1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну, пока суть да дело, пришел заказ. Каждую плиту сфотографировать руки так и не дошли, но все плиты порадовали рисунком. Камень - змеевик. Толщина 4см, высота 30см, ширина 46-64см.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А дальше начался жуткий простой с установкой опор в горизонт. Для выставления уровня использовалась жаростойкая мастика "Терракот", которая за пол дня и ночь естественно не застыла и ожидание убило кучу времени. Потом был принесен калорифер и дело сдвинулось с мертвой точки. Это ответственный момент. Выставление уровня очень важно для сохранения вертикали конструкции.
    Кстати, переднюю часть опоры печи тоже пришлось подпилить.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Так то я гуманитарий, работаю с камнем первый раз в жизни, поэтому за примененную технологию не ручаюсь, но лучше ничего не придумал. Все углы усилены половинками гвоздей на мастике. Сами плиты между собой никак не скреплены ничем другим. На случай, если понадобится разбирать. Зазор между каменкой и облицовкой около 1 см.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Места по бокам топки остается еще, даже с установленными на место колосниками. заполнил мелкой фракцией и средней. Имеющегося жадеита на новую каменку не хватило, много ушло на углы спереди, пока положил кварцит, позже будет обвалованный жадеит сверху.
    Пока остается в незаконченном виде ибо конечные фото показали наличие неопрятного пьедестала в цементе и мастике, что не есть комильфо, а наводить порядок уже сил не было. Поэтому нарядные фото чуть позже, а заодно и первые впечатления и удивления) Тем более, что теперь совершенно необходима нижняя подсветка, иначе ниже полока сумрачно и камень вообще не играет.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, сколько стоит кв метр, работа - резка камня., сколько их, цена доставки?
    Придет шлифованный жад- сообщю на всякий случай... Может с кем -нибудь скооперируетесь на доставку. Сколько шлифованный в Питере стоит?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, по квадратам не скажу, я дал ТЗ, мне дали цену. Всего комплект из 22 элементов. Доставка ЕКБ-СПБ 5 дней 3460 руб за 239 кг. Заказ на паллете в обрешетке.
    По жаду - мне в две недели надо, тогда закажу завтра у Романа или прямо на карьере, где в том году брал. За 8 дней прислали 90 кг, за 1260руб. А сколько у нас стоит я даже не узнавал.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне перенесли срок отгрузки на 25 ноября, потом 7-10 дней будет идти груз из Хакасии- не успеем "под Вас". Шлифованный будет по 95-105 р.
    Так сколько за сам камень с работой по резке получилось?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, за все 40, из них только уголки 20.
  9. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    У вас общий подпол в МО и ПО ? У меня общее пространство, основная сырость естественно в МО. Можно ли вытяжную гофру провести в МО, чтобы туда больше теплого воздуха тянуло? схема бани2.jpg
    Приточки нет, достаточно ли будет сделать трубу ПВХ 100 с улици по полу к морде печи?
    И посоветуйте - куда девать сырой теплый воздух из КО?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Bezum, да, у меня общий пол в ПО и МО. Для того, чтобы баня хорошо просыхала (сейчас говорим о сушке, а не о вентиляции в момент парения), нужно, чтобы проветривались все помещения. Вытяжка должна быть в ПО под потолком. Дверь в парную после процедур закрывается и в ПО создается тепловой насос, который затягивает воздух в ПО из под пола (при этом естественно все продухи в ПО должны быть закрыты, иначе воздух пойдет по короткому пути). Приточкой может служить любой источник свежего воздуха, желательно на максимальном расстоянии от ПО. У меня он в КО под мордой печи и в самом застойном месте МО (у слива воды). Таким образом, вы создадите условия для движения воздуха из дальней точки бани к ПО. Попадать в ПО он будет через пол, при этом интенсивно его высушивая.
    С вентиляцией при парении другая история. Воздух должен подаваться под печь и удаляться у пола (из под пола) в противоположном углу. В этой теме все устройство вентиляции подробно расписано, работает отлично.
    Касательно КО - у меня под потолком сделано вент. отверстие, а после окончания бани я раскрываю настежь все двери кроме парной, пока собираюсь, (а иногда еще и не одевшись), и влажность резко снижается. А потом по схеме выше все досушивается.
  11. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Именно под печь внутри ПО, или можно к "морде" печи в КО, откуда она воздух сосет?
    Я не совсем понимаю зачем под "глухое" основание печи подавать воздух, там ему некуда заходить...
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Bezum, а вы почитайте мои сообщения выше про вытяжку, вроде с 5й страницы. И все станет понятно.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @MiniJoe, А если мойка с парилкой не имеют общего подпола? В парной не проливной пол, а в мойке проливной с мембраной и со стоком. Что посоветуешь? Что бы сушить подпол в мойке? За ранее спасибо!
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MaximusIM, тогда остается только открывать дверь в парную. Другого входа воздуха то нет. Или мудрить клапаны между МО и ПО, но я б наверно не стал так заморачиваться.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А выход воздуха отсос то стоит сделать из мойки из под пола? Или нет? У меня в мойке окно есть. В принципе когда побывал слив выбил порядка 50 литров горячей воды. На следующий день при открытых дверях и в парную и в комнату отдыха под полом мембрана была сухой. Печь топил.
