1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для зимы рекомендуют объем множить на 1,5...
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    У меня в КО пленочный пол под линолеумом - https://www.forumhouse.ru/posts/7523657/
    Три года - все устраивает. Удачи
  3. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Привет. Спасибо нашел в городе у себя, но морозы щас так что подожду пока !
  4. andrega1
    andrega1
    andrega1
    А можно сравнивать печь классика паровая от ферингира с термофоровским гейзером? Принцип вроде один. В живую к сожалению нет возможности попробовать.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А можно почитать, где это рекомендуют? А если еще щиток, то рекомендации такие же?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сложно сравнивать Гейзер и Классику Ферингера, у которой Полностью закрытая каменка. Гейзер лучше греет помещение, классика заточена под режимы Русской бани с кучей пара и камнями под 500 и более градусов.
    Про запас на зиму - это как бы такой стандарт... Я всем заказчикам своим объясняю, что лучше переплатить 10000 р. и быть Абсолютно спокойным за " жизнь" бани...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Гейзер более быстрая печка, Ферингер более удобная в обращении, плюс большая масса камней и поверхность их нагрева требует менее интенсиной подтопки. В идеальном случае можно вообще не топить если компания небольшая. Плюс масса горячих камней на просушку.
    Так что в основном выбор между скоростью и удобством, пар можно хороший получить с обеих.
  8. andrega1
    andrega1
    andrega1
    Всё понял. Более плотно по изучаю, почитаю, посмотрю отзывы реальных владельцев. Всё таки разница в цене присутствует.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Таки разницу в цене я бы поставил на последнее место, покупка одноразовая и тут важен результат, что бы устраивал именно тебя. Удовольствие от экономии вряд ли перекроет удослетворение или сожаление от выбора. Так что пусть выбирает сердце, а не жаба. ;)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не перелопатив тысячи страниц форума - вряд ли найдете отзывы. Они часто просто мимолетны! Вот тема - где концентрат отзывов.
    Но и это не всё. Печи Ферингера можно тюнинговать - Пиф профи с приблудой - это режим " Айсберг в океане", фито-контейнер, паровой пирог, запаривание веника. Еще можно поставить паровую пушку - заводскую, либо Герра. Тогда режимы от Хамам до Русская Баня и Русская сауна...
    Будут вопросы - в личку...
  11. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Классно у вас реализовано! Можете посоветовать как мне решить проблему ? НУЖНА ПОМОЩЬ! по устройству вентиляции в действующей бане
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну это я погорячился:aga:
    Остановиться не получилось, и осень прошла в строительстве закрытой неутепленной веранды (в основном силами тестя) и колкой дров, коих запасли целый дровенник и еще топляка горку снизу. У товарища был подсмотрен вариант остекления. Три рамы сдвигаются в одну в любом месте. Такое остекление очень нравится, открываю посередине, когда отдыхаю в прохладе на скамье или напротив двери в КО, когда проветриваю после процедур, Влажность клубами улетает. Удобно. Заодно вторую жизнь обрел торфяной туалет, под который отвели немного места в торце.
    Теперь есть, где посидеть без дождя и ветра и решена проблема тамбура, входная дверь в КО больше не будет так обмерзать, как в прошлом году или вообще не будет. Практика покажет. Потом взялся за земляные работы и снял слой грунта 20-25 см под будущую террасу с прозрачной крышей и барбекю. Это план на следующий год. И только снег угомонил мою внедомовую деятельность, коего в ноябре навалило по самые бубенцы блондина:)]
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Облицовка. Про облицовку печи буду рассказывать подробно. Изначально окончательный импульс реализации идеи облицевать печь камнем дала эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/351972/, за что автору отдельное спасибо. Но до реализации необходимо было спокойно утрясти следующие хотелки в конструкции:
    - хотелось квадратную форму
    - хотелось как раньше, плескать ковшиком на камни, хотелось видеть процесс, так привык, но чтоб не на меня, поэтому после долгих раздумий была выбрана подача воды сверху
    - хотелось сверху не железную, а каменную крышку, размещение на печи камней для экранирования ИК давало обратную проблему - в камни летели и горели листья (фото)
    - хотелось полностью управляемую конвекцию
    Когда все нюансы конструкции были определены и прорисованы, нашел исполнителя заказа в Екатеринбурге, разместил заказ и получил без замечаний.
    А тут как раз и снег выпал, и планы на декабрь перенеслись на месяц раньше. Пока готовился заказ, я занялся подготовительными работами.
    Сначала расширил пьедестал, текущего не хватало. Частично отлил из раствора и в 3 ряда выложил кирпичом
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С печи была снята внешняя часть и спилена почти целиком каменка из нержавейки. Осталась только задняя стенка. Всего 16 кг, по 8 чернушки и 8 нержи. Так же были спилены бока основания. Если бы можно было сделать печь пошире на 4 см, то это сильно бы упростило задачу и пилить бы не понадобилось. Но у меня не было места, поэтому пришлось, на каждый бок по 6 резов маленькой болгаркой...
    За прошедший год с небольшим печь прошла порядка 70 бань. Изменений в геометрии топки не наблюдаю, колосники, прислоненные к стенкам топки в идеальном состоянии. Ни один камень из всей жадеитовой закладки не раскололся.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Была сварена решетка-каменка Ф10 высотой 80 и со сторонами 45. Лучше делать 44, будет много проще с установкой. Решетка буквой П и сзади приварены пластины. Все стягивается шпильками.
    В бане наступил лютый бардак.
    Внутрь решетки были вставлены листы из нержавейки. Нержавейка отразит ИК к камням, тем самым снизит Т поверхности печи и разделит конвекцию, которая пойдет не только через каменку, а и между листом и облицовкой, то есть каменка возможно будет охлаждаться меньше при открытой конвекции, а облицовка сильнее. Ну у сами камни уже не в одном, а в двух см от облицовки.
