбесто-цементные блоки с другой (из закромов). Стены - доски, крыша - профлист. Осталось подшить свесы. Пол и стены продуваются, пол с щелями очень удобен в плане уборки)
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Краска. Поставив забор, насущной стала проблема - объединить синюю крышу (я не при делах в выборе цвета:cool:), коричневый забор и двухцветный сруб в каком то едином цветовом решении. И тут как нельзя кстати сосед продемострировал свою, собственноручно сваренную по старому финскому рецепту, краску. И, о чудо! Она полностью совпала по тону с забором. Вопрос цвета был решен)
    Далее бочка, вода, ржаная мука, олифа, железный купорос, пигмент, 5 часов варки и вуаля. 130 литров хватило на две бани, два сарая, забор и по мелочи. Стоимость расходников 3тр.
    ПС Рекомендую к использованию электрический краскопульт. Баню втроем покрасили за день в 2 слоя.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И вот, что получилось с банями. Сарай вы уже видели. Старая баня покрашена полностью краскопультом в 1 слой минут за 20.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Газон. Этот проект будет закончен в следующем году, в текущем тренировался. Результат далек от каких либо достижений, но много лучше, чем было в начале года. Есть очевидные проблемы с водоотведением во время дождя, да и вообще с ровностью и уклонами, но эта работа еще впереди. Зато получен бесценный опыт)
    Ну вот вроде и все за этот год, можно отдыхать)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Интересны нюансы по сплошному забору с улицы - из чего и как делался)
    Ну и какова смета?
    И хорошо бы точный состав финского рецепта и технология использования.
    Помню попадалось упоминание, но воплощение вижу первый раз. Удачи
