1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бак к нему будет?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да, на 95 литров, в МО.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, предусмотрите сброс лишнего пара с ПИФа в бак с водой, заодно поднимите температуру пара до 350 гр. Подача пара на 20-30 мм выше слива воды, желательно - по- диагонали. Бачок от Ферингера практически не нужен будет. Правда - кранов много...
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, хочу начать с "классики", сделать в бачке автодолив и поиграться уровнем воды в бачке. Насчет подачи пара в бак - если честно, не понял, как это сделать. Нужно вварить доп. вход в бак на 2-3 см выше слива? По диагонали от слива? Стоит ли игра свеч? Мне кажется, что у меня не должно быть проблем с нагревом воды, теплообменник опущу почти на уровень бортика печи (8см оставлю для ввода подающей трубы снизу), труба 3/4. Должно греть отлично как мне видится.
    @magol, увидел описание в соседней теме, все понятно, воспользуюсь, если будут проблемы с нагревом воды.
    Кстати, а какой нынче тренд в подаче пара с ПИФа? Под полок? Под потолок? Двойной под полок и потолок?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я до пара в парной пока не дошёл. Больше интересует водонагрев!
    Скорее всего я бы пускал пар вниз под полки на стадии прогрева парной, потом бы прогрелся сам в таком режиме. После перевел пар вверх- добавка к паровому пирогу.
    Помнии! Полный Пиф- высокая влажность, полупустой Пиф и "поджатая струя"- это сухой перегретый пар! Опасный реально!
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, а есть где-нить посмотреть конструкцию автодолива в бачок ПИФа? Именно какой клапан и как установлен, чтоб самому не придумывать?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С аквадоливом не все так просто. Этот клапан довольно простой, но он рассчитан на работу от водопровода на 1,5-2 атм. Если его ставим на простой бачок, то как уже писал Евгений М про свою Россиянку, возникает дефицит воды- скорость подачи воды маловата может быть. Так что пока такая идея- купи воду в 10 -ти литровой канистре, клапан автодолива с нижней подачей воды- его ввернешь в горлышко, срезав дно, и играйся. сливной штуцер я бы вставил с боку на высоте 5-7 см от крышки-слива.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, то есть реализации с клапаном прямо в бачке ПИФа ни у кого нет?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, он туда по высоте не влезет, ИМХО. У меня был -есть бачок от Россиянки - фото выкладывал Течет водичка медленно!
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, а если не заморачиваться с клапаном, а регулировать подачу воды краном прямо в бачок... Годится как рабочий вариант?
  11. Boyarin
    Boyarin
    Boyarin
    Ижевск
    Доброго дня! Заинтересовал меня ваш щиток без выхода в КО, не хочется стену пилить до потолка да и не красиво как то. Интересно как обыграется стык щитка со срубом и не близко щиток с деревом получается? Буду следить за вашей темой.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Boyarin, приветствую! Отказался от полного копирования щитка по варианту Сергея 5_6 по той же причине, разрезать сруб - ну это как то совсем не вариант, поэтому перерисовал немного. Сам щиток и портал стоят на едином фундаменте и связаны между собой. Щиток прилегает к срубу вплотную (через минеритовый лист), поэтому в порядовках добавил пол кирпича и от дыма у меня получается кирпич по подъемному каналу. Должно хватить. Зато бонусом получил готовое решение как проложить трубы от теплообменника к баку не в обход щитка, а напрямую. Трубы пройдут аккурат в проемах между щитком и пустотами, образуемыми бревнами сруба. Трубы оберну в базкартон чисто для порядка, хотя высоких температур там не будет.
  13. Boyarin
    Boyarin
    Boyarin
    Ижевск
    На счет труб отличная подсказка, а то все голову ломал куда их спрятать.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Boyarin, аналогично, потом бац и озарение пришло. :)
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Позапрошлые выходные были вынужденным простоем в плане стройки, поэтому позанимался ландшафтными работами, расчистил угол у старой бани, теперь там можно будет устроить чил-аут с гамаком. Березы как раз сгодятся для дела. Со второго этажа теперь реку видно, это плюс. Да и запас ольховых дров на след. сезон появился. :)
    20150906_115007.jpg 20150913_152123.jpg 20150906_115042.jpg 20150913_152604.jpg 20150913_152418.jpg 20150913_152555.jpg
