1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MaximusIM, я, возможно не очень понял вопрос, но мойка же - самое мокрое место, соответственно и сушить надо ее особенно, и воздух забирать лучше самый влажный, то есть снизу...
    ааа, наверно дошло, имеется ввиду сделать канал из подпола МО в КО? Однозначно хорошая идея. Все будет работать, но надо подумать над сечением и расположением, чтобы не было застойных зон. А окном вы пол не просушите, имхо. Тогда придется все продухи открывать и каждый раз зимой вымораживать баню, что не есть гуд.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    посмотрел схему, у вас план бани точь-в-точь, как мой, можете просто скопировать систему, хуже точно не станет)
    Я тут намедни топил печь в новой облицовке, так, видать за счет увеличения размера теплого тела (+240кг камня) баня стала сохнуть еще быстрее, через час зашел, в МО можно было босиком ходить, уже сухо было сверху. А может просто совпадение, понаблюдаю. Воду после бани с половых досок конечно сгоняю веником, но и 150-200 литров только горячей воды выливается, так что в МО влажненько после процедур)
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Извините за глупый вопрос, а для чего вообще сушить подпол? Там и так все сухо, особенно зимой. Или в подпол со всех щелей вода льется?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Нэймм, у меня пол проливной, соответственно, вся вода на стяжке по грунту.
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Всё понял :|:
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В крышку облицовки вставлена топочная дверца 25х20. Ручка подобрана таким образом, чтобы крышка каменки в открытом положении опиралась на крышку печи.
    В такой проем легко помещается ковшик, можно плескать по разным углам как хочется. Как придет шлифованный жадеит, уберу кварцит и перенсу воронку пушки в правый нижний угол, так удобнее будет подавать и остальной каменкке воронка не будет мешать.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Небольшой итог проделанного тюнинга за год с небольшим.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну и полученный итоговый результат, которым я вполне удовлетворен)
  9. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Пробные запуски были? Как пар?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @MiniJoe, А нагрев воды как сейчас выполнен?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Уже паримся в полный рост. Вкратце - конвекция теперь полностью управляема. Открыл крышку каменки, Т растет, закрыл, стоит на месте. Удобно и понятно. По пару теперь открыты все дороги для гурманства. Пар получается разный, если подавать на разные участки каменки и по разному работать с крышкой. для получения максимально перегретого поддаем в пушку и НЕ закрываем крышку сразу, даем пару выйти вверх в пирог. Для создания жгучего пара поддаем на каменку и сразу закрываем крышку, пар выходит снизу, при этом можно парить ноги стоя на полу, потому что снизу становится жарче, чем на полоке. А когда собирается на полоке нижний и верхний пар, начинается очень "теплый" режим и он везде по высоте. Такого я еще ни у кого не встречал. В общем, пар теперь легкодоступен в любых вариациях и количестве.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С подогревом воды в крайний раз ничего не менял. ТО стоит на ПИФе и теплоизолирован от каменки одностенной трубой, которая переходит в угол 90 из сендвича.
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Развейте сомнения. Собираюсь делать вытяжку из ПО по такому же принципу как у Вас. Т. е забор снизу от пола и вверху клапан. Только у меня полы не проливные а кафель с подогревом. Нужна ли вообще такая вентиляция или может достаточно врезать окно в парилке? Или же сделать и вытяжку и окно для залпового проветривания?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сделать.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Присоединяюсь к Николаю. Делать и вентиляцию и окно. Тогда вы сможете устраивать себе разные режимы парений (пирог, конвекционный) и сами выберете тот, который больше по вкусу. Я выбрал второй, но при желании нет проблем с созданием пирога.
