1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А чем утепляли трубу, напомните
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, сначала просто обмотал минватой и скотчем, когда переделал на постоянку, купил серую теплоизоляцию для труб.
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Не маловато, я думал пенофол (или ему подобный) с алюминиевой пленкой который.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, можно побольше, мне тоже кажется, что маловато, буду чем то добавлять, но уже важен вопрос эстетики. Пока ничего подходящего не нашел. Сделаете, поделИтесь опытом.
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня тёплые полы и вентиляция сделана и окна в мойке и парилке, лишнего точно ничего нет.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Приехали мои 20 среднего шлифованного жадеита. Помыл и просушил. Камень однородный.
    Каменку перебрал, кварцит естественно убрал. По бокам топки сделал рыхлую закладку. На топку по кругу положил крупные камни (те что на фото по углам - это средние). На них пушку, ее всю вокруг обложил мелким камнем, остальное место заполнил средним камнем и сверху красивые голыши. Воронку для пушки переместил в угол, так удобнее поддавать и в нее и на камни.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Датчик температуры камней расположил на уровне нижней части пушки, это около 15см от топки. В моменте видел 640 градусов. На верхних камнях 280, не следил особо, может и больше было. Текущая модификация печи - это 110кг жадеита и 240 кг змеевика. Пар чудесный и на любой вкус.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В предыдущий раз положил камни максимально плотно. Появился недостаток конвекции, оказывается и так бывает:aga:
    Менее плотная закладка дала свои результаты. При открытии каменки ощущается довольно сильный горячий поток воздуха Т120-180 (датчик в воздухе). Нагнать Т можно очень быстро.
    ПС Осваиваю режим Т35-40 и %70-80 на первом заходе. Нравится.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А как она выдерживает температуру. В описаниях вроде как до 100С.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, а откуда на чердаке больше? да и в парной тоже.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @MiniJoe, А что если вытяжную трубу из под полы прогнать не по помещениям а выйти сразу на улицу и подняться по внешней стене? Только думаю что конденсата много будет... @MiniJoe, как считаешь?
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Наверное вы правы, Феррингер трудно раскочегарить выше 100С, тем более остывать будет когда будет проходить прохладный воздух снизу.
    Ну и на чердаке можно же ватой обернуть.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В таком случае она не будет работать. Трубе нужно нагреться для создания тяги (получить разницу Т сверху и снизу и, соответственно, разницу давлений). Поэтому труба должна идти по парной, а далее должна быть хорошо утеплена.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сам собираюсь усиливать утепление на мансарде. Красивая теплоизоляция оказалась не такой эффективной, как некрасивая изначальная. Конденсата многовато. Буду искать что то готовое, чтобы не возвращаться к первоначальному эффективно работающему, но неаккуратно выглядящему варианту.
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Есть варианты из скорлупы, но там основа пенопласт-пенополистирол. Т. е горючая и как она будет стоять при температуре выходящего воздуха из парной, особенно после процедур (температура воздуха в среднем 60-80 С).
    П. С. А не все ли равно как она выглядит на чердаке?
